贝塞尔光片成像技术突破光毒性瓶颈:连续5小时高分辨率记录抗癌全程
2026-04-13     来源:本站     点击次数:279
CAR-T细胞免疫疗法的疗效与T细胞的功能状态密切相关,然而,在活细胞中实时、高分辨率、长时程地观察CAR-T细胞与肿瘤细胞之间的动态相互作用,一直是该领域的研究瓶颈。传统成像技术如共聚焦显微镜,受限于光毒性、时间分辨率与成像通量,难以满足需求。为突破这些限制,一项最新研究开发了一套创新的成像系统,该系统结合了斜平面显微镜、贝塞尔光片照明与微流控芯片技术,成功实现了对CAR-T细胞介导的细胞毒性过程的长期、高通量、高分辨率三维活体成像。利用此系统,研究人员生成了超过400组高质量的图像数据集,空间分辨率达320纳米,可连续观测长达5小时,为深入理解免疫突触动力学和细胞毒性机制提供了前所未有的宝贵资源。
这项重要工作由Jie Wang, Jin Jin, Yuekun Fang, Liting Chen & Peng Fei共同完成,其研究成果以题为《Light sheet microscopy imaging dataset of CAR-T-cell-mediated cytotoxicity》的论文形式,于2026年2月在线发表于国际知名学术数据期刊《Scientific Data》。
重要发现
本研究的核心贡献在于构建并应用了一套名为“高通量贝塞尔斜平面显微镜”的系统,系统性地攻克了活体免疫细胞成像中的多重挑战,并首次生成了一个大规模、高维度的动态成像数据集。
01飞秒激光脉冲是诱导双半子产生的有效手段
研究团队开发的高通量贝塞尔斜平面显微镜系统,是取得突破的关键。该系统巧妙融合了多项光学与工程学创新。
首先,在光学设计上,它基于斜平面显微镜构型。与需要复杂样品夹持的双物镜光片显微镜不同,OPM使用单个物镜同时进行照明和检测,这使得它可以采用培养皿等传统、用户友好的样品承载方式,极大简化了悬浮细胞(如CAR-T细胞)的观测流程。更重要的是,研究团队采用了双环贝塞尔光片照明来优化照明光束。传统高斯光片在轴向分辨率与有效视场之间存在固有的权衡。而通过使用一个经过MATLAB仿真优化的双环掩模对入射高斯光束进行调制,该系统能产生一个侧瓣被抑制在40%以下、瑞利范围超过40微米的准无衍射贝塞尔光束。这种光束形态确保了在约20微米高的细胞相互作用区域内,能获得均匀且超薄(0.5-1.5微米可调)的光片照明,从而在实现高轴向分辨率的同时,极大地降低了光毒性。
其次,在样品制备方面,研究团队设计并制造了一种开顶式微腔阵列芯片。该芯片由2025个直径和深度均为50微米的圆柱形微腔组成。芯片材料选用折射率与水匹配的Bio-133紫外固化树脂,有效消除了光片采集时的球差。这种设计巧妙地将悬浮细胞限制在固定的微腔中,解决了其易漂移、聚集的问题,实现了大规模细胞群体的并行观察、精确定位和连续追踪。
最后,在数据采集策略上,研究采用了多尺度时间采样方案。CAR-T细胞的杀伤过程跨越秒、分钟、小时三个时间尺度。为在长达5小时的观测中既捕获快速动力学(如逆行肌动蛋白流),又维持细胞活性,系统采用了非均匀采样:对每个感兴趣区域,先以2.5秒间隔高速采集6个体积(覆盖15秒),随后让细胞“休息”10分钟。这10分钟的间隔允许活性氧等光毒性产物被代谢清除,从而将传统OPM或共聚焦系统通常不足10分钟的T细胞观测窗口,延长至数小时。结合自动化批量成像算法,系统每10分钟可顺序扫描40个细胞对,实现了高通量与低生理扰动的最佳平衡。
02一个详尽的数据集与自动化分析流程
利用上述系统,研究团队对源自10名健康供体的CAR-T细胞与靶细胞(Nalm6)的相互作用进行了成像,生成了核心数据集。此外,还包括3组使用药物达沙替尼处理的对照组数据。达沙替尼是一种已知可诱导CAR-T细胞进入“功能关闭”状态的激酶抑制剂,用作验证系统检测灵敏度的药理基准。
数据集提供了从原始数据到分析结果的全链条信息。针对OPM成像产生的倾斜原始图像堆栈,团队开发了一套基于仿射变换的三维重建算法,并通过图形用户界面集成,方便用户将倾斜的原始数据精确校准、重构成标准的正交三维体积数据。
重建后的数据被系统地组织,每个观察区域包含120个时间点的体积数据。数据通过多个荧光通道标记了关键细胞结构:405纳米通道标记死细胞,488纳米通道标记CAR-T细胞的肌动蛋白骨架,561纳米通道同时标记肿瘤细胞膜和CAR-T细胞的微管结构。为进一步支持高级分析,数据集还提供了由3D U-Net生成的自动分割掩膜,将细胞外空间、CAR-T细胞核、靶细胞核、CAR-T细胞质/膜、靶细胞质/膜分别进行标记,便于自动化表型分析和定量研究。
