体成分分析应用:TxA₂/TP 通路调控肾上腺皮质酮合成与体成分稳态
2026-04-30     来源:波茨坦仪器     点击次数:169
摘要
血栓烷 A₂(TxA₂)作为重要脂质信号分子,通过其受体 TP 参与心血管、炎症及代谢调控,但TP 在肾上腺皮质功能与机体能量稳态中的作用与分子机制尚不明确。本研究借助基因编辑小鼠模型、分子生物学检测与 EchoMRI 无创体成分分析,系统阐明 TxA₂/TP 信号通过 p38/14-3-3γ/StAR 轴调控肾上腺皮质酮从头合成,进而维持体成分稳态的新机制,为高皮质醇相关代谢疾病提供全新干预靶点。
本研究首先证实 TP 在小鼠肾上腺皮质特异性高表达,为探究其生理功能,构建全身 TP 敲除(TPKO)、肾上腺皮质特异性 TP 敲除(ATPKO)及肾上腺皮质特异性 MKK6EE 过表达小鼠,分别给予普通饮食与高脂饮食干预。研究采用 EchoMRI 体成分分析仪对清醒小鼠进行无创、快速、精准的全身脂肪量与瘦体重定量检测,有效避免麻醉应激对代谢表型的干扰,为体成分重塑提供客观量化依据。同时结合 ELISA、Western blot、免疫荧光、免疫共沉淀及原代肾上腺皮质细胞功能实验,系统解析 TP 调控皮质酮合成的分子通路。
图1:论文封面概要
方法
构建全身 TP 敲除(TPKO)、肾上腺皮质特异性 TP 敲除(ATPKO)及肾上腺皮质特异性 MKK6EE 过表达小鼠,分为普通饮食与高脂饮食组。采用EchoMRI检测脂肪量与瘦体重;ELISA 测定皮质酮、ACTH 水平;Western blot、免疫荧光与免疫共沉淀分析 p38/14-3-3γ/StAR 通路;原代肾上腺皮质细胞验证分子机制。
体成分分析仪应用情况
EchoMRI 体成分分析仪为本研究提供核心量化支撑。在清醒无创状态下快速、精准测定小鼠全身脂肪量与瘦体重,避免麻醉应激干扰,客观反映 TP 缺失与 p38 激活对体成分的重塑作用,直接关联体脂蓄积、瘦体重变化与皮质酮过量分泌,是验证肾上腺功能调控全身代谢的关键技术手段。
体成分研究结果
体成分检测结果显示,普通饮食下 TPKO 小鼠体重无明显改变,但脂肪量显著升高、瘦体重明显降低,各部位白色脂肪垫重量增加;高脂饮食可进一步加剧 TP 缺失介导的体脂异常蓄积。肾上腺皮质特异性 TP 敲除小鼠可完全重现全身 TP 敲除的体成分异常表型,证明 TP 对体成分的调控依赖肾上腺皮质的局部作用。而肾上腺皮质特异性激活 p38 信号,可显著逆转 TP 缺失引发的体脂上升与瘦体重下降,提示 p38 为 TP 下游关键效应分子。
图 2(原文 Fig.2B):直观显示 TP 敲除小鼠脂肪量显著升高、瘦体重降低,体成分明显异常
研究结果
TP 缺失显著升高血浆皮质酮水平,不影响肾上腺重量与 ACTH 水平;通过抑制 p38 磷酸化,减少 14-3-3γ S71 位点磷酸化,增强 StAR 磷酸化与活性,促进皮质酮合成。TP 过表达则作用相反;肾上腺皮质特异性激活 p38 可抑制 StAR 活化、降低皮质酮生成,并减少脂肪沉积。
图 3(原文 Fig.5I):清晰证实肾上腺皮质特异性 TP 敲除显著降低 p38 磷酸化、升高 StAR 磷酸化
结论
综上,本研究揭示 TxA₂/TP 信号通过p38/14-3-3γ/StAR通路,以非 HPA 轴依赖方式负向调控肾上腺皮质酮合成,维持机体脂肪与瘦体重的平衡。TP 缺失会解除该抑制效应,引发高皮质醇血症、体脂异常增加及瘦体重降低,最终导致代谢紊乱。EchoMRI 无创精准量化为体成分重塑提供关键数据支撑,直接证实 TP 是维持代谢稳态的核心分子,靶向 TP/p38 通路可为库欣综合征、肥胖等代谢疾病提供全新治疗策略。
图 4(原文 Fig.8):系统呈现 TP 调控肾上腺皮质酮合成与机体体成分稳态的完整分子机制模式图
原文出处DOI:10.1002/advs.202307926
