类器官检测:HE染色病理学、免疫组织化学、免疫荧光、基因测序法
2026-04-23     来源:MCE (MedChemExpress)     点击次数:405
Section.01
类器官
类器官的构建提供了最为简化也最易获取的“最小器官”,通过 HE 染色病理学分析、免疫组织化学法、免疫荧光法、基因测序等方式,不仅能够确定类器官表型与靶器官的一致性,确认类器官生物标志物的表达水平,还能够明确类器官内的细胞身份信息、定位类器官内不同细胞类型的位置信息等,综合评价类器官与原始器官的同源性,从而保证类器官能准确代表人体器官的结构和功能[1]
图 1. 类器官的鉴定方法[1]
首先介绍下类器官的固定、包埋、等操作步骤,为类器官鉴定提供技术参考。
染色前制片
1. 固定
① 类器官数量:约 1×106 个细胞 (相当于 24 孔板约 8 孔)
② 收集:吸弃培养基,每孔加入 1mL 组织清洗液,轻柔反复吹打底部胶体至分散,转移至 15mL 离心管中,2500rpm 室温离心 5min,弃上清。
③ 固定:加入 5mL 4% 多聚甲醛重悬类器官沉淀,4℃ 固定过夜。
2. 石蜡包埋
① 预处理:固定后的类器官,1500rpm 室温离心 5min,弃上清。
② 琼脂糖预包埋 (推荐 2%w/v,低熔点 26–30℃):琼脂糖 50℃ 溶解后降温至 37℃,与类器官 1:1 混匀,立即吸入平底模具,室温 3min 凝固  形成 3–4mm 厚“琼脂圆盘” 将圆盘切成 5mm×5mm 小块,边缘直角利于后续石蜡包埋定位。
注意:确保切片平面内 80% 以上类器官处于同一焦面。
③ 脱水-透明-浸蜡70% 乙醇 1h80% 乙醇 1h90% 乙醇 1h95% 乙醇 1h100% 乙醇 1h ×3次二甲苯 1h ×3 次60℃ 石蜡 Ⅰ 1h60℃ 石蜡 Ⅱ 1h60℃ 石蜡 Ⅲ 1h。
注意:
① BME/ 琼脂糖脱水后体积收缩约 20%,脱水不足易导致组织裂隙;
② 二甲苯不宜超过 1.5h ,以免类器官脆性增加而碎裂。
3. 切片
① 包埋定位:琼脂块平放于包埋盒,最宽面朝下,确保切片时先切到最大截面。
② 冷却:?20℃ 1h 或 4℃ 过夜;切片前保持冷台 4℃,防止石蜡软化。
③ 切片:使用轮式切片机,一次性刀片;厚度 4μm;初修面至琼脂层出现透明区后,每切 10 片镜检一次,及时捕捉完整类器官。
④ 展片:42℃ 水浴,正面展片 5s ,避免高温长时间拉伸造成 3D 结构压扁。
4. 烤片与保存
① 烤片:37℃ 过夜干燥,次日 56℃ 二次熔蜡 30 min;
② 保存:?20℃ 避光可保存 6 个月,长期保存建议抽真空或加干燥剂,防止抗原弥散。
那就从类器官的常规鉴定手段——组织病理学开始!HE 染色和免疫组织化学法具有时效快、成本低、普及性高的优势,可满足类器官检测对时效性的要求[2]
Section.02
HE 染色分析
1. 切片前质控: 烤片后 56℃ 二次熔蜡 30min,降低脱片率至 <1%。
2. 脱蜡-复水脱蜡—复水需垂直染色架,每步 250mL,流速 1 滴/s。二甲苯 Ⅰ 10min 二甲苯 Ⅱ 10min100% 乙醇 3min ×2 次95% 乙醇 3min 80% 乙醇 3min流水轻冲 30s (去除乙醇,防止苏木素沉淀)
3. 染色苏木素 (Mayer’s) 5min 流水冲洗 1min 1% 氨水蓝化 30s 流水返蓝 2min 伊红 Y (0.5% 醇溶) 45s 流水轻冲 5s (镜下控制染色深度,防止过染)
4. 脱水-透明80% 乙醇 30s 95% 乙醇 30s100% 乙醇 1min ×2 次二甲苯 3min ×2 次。
5. 封固:中性树胶 2 滴, 24 × 50mm 盖玻片斜角封片,避免气泡;56℃ 烘箱固化 15min,做好标记室温可稳定保存 5 年。
Section.03
免疫组织化学法
1. 脱蜡:切片依次浸入新鲜的二甲苯中浸泡 10min,依次经过三缸。
2. 复水100% 乙醇 3min× 3 次 →自来水 1min  →PBS 3min× 3 次。
3. 抗原修复 (柠檬酸法)抗原修复缓冲液加热沸腾后放入切片压力阀喷气时计时 3 min室温自然冷却 5min流水冷却锅中修复液至室温取出切片,流水冲洗干净。
4. 阻断内源性过氧化物酶切片放入过氧化物酶阻断试剂,室温孵育 6min PBS 3min× 3 次。
5. 一抗孵育切片依次摆放在免疫组化孵育盒中,除去 PBS 溶液,滴加一抗, 37℃ 孵育 60min,PBS 洗涤。
6. 二抗孵育:切片上滴加酶标羊抗鼠/兔 IgG 聚合物试剂,37℃ 孵育 15min,PBS 洗涤。
