判断冻存样本是否适用于大鼠ELISA试剂盒定量检测的方法
2026-04-29 来源:本站 点击次数:248
在-20℃条件下规范冻存且未反复冻融的样本,通常可用于大鼠ELISA试剂盒检测,但需注意保存时长、解冻次数及样本类型对目标蛋白稳定性的影响。
一、冻存样本的适用性评估
保存温度与期限
短期保存:样本在2–8℃可稳定存放72小时内,适合短期内检测。
长期保存:建议在-20℃以下冻存,血清、血浆等生物样本可保存长达6个月而不显著降解。
超过6个月或-80℃未分装保存,蛋白活性可能下降,影响检测准确性。
解冻次数的关键影响
单次解冻:在-20℃冻存3–4个月且仅解冻一次的血清样本,通常仍可用于ELISA检测,但效果可能略低于新鲜样本。
反复冻融:会导致蛋白质聚集、沉淀或变性,显著降低可检测抗原量,增加假阴性风险。
建议:所有样本应分装保存,避免反复冻融。
样本类型差异
血清/血浆:最常用,冻存稳定性较好,但需确保凝固完全、无溶血。
细胞培养上清:离心去除颗粒后,-20℃保存可维持细胞因子活性。
组织匀浆:建议添加蛋白酶抑制剂,并在-80℃保存以维持稳定性。
二、使用冻存样本的注意事项
解冻与混匀操作
冻存样本应在2–8℃缓慢解冻,避免室温快速解冻导致蛋白变性。
解冻后需轻柔混匀,防止蛋白质局部浓缩或分布不均,影响检测均一性。
避免干扰因素
溶血样本:血红蛋白具有过氧化物酶样活性,可能催化底物显色,导致假阳性。
脂血样本:高脂含量可能干扰抗原抗体反应,造成假阴性。
细菌污染:菌体内源性酶可能引发非特异性显色,干扰低浓度检测。
试剂盒兼容性确认
检查试剂盒说明书是否支持冻存样本检测,并确认其检测范围与样本浓度匹配。
推荐进行回收率实验和稀释线性验证,以评估基质效应是否可控。
