STAT6总蛋白检测的科研价值、临床意义及检测方法
2026-05-06     来源:本站     点击次数:606
一、总 STAT6 基础认知:定义与核心定位
STAT6(信号转导与转录激活因子 6)是 JAK-STAT 信号通路家族的关键成员,广泛表达于人源细胞中,是连接胞外信号与核内基因表达的核心枢纽,尤其在免疫调控、炎症应答中发挥不可替代的作用。
总 STAT6(Total STAT6) ,指细胞内所有 STAT6 蛋白的总和,不区分修饰状态,既包含未发生磷酸化的静息态 STAT6,也涵盖 Y641 位点磷酸化等所有活化型 STAT6。它既是维持细胞正常免疫功能的基础蛋白,也是 STAT6 信号通路研究中,实现数据精准校准的核心内源参照,是科研实验中不可或缺的检测指标。
STAT6 的活化依赖上游信号触发:当 IL-4、IL-13 等细胞因子结合细胞膜受体后,会激活 JAK 激酶,进而催化 STAT6 的 Y641 位点磷酸化;磷酸化后的 STAT6 形成二聚体进入细胞核,调控下游靶基因表达,参与 Th2 细胞分化、IgE 合成、巨噬细胞极化等关键生理过程。而总 STAT6 的表达量,在常规生理状态及温和药物干预下保持稳定,不受通路瞬时活化的影响,这也是其作为内参分子的核心特质。
https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.09.023
二、总 STAT6 的核心科研价值:为何检测磷酸化必测总蛋白?
在 STAT6 信号通路研究中,单独检测磷酸化 STAT6(Phospho-STAT6 Y641),无法得出严谨可靠的实验结论,总 STAT6 的检测是不可或缺的配套步骤,核心价值体现在归一化校准,彻底解决科研实验中的系统误差:
1.消除样本差异干扰:不同实验组的细胞接种密度、生长状态、蛋白裂解效率存在天然差异,单纯检测磷酸化 STAT6 的信号强度,可能将 “细胞总量多、总蛋白表达高” 误判为 “通路活化增强”,导致实验结论失真。总 STAT6 表达稳定,可作为基准,通过 “磷酸化 STAT6 / 总 STAT6” 的比值,剔除样本量、上样量带来的干扰,让组间数据具备可比性。
2.校准实验操作误差:样本处理、抗体孵育、信号检测等过程中的人为操作偏差,会影响检测信号的准确性。总 STAT6 作为内参,可通过比值计算,抵消这些系统误差,提升实验结果的重复性与统计学意义。
3.反映蛋白稳态水平:总 STAT6 的检测,不仅是校准工具,还能反映 STAT6 蛋白的合成、降解平衡,揭示除磷酸化修饰外,其他调控 STAT6 蛋白稳态的机制(如泛素 - 蛋白酶体降解通路),为通路机制研究提供更全面的视角。
无论是基础免疫机制研究、疾病模型验证,还是药物筛选,总 STAT6 都是解读 STAT6 信号通路活化程度的 “黄金标尺”,与磷酸化 STAT6 检测相辅相成,构成完整的实验逻辑。
三、STAT6 异常与疾病关联:总 STAT6 检测的临床科研意义
STAT6 信号通路的失衡,与多种人类疾病的发生发展密切相关,而总 STAT6 的表达水平,也成为关联疾病机制与临床预后的重要指标:
过敏性疾病:哮喘、特应性皮炎、食物过敏中,STAT6 通路过度活化,总 STAT6 作为基础参照,可通过磷酸化 / 总蛋白比值,精准量化通路活化程度,为过敏机制研究、抗炎药物筛选提供数据支撑。
肿瘤领域:经典霍奇金淋巴瘤、纵隔大 B 细胞淋巴瘤中,STAT6 基因扩增导致总 STAT6 表达升高,同时伴随 Y641 位点持续磷酸化,总 STAT6 的检测的可辅助肿瘤诊断、评估预后,也可用于抗肿瘤药物的药效评价。
自身疫与炎症疾病:类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等疾病中,STAT6 表达失衡,调控自身反应性免疫细胞活化,总 STAT6 的稳定检测,可助力解析疾病的免疫紊乱机制。
此外,总 STAT6 的表达变化,还与气道上皮功能、组织修复、干细胞分化等生理进程密切相关,其精准检测,是连接基础科研与临床转化的重要桥梁。
