RPS6磷酸化修饰与mTOR信号通路调控解析
2026-05-06     来源:本站     点击次数:536
一、RPS6 基础:不止是核糖体蛋白,更是 mTOR 通路的 “信号哨兵”
RPS6(核糖体蛋白 S6),是构成真核生物核糖体小亚基的关键蛋白,广泛存在于各类细胞中,看似是核糖体的组成部件,实则是细胞信号传导网络中不可或缺的核心节点 —— 其核心功能贯穿蛋白质合成、细胞增殖、代谢调控,而这一切功能的实现,都依赖于其特定位点的磷酸化修饰,其中最具科研价值的,便是丝氨酸 235/236 位点(S235/S236)的磷酸化。
与普通核糖体蛋白仅参与蛋白质翻译不同,RPS6 是 mTOR(雷帕霉素靶蛋白)信号通路的下游关键效应分子,也是该通路激活状态的 “直观标志物”。mTOR 通路作为调控细胞生长、增殖、代谢的核心通路,其激活异常与肿瘤、代谢疾病、细胞损伤等多种病理进程密切相关,而 RPS6 的磷酸化状态,正是判断 mTOR 通路是否激活的核心指标,这也是科研中持续聚焦 RPS6 的核心原因。
值得注意的是,科研检测中,单独检测磷酸化 RPS6(Phospho-RPS6)不足以反映真实的通路激活水平 —— 细胞中 RPS6 的总含量(Total RPS6,包括磷酸化与非磷酸化形式)会因细胞数量、样本处理方式不同而存在差异,因此需同时检测两者,通过 “磷酸化 RPS6 / 总 RPS6” 的比值进行归一化计算,才能排除干扰,精准量化 mTOR 通路的激活程度。
二、关键修饰:Phospho-RPS6 (S235/S236) 为何是科研核心检测靶点
Phospho-RPS6 (S235/S236),即丝氨酸 235 和 236 位点被磷酸化修饰的 RPS6,是 mTOR 通路激活的 “直接标志”,其磷酸化水平的变化,直接反映 mTOR 通路的活化程度,也是科研中最常检测的 RPS6 修饰形式,核心原因有三点:
1.位点特异性强,信号指向明确:S235/S236 位点的磷酸化,主要由 mTOR 通路下游的 S6 激酶(S6K)特异性催化,不受其他信号通路的干扰,能够精准对应 mTOR 通路的激活状态,避免交叉反应导致的检测偏差,这也是该位点成为科研首选检测靶点的核心优势
2.功能关联紧密,科研价值突出:当 mTOR 通路被激活时,S6K 被磷酸化激活,进而催化 RPS6 的 S235/S236 位点磷酸化;磷酸化后的 RPS6 会促进核糖体组装,加速蛋白质合成,推动细胞增殖、生长与代谢 —— 这种 “通路激活→位点磷酸化→功能实现” 的明确关联,让 Phospho-RPS6 (S235/S236) 成为解析 mTOR 通路机制、筛选相关药物的关键观测指标。
3.病理关联密切,适配多领域研究:mTOR 通路异常激活时,Phospho-RPS6 (S235/S236) 水平会显著升高,这一现象广泛存在于肿瘤细胞(如肺癌、乳腺癌)、代谢紊乱细胞(如糖尿病相关细胞)中;同时,在细胞应激、药物干预等场景中,该位点的磷酸化水平会发生明显波动,可直接用于评估药物对 mTOR 通路的调控效果。
DOI: 10.13376/j.cbls/2019020
三、总 RPS6:不可或缺的 “归一化参照”,保障检测数据可靠
在 Phospho-RPS6 (S235/S236) 的检测中,Total RPS6(总 RPS6)看似是 “辅助指标”,实则是保障检测数据准确性的关键,其核心作用是归一化校准,解决科研检测中的两大核心干扰:
排除样本量差异干扰:不同样本的细胞数量、裂解效率不同,会导致 RPS6 总含量存在差异 —— 若仅检测 Phospho-RPS6 (S235/S236),可能出现 “磷酸化水平高,但实际是总 RPS6 含量高” 的误判,无法真实反映通路激活程度。
排除实验操作干扰:样本处理、检测过程中的人为误差,可能导致蛋白提取效率、检测信号出现波动,Total RPS6 可作为 “内参”,通过比值计算,抵消这些干扰,让磷酸化水平的检测结果更具可比性、可靠性。