03技术验证与生物学结论
为验证系统的低光毒性优势,研究将其与共聚焦显微镜进行了直接比较。在相同时间内,共聚焦仅能采集30个体积,且荧光信号的半衰点约为7个体积;而HBOPM系统可采集720个体积,半衰点延长至347个体积。这表明,在获得相同信号衰减水平的前提下,HBOPM能采集超过50倍的数据量,充分保障了长时间观测中的细胞活性。
对数据集进行定量分析,成功捕捉到了关键的生物学表型。以免疫突触面积和逆行肌动蛋白流速度作为形态与动力学指标,以肿瘤细胞死亡率作为功能指标,研究发现,经达沙替尼处理的CAR-T细胞,其免疫突触面积显著减小,逆行肌动蛋白流速度明显降低,并且靶细胞死亡率也随之下降。这些变化与已知的达沙替尼抑制细胞毒性的机制高度吻合,不仅证实了该药物在成像模型中的预期效应,更关键地验证了本数据集在生理层面上的高保真度和生物学敏感性。最终结论表明,这套HBOPM成像平台及其产生的高质量数据集,为在亚细胞分辨率下系统性研究CAR-T细胞的动态杀伤机制提供了强大的工具和资源。
创新与亮点
这项技术所展现的非接触、快速、可重复的局部磁状态改写能力,在光学生物医疗领域具有潜在的应用价值。例如,其原理可启发新型生物相容性磁微粒的光学操控。设想未来若能开发出可在生理环境下被特定波长近红外激光激发的磁性生物探针,借鉴本文中的光控拓扑转变思路,或能实现对标记了磁性纳米颗粒的细胞或生物分子进行高精度、无创的光学靶向与操控,用于药物递送、细胞分选或高分辨率生物成像。此外,该研究揭示的拓扑稳定性与外界场(光、磁)的响应关系,也为设计新型光学响应的生物传感器提供了物理基础,通过检测磁拓扑状态的变化来反映微弱的生物化学信号。
本研究的核心创新在于精准地解决了活体、悬浮免疫细胞长期高分辨率成像的业界难题。传统共聚焦显微镜因严重的光毒性,将观测窗口限制在十分钟以内;而新兴的光片显微镜又受困于悬浮细胞样品制备的挑战。本研究首创性地将斜平面显微镜构型、双环贝塞尔光束整形与折射率匹配的微流控芯片三者结合,从光学原理、照明方式到样品承载实现了协同创新。其中,双环掩模产生的长瑞利范围贝塞尔光片,是达成高分辨率与低光毒性兼顾的关键;而仿生微腔芯片则巧妙地将悬浮细胞动力学研究转化为“固定化”观察,实现了高通量、可重复的定位追踪。
该技术的实际价值在生物医学领域尤为突出。它首次使得研究人员能够以接近真实的生理条件,对CAR-T细胞攻击肿瘤细胞的“全生命周期”进行长达数小时的“直播”式观察,分辨率高达320纳米,足以分辨细胞器层面的动态。这好比为免疫学家提供了一台超高清、长时间记录的“细胞行为监控器”。其应用场景深远:在基础科研中,可用于精确量化免疫突触的形成、颗粒分泌、细胞凋亡等关键事件的动力学参数,揭示新的作用机制;在药物研发中,可作为一种强大的表型筛选平台,定量评估不同药物或CAR设计对T细胞杀伤效力的实时影响,加速疗法优化。该研究公开的数据集和代码,将进一步降低该先进成像技术的使用门槛,推动免疫细胞学研究进入一个更精细化、定量化的新时代。
总结与展望
总而言之,这项研究通过开发高通量贝塞尔斜平面显微镜系统,成功克服了长期困扰CAR-T细胞动态观测的光毒性、分辨率与通量瓶颈,并发布了首个与之匹配的大规模、高分辨率四维成像数据集。这项工作不仅提供了一套强大的技术工具,更贡献了一个宝贵的资源库,极大推动了细胞免疫疗法的机制研究向着更精细、更定量的维度发展。
展望未来,该成像框架具有良好的扩展性和应用前景。一方面,该技术平台可被直接应用于研究其他类型的免疫细胞相互作用,如NK细胞、TIL细胞等,或用于探索细胞与病原体、细胞与组织工程支架间的动态过程。另一方面,随着更多数据的积累与更先进的人工智能分析工具的引入,从这些高维动态数据中有望挖掘出预测CAR-T细胞疗效的新型生物标志物,为实现免疫治疗的个性化与精准化提供新的见解和方案。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Wang J, Jin J, Fang Y, Chen L, Fei P. Light sheet microscopy imaging dataset of CAR-T-cell-mediated cytotoxicity. Sci Data. 2026 Feb 12;13(1):439.
DOI:10.1038/s41597-026-06829-9.
