多细胞球体葡萄糖生物传感器三维时移测量
2026-04-24     来源:本站     点击次数:221
(论文部分内容摘抄)
光片荧光显微镜先前已经在市售的倒置荧光显显微镜架上使用斜面显微镜(OPM)的方法进行了演示。在本文中,OPM被调整为允许使用阶段扫描OPM方法(SSOPM)在市售的96孔玻璃底板中的3-D生物培养物的延时3-D成像。延时3-D成像的多细胞球体表达葡萄糖Frster共振能量转移(FRET)生物传感器在16个视场,图像采集的时间间隔为10分钟。作为原理验证,SSOPM 系统还用于获得剂量响应曲线,在96孔板的42个孔中,培养基中的葡萄糖浓度变化,整个获取时间为9分钟。3-D图像数据使FRET比作为从球体表面的距离的函数来测量。总的来说,结果证明了OPM系统在多孔板格式下测量多细胞球体中FRET比随时间变化的三维时空变化的能力。
两个sCMOS相机(德国Excelitas PCO 公司pco.edge)均配置为在全局重置采集模式下采集1280×1000像素。曝光时间由2 ms激光照射周期确定。为了获得一个视场,x-y平台被配置为沿y方向扫描500微米。在3个信道(供体、感光发射、直接激发受体)中的每个信道中产生250个图像的叠加。总体而言,在采集过程中,相机1以100 Hz触发,相机2以50Hz触发。每个3-D卷花了5秒来获取和产生2 GB的原始图像数据。
图像采集由一台便携式高速储存系统控制,这台PC具有96G的RAM,配置2×512MBSSD硬盘和配置在RAID6中的8×2TB硬盘。
用457 nm激光激励时,每个摄像机的平均背景水平通过取空白视场中的平均像素值来确定我们称之为摄像机1的IDA背景和摄像机2的IpD背景。
倒置显微镜框架配有温度控制外壳,温度设定为37℃。显微镜目标物01装有供连续供应水浸液的套圈,加热套圈设置为保持37°C(0280.36,Pecon)。
证明了在市售玻璃底96孔板中表达FRET生物传感器的MC中探测3D时空动态的潜我们使用表达细胞间葡萄糖双功能的细胞,使用细胞测量法进力。行测量。亚细胞分辨率成像获得成像深度~100um的球体。我们以10分钟的间隔对16口井成像4小时,生成530GB的原始图像数据(板1)。在制备和成像于不同日期的板上重复该实验,说明了该方法的可重复性(板2)。我们展示了SSOPM 在96个孔板中进行葡萄糖剂量-反应三维测需要9分钟的图像采集(板3)。量的潜力,使用42个孔板。
我们的 3D 成像方法显示,在葡萄糖存在下培养的球体中心的 FRET比值增加。这可能是由于球体内葡萄糖或 pH的梯度,需要进一步实验和/或使用改进的牛物传感器来进一步调查。此外,我们使用 SSOPM 记录了葡萄糖缺乏的 HEK293T球体暴露于葡萄糖时的时空 FRET比值响应。使用获得的 3D 图像数据,我们计算出 FRET比值作为图像点与球体表面最小距离随时间的变化函数。在未来,SSOPM可能会发现更多应用于研究各种各样的FRET生物传感器。
德国Excelitas PCO公司pco.egde高速相机,具备高分辨率、高感光度、双帧PIV瞬间成像的优点,将高速实验过程完美记录,为实验提供强而有力的图像数据支持。
广州市元奥仪器有限公司作为德国Excelitas PCO公司高速摄像机在中国的代理商,为客户提供各种高速成像系统解决方案,如对相关产品感到兴趣,欢迎随时联系交流,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