简单来说,Phospho-RPS6 (S235/S236) 反映 “通路激活的比例”,Total RPS6 保障 “比例计算的准确”,两者结合检测,才能为科研结论提供可靠的数据支撑,这也是为何专业科研检测中,会将两者纳入同一检测体系的核心逻辑。
四、科研实操痛点:RPS6 磷酸化 + 总蛋白检测的核心难题
在 mTOR 通路研究、药物筛选等科研场景中,同时检测 Phospho-RPS6 (S235/S236) 与 Total RPS6,是常规且关键的实验步骤,但实际操作中,科研人员常面临三大核心难题,直接影响实验效率与数据可靠性:
1.位点特异性检测难度高:RPS6 存在多个磷酸化位点(如 S240/S244),普通检测试剂难以精准区分 S235/S236 位点与其他位点,易出现交叉反应,导致检测结果失真,无法精准反映 mTOR 通路的激活状态
2.检测流程繁琐,误差率高:传统检测方法(如 WB)需分别检测磷酸化与总 RPS6,操作步骤繁琐、样本消耗量大,且两次检测的实验条件差异,会增加数据误差,不适合高通量样本检测。
3.归一化计算复杂,新手易踩坑:单独检测后需手动计算 “磷酸化 / 总蛋白” 比值,若样本量大,计算繁琐且易出错;同时,若检测试剂的特异性、灵敏度不足,会进一步放大误差,影响实验结论。
因此,科研中迫切需要一种能够同时检测 Phospho-RPS6 (S235/S236) 与 Total RPS6、操作简便、特异性强的专用检测方案,解决上述痛点,提升实验效率与数据可靠性。
五、适配科研需求:RPS6 双指标专属检测方案与产品介绍
针对 Phospho-RPS6 (S235/S236) 与 Total RPS6 的同步检测需求,以及科研实操中的核心痛点,专用的 TR-FRET 细胞信号检测试剂盒成为优选 —— 依托 TR-FRET 技术的优势,实现双指标同步检测,简化流程、提升灵敏度与特异性。
Phospho-RPS6 (S235/S236) + Total RPS6 TR-FRET Cell Signaling Assay Kit,专为细胞裂解液中 Phospho-RPS6 (S235/S236) 与 Total RPS6 的同步半定量检测设计,完美适配 mTOR 通路机制研究、药物筛选等科研场景。产品链接:Phospho-RPS6 -S235-S236- - Total RPS6 TR-FRET Cell Signaling Assay Kit_Bioauxilium_优宁维(univ)商城
该试剂盒基于夹心 TR-FRET 均相免疫检测原理,采用高特异性抗体对,可精准识别 S235/S236 位点磷酸化的 RPS6 与总 RPS6,有效避免其他磷酸化位点的交叉干扰;全程均相免洗操作,无需复杂洗涤步骤,大幅简化实验流程,减少人为操作误差,同时降低样本消耗,适配高通量批量检测。
试剂盒具备高灵敏度、高重复性的优势,可精准捕捉低丰度样本中两种蛋白的表达变化,通过同步检测实现一键归一化计算,直接输出可靠的磷酸化比值数据;经过严格的开发验证与质量管控,保障不同批次实验结果的一致性,为 mTOR 通路研究、抗增殖 / 抗肿瘤药物筛选、细胞应激机制探究等科研工作,提供稳定、高效的检测支撑,无需额外搭配其他试剂,新手也能快速上手操作。
名称 货号 规格
Phospho-RPS6 (S235/S236) + Total RPS6 TR-FRET Cell Signaling Assay Kit KIT-RPS6APT-500 500points
Phospho-RPS6 (S240/S244) + Total RPS6 TR-FRET Cell Signaling Assay Kit KIT-RPS6BPT-500 500points
THUNDER™ Total RPS6 TR-FRET Cell Signaling Assay Kit KIT-RPS6T-100 100points