7. DAB 显色除去 PBS 溶液,滴加新鲜配制的 DAB 显色液,镜下控制显色时间。
8. 复染与封固:显色结束后,切片插入染色架中自来水中终止显色冲洗干净,苏木素中复染1% 盐酸酒精分化PBS 返蓝梯度乙醇脱水二甲苯透明中性树脂封固。
9. 成像分析:封闭好的切片做好标记,成像分析。
图2 . 类器官及组织样本免疫组化验证。
A. 乳腺癌 B. 结肠癌。
Section.04
免疫荧光法
免疫荧光也可作为类器官鉴定的手段之一,小伙伴们可根据实际需求进行选择。
操作步骤参考[3]
1. 收集:100g 离心 5min 收集类器官。
2. :收集到的类器官重悬于 1× PBS 中,转移至 96 孔圆底 (U 型) 板中,100g 离心 5min。
3. 固定:弃上清,加入 4% 多聚甲醛室温固定 30min。
4. 洗涤:移除多聚甲醛,用 1× PBS 洗涤 3 次,每次 100g 离心 5min。
5. 透化加入 0.3% Triton-X,室温透化 10min。
6. 封闭:加入含有 10% 驴血清的 PBST (0.05% Tween-20),室温震荡封闭 1h。
7. 一抗孵育:加入稀释后的一抗 (见表 1),4℃ 过夜孵育。
8. 洗涤:一抗孵育结束后,含有 0.05% Tween-20 的 PBS 洗涤 3 次, 每次 100g 离心 5min。
9. 二抗孵育:加入二抗 (AlexaFluor 555 驴抗兔 1:200、AlexaFluor 488 驴抗小鼠1:200) 及 DAPI (1:1000),室温避光震荡孵育 2h。
10. 洗涤与封片含有 0.05% Tween-20 的 PBS 洗涤三次,每次 100g 离心 5min,转移类器官至黑色壁玻璃底的 96 孔板中,保存于含有 0.05% Tween-20 的 PBS 溶液中,使用共聚焦显微镜成像。
表 1. 类器官相关一抗推荐
Section.05
基因检测
与组织病理学相比,基因检测在类器官鉴定方面具有更高的精准度,已被推荐用于肿瘤类器官的基础及转化研究。通过获得肿瘤的基因表达谱,可以更好地捕获肿瘤内及肿瘤间的异质性。
操作步骤参考[3]
1. DNA 提取
根据试剂盒的说明书从类器官中提取 DNA。快速冷冻的组织放置于 160μL PBS 中,通过不锈钢珠在组织裂解仪中匀浆 (20Hz,2min ×2 次),裂解液 12000 ×g 离心 10min 后采集上清液,按照试剂盒说明书,进行组织样本的 DNA 提取,通过 dsDNA 高灵敏度/宽范围试剂盒检测 DNA 浓度。
2. DNA 文库搭建
基因组 DNA 经 Covaris M220 打断至 180–220bp。全外显子组测序文库构建:来源于福尔马林固定石蜡包埋组织的样本,投入 90ng DNA,其他样本则投入100ng gDNA。采用 KAPA HyperPrep 试剂盒,并遵循 SeqCap EZ HyperCap v2.3 操作指南进行制备。杂交捕获使用 SeqCap EZ Human Exome v3.0 探针,每次最多可将 11 个 gDNA 样本混合 (即多重扩增),混合时每个文库各取 100–200ng,使总质量达到 1000–1100ng,随后在 47°C 条件下孵育杂交 16–20 小时。 47°C 条件下孵育 16–20h。捕获前后文库分别用 dsDNA High Sensitivity Assay 定量及 High Sensitivity DNA Kit 评估文库质量。处理好的样本在 Illumina NovaSeq 6000 平台进行双端 150bp 测序。
3. DNA 测序分析
测序数据用于基因组分析、等位基因特异性拷贝数数据分析、等位基因特异性倍性 (asP)、基因组突变负荷 (GB)、有害单核苷酸变异 (SNVs) 及其富集分析,验证患者来源的类器官 (PDOs) 与亲本肿瘤 (PT) 之间的基因关系。
图 3. PDOs 保留了 PT 的关键基因组特征[3]
