液相色谱仪日常保养规范与实操指南
2026-04-29     来源:本站     点击次数:521
液相色谱仪是实验室定性定量分析的核心精密仪器,广泛应用于医药、食品、化工、环境监测等领域,负责样品成分的分离、检测与分析,其运行稳定性直接决定检测数据的准确性、重复性,也关乎仪器使用寿命。液相色谱仪包含泵体、进样器、色谱柱、检测器、工作站等多个精密部件,长期运行易受流动相腐蚀、样品残留、粉尘污染、管路堵塞等问题影响,因此建立规范化、常态化的日常保养体系至关重要。本文结合仪器运行特性与实验室实操经验,梳理全流程日常保养要点、养护频次、操作规范及禁忌事项,助力操作人员做好日常维护,规避故障,保障检测工作高效稳定开展。
一、日常班前基础保养(每次实验前后必做)
日常基础保养是预防故障的第一道防线,操作简单但需严格执行,贯穿每次实验开机前与关机后,杜绝偷懒省略步骤,避免小问题累积成核心部件损坏。开机前,首先检查仪器外部环境,确保仪器放置平稳、无振动,周边无强电磁干扰、无腐蚀性气体,室温控制在18-25℃,相对湿度40%-60%,避免温湿度骤变影响检测器与泵体精度。随后检查流动相储量、纯度,确认流动相已经0.45μm或0.22μm滤膜过滤并超声脱气完全,无气泡、无杂质、无浑浊,严禁使用未过滤或脱气不彻底的流动相,防止气泡进入泵体造成压力波动、堵塞管路。
实验结束后,先停止检测器光源,关闭检测程序,再按照规范流程冲洗系统:先用10%甲醇水溶液或纯水洗脱管路与进样阀,冲洗时长不少于30分钟,清除样品残留与盐类沉积;若使用含盐缓冲液作为流动相,严禁直接用纯有机溶剂冲洗,需先用水彻底冲洗盐类,再换甲醇、乙腈等有机溶剂冲洗,防止盐析堵塞管路和色谱柱。冲洗完成后,关闭泵体,排空泵内残留液体,整理仪器台面,擦拭外部灰尘与溅落的液体,做好使用记录,标注实验内容、流动相类型、仪器运行状态及异常情况。
二、核心部件专项日常保养
1. 高压输液泵保养
高压输液泵是液相色谱仪的动力核心,负责稳定输送流动相,日常重点维护密封垫、柱塞杆与单向阀。每周检查柱塞杆是否有划痕、漏液,定期用甲醇擦拭柱塞杆,保持洁净;每月更换清洗泵头的清洗液,防止缓冲液结晶腐蚀部件。若出现压力不稳、波动过大,优先检查单向阀是否堵塞,可将单向阀拆下,用甲醇超声清洗10-15分钟,晾干后装回,严禁强行拆解单向阀内部结构。同时日常运行需控制压力在额定范围内,避免超压运行损坏泵体。
2. 进样器与进样阀保养
手动/自动进样器易残留样品,每次进样后需用甲醇、水交替冲洗进样针与进样阀,至少冲洗5-10次,避免样品交叉污染。自动进样器需定期清洗进样针内壁,检查针芯是否顺畅,每周清洗进样盘,清除残留液体与杂质;进样阀转子密封垫需定期检查磨损情况,若出现漏液、进样重复性变差,及时更换密封垫,严禁使用蛮力拧紧进样阀螺丝,防止损坏阀口。
3. 色谱柱保养与存储
色谱柱属于耗材也是核心部件,日常保养直接影响其分离效果与使用寿命。实验结束后必须按对应色谱柱的冲洗规范冲洗,反相色谱柱先用纯水冲洗盐类,再用80%-90%甲醇或乙腈冲洗保存;正相色谱柱用正己烷或异丙醇冲洗保存,严禁反向冲洗常规色谱柱(特殊双向柱除外)。长期不用的色谱柱,需密封两端,标注型号、保存溶剂,存放于阴凉干燥处,避免磕碰、倒置,定期检查是否漏液,每隔1-2个月重新冲洗保养一次,防止固定相干涸。
4. 检测器保养
紫外、二极管阵列等检测器,日常需保持检测池洁净,避免样品残留污染透光窗,定期用甲醇冲洗检测池,清除污垢;不用时关闭检测器光源,延长灯的使用寿命,氘灯、钨灯达到使用时长后及时更换,避免光源衰减影响检测灵敏度。同时保持检测器通风口畅通,定期清理通风口灰尘,防止散热不良导致部件过热损坏。
三、定期深度保养与故障预防
除日常即时保养外,需按周期开展深度保养:每半个月清洗流动相储液瓶,用稀硝酸浸泡后清水冲洗干净,晾干备用,防止瓶内滋生微生物、产生菌膜;每月检查管路老化情况,更换变硬、开裂的管路,检查接头密封性,杜绝漏液、进气;每季度对仪器整体进行校准,包括流速、压力、波长、峰面积重复性,确保仪器性能符合检测标准;每年请专业人员对泵体、检测器进行拆机保养,更换老化密封件、润滑部件。
日常保养需牢记三大禁忌:严禁流动相走空、泵体空转;严禁含盐流动相长时间停滞在管路与色谱柱内;严禁使用不符合纯度要求的试剂与不合格滤膜。一旦发现压力异常、峰形畸变、漏液、基线漂移等问题,立即停机排查,先从日常保养疏漏处查找原因,切勿强行运行仪器。
四、长期停用保养规范
若仪器长期停用(超过7天),需彻底冲洗整个流路系统,用纯有机溶剂充满管路与色谱柱,密封所有接口,断开电源与气源,用防尘罩覆盖仪器,放置于干燥通风环境。重新启用前,先缓慢冲洗管路,排除气泡,检查压力与基线稳定性,完成系统校准后再开展实验,避免长期停用导致部件锈蚀、管路堵塞。
综上,液相色谱仪日常保养无小事,核心在于“勤冲洗、常清洁、守规范、定期检”,坚持做好每次实验前后的基础保养,落实核心部件专项养护,配合定期深度维护,既能有效降低故障发生率,减少耗材损耗,降低实验成本,又能保障检测数据精准可靠,延长仪器整体使用寿命,为各类分析检测工作提供稳定可靠的设备保障。(全文共计1520字)