a:比较非肌层浸润性膀胱癌 (NMIBC 左) 和肌层浸润性膀胱癌 (MIBC 右) 样本中,PT 与 PDOs的肿瘤纯度,通过双侧 Wilcoxon 检验,p 值=0.31 (n=15,mean±SE),表明 PDOs 有效保留肿瘤细胞组成;b:在随机配对的样本中与真实匹配的 PDO-PT 中,比较其等位基因特异性拷贝数相似性 (随机匹配 n=312,PDO-PT n=13),双侧 Wilcoxon 检验,p 值=4.2e-09,证实真实匹配的拷贝数图谱高度保守;c:PDOs 与 PT 间共享及特有的有害 SNVs 比例,双侧卡方检验,p 值<0.05,提示 PDOs 在保留核心突变的同时存在异质性;d:两个代表性样本中,经肿瘤含量与倍性校正后共享及特有 SNVs 等位基因频率 (AF) 在 PDOs 和 PT 中的分布情况。(左:NMIBC BLca112:共享 SNVs 肿瘤 266个,PDOs 263 个,特有SNVs 肿瘤 141 个,PDOs 296 个;右侧为 MIBC Blca86:共享 SNVs 肿瘤 201 个,PDOs 209 个,特有 SNVs 肿瘤 281个,PDOs 1436 个),双侧 Wilcoxon 检验,p 值<2.22e-16,表明 PDO 在保留主干突变的同时获得新的亚克隆变异;e:匹配 PDO 与 PT 中共享点突变的克隆性分析 (BLCa112 和 BLCa86),图中标注双侧相关性检验 p 值与皮尔逊相关系数 (R),p 值<2.22e-16,证实主干突变的克隆组在 PDO 模型中得以保持;f:两个代表性样本 (左 NMIBC BLCa112;右 MIBC BLCa86) 的 PDOs 与 PT 间拷贝数变异谱和点突变谱比较,进一步证实 PDO 模型再现 PT 的基因组架构。
以上是类器官鉴定的四大检测方法,希望能为您的类器官研究提供参考~除了通过 HE 染色、免疫组织化学法这些类器官鉴定的常规手段,同时可根据实际需求选择免疫荧光、基因检测等其他鉴定方式,以保证后续类器官治疗敏感性检测结果的可信度。
MCE 提供覆盖类器官培养全流程的配套试剂,从构建、维持到功能检测,助您一站式攻克构建难关。欢迎访问我们的官方网站,浏览并选择你的专属科研方案。
如果您看到这里!小 M 为您准备了申领类器官培养基试用装快来参与吧!
产品推荐
组织保存液 (HY-K6010)
用于短期存储或运输原代组织样本的保存溶液,避免样本在储存或运输过程中出现细胞凋亡、坏死等现象
肿瘤组织消化液 (HY-K6011)
温和、高效消化肿瘤组织样本成细胞悬液或细胞团块
ATP 发光法 3D 细胞活力检测试剂盒 (HY-K6017)
ATP 进行定量以测定培养物中3D细胞数目及细胞活力,一定范围内信号强度和ATP 含量成正比
Estrogen Receptor alpha Antibody (YA450) (HY-P80663)
可用于乳腺癌组织的免疫组化分析
C-erbB-2/HER2 Antibody (YA771) (HY-P80658)
可用于乳腺癌组织的免疫组化分析
Ki67 Antibody (YA322) (HY-P80506)
可用于乳腺癌组织的免疫组化分析
p53 Antibody (YA250) (HY-P80257)
可用于乳腺癌组织的免疫组化分析
Cytokeratin 7 Antibody (YA951) (HY-P81267A)
可用于乳腺癌组织的免疫组化分析
Progesterone Receptor Antibody (YA1866) (HY-P82121)
可用于乳腺癌组织的免疫组化分析
CDX2 Antibody (YA3498) (HY-P80983)
可用于结直肠癌组织的免疫组化分析
MUC2 Antibody (YA5899) (HY-P86207)
可用于结直肠癌组织的免疫组化分析
SATB2 Antibody (YA842) (HY-P80958)
可用于结直肠癌组织的免疫组化分析
TROP2 Antibody (YA2130) (HY-P82385)
可用于结直肠癌组织的免疫组化分析
FOLR1 Antibody (YA1099) (HY-P81354)
可用于卵巢癌组织的免疫组化分析
PAX8 Antibody (YA5894) (HY-P86202)
可用于卵巢癌组织的免疫组化分析
参考文献
[1] 黄蕊,等. 类器官技术在中医药领域的应用全景:从基础机制到 临床实践的机遇与挑战。南京中医药大学学报 2025 年 7 月第 41 卷第 7 期
[2] 中华医学会消化病学分会医工交叉协作组. 中国经内镜消化系统常见恶性肿瘤组织取样及类器官培养专家共识(2024,成都)[J]. 中华消化内镜杂志, 2024, 41(5): 337-350.
[3] Minoli M, Cantore T, Hanhart D, et al. Bladder cancer organoids as a functional system to model different disease stages and therapy response. Nat Commun. 2023 Apr 18;14(1):2214.