四、传统总 STAT6 检测的科研痛点
以往实验室检测总 STAT6,主要依赖 Western Blot(WB)技术,存在诸多难以规避的局限,严重影响实验效率与数据可靠性:
操作繁琐耗力:需经过制胶、转膜、封闭、抗体孵育、显影等多个步骤,整个实验周期长达 1-2 天,人工操作量大,易出现误差;
批次差异明显:若需同时检测磷酸化 STAT6 与总 STAT6,需分两次独立实验,膜间、批次间的差异会导致数据偏差,重复性差;
样本消耗量大:WB 检测需微克级蛋白样本,不适合珍贵原代细胞、少量临床样本的检测;
试剂搭配繁琐:需自行配制裂解液、磷酸酶抑制剂、显影液等,试剂适配性差,易导致蛋白降解、信号失真;
通量低下:仅能低通量单样本检测,无法适配高通量药物筛选、大批量样本平行实验的需求。
这些痛点,让科研人员迫切需要一种操作简便、特异性强、通量高的总 STAT6 专用检测方案,突破传统技术的局限。
五、TR-FRET 技术:总 STAT6 检测的优选方案
TR-FRET 时间分辨荧光共振能量转移技术,融合时间分辨荧光与荧光共振能量转移双重优势,是总 STAT6 检测的理想优选方案;该技术采用均相免洗模式,省去洗涤、转膜等繁琐步骤,一步加样即可完成检测,实验周期短、可显著降低人为操作误差;依托双抗体夹心原理能特异性识别总 STAT6 保守表位,不与其他 STAT 家族蛋白发生交叉反应,皮摩尔级高灵敏度可精准捕捉低丰度样本的微小表达变化;同时兼容 96/384 孔板格式,适配大批量样本检测与高通量药物筛选,加之时间分辨特性可有效剔除样本及微孔板背景荧光干扰,信噪比高、检测数据稳定可靠,且试剂盒配套试剂齐全,能有效保护蛋白完整性、避免蛋白降解,从多方面解决了传统检测方式的诸多痛点。
六、THUNDER™ Total STAT6 专用检测产品解析
针对总 STAT6 的科研检测需求,THUNDER™ Total STAT6 TR-FRET Cell Signaling Assay Kit 作为热销爆款产品,专为细胞裂解液中人源总 STAT6 开展半定量检测而设计,可完美搭配 Phospho-STAT6 (Y641) 试剂盒完成实验数据归一化校准。产品整体性能经过完整验证,相关研究已被 PubMed 文献收录引用(文献编号:34570089),同时现已推出升级高性能版本,满足更高精度的科研检测需求。产品链接:THUNDER- Total STAT6 TR-FRET Cell Signaling Assay Kit_Bioauxilium_优宁维(univ)商城
本试剂盒具备多重核心优势,采用鼠源抗体体系,可特异性识别人源 STAT6,与其他 STAT 家族蛋白无交叉反应,检测结果精准可靠;依托 TR-FRET 均相免洗体系,操作门槛低、上手简单,无需额外自行搭配实验试剂,全套组分配齐,既能简化实验准备流程,又能全程保障蛋白结构完整、避免降解失活,为通路研究提供稳定的检测支撑。
试剂盒配备全套标准化实验组分,各试剂分工明确、相互配套:Eu-Total STAT6 与 Acc-Total STAT6 抗体形成双抗体夹心配对,特异性识别总 STAT6 不同表位;STAT6 对照裂解液作为阳性参照,用于校验整个实验体系是否有效;搭配专用 5X 裂解缓冲液、10X TR-FRET 检测缓冲液,可优化细胞裂解效果与荧光检测环境;10X 磷酸酶抑制剂混合物则能有效抑制样本中磷酸酶活性,最大程度保护蛋白原有修饰状态。
该试剂盒应用场景覆盖面广,适配多类科研工作:可用于解析 IL-4、IL-13 调控下的 STAT6 信号通路机制,研究 STAT6 蛋白稳态调控规律;也适用于高通量药物筛选,评估化合物对 STAT6 蛋白表达的调控作用;同时可支撑哮喘、淋巴瘤、自身免疫病等疾病模型机制研究,借助总 STAT6 校准精准判定通路活化水平,还可用于基因敲除、敲低实验中 STAT6 蛋白表达效率的验证。
相较于标准版试剂盒,全新高性能版本在检测灵敏度、线性范围及批间重复性上实现全面提升,更适合临床样本检测、高精度药物筛选等对数据质量要求严苛的科研场景,科研人员可根据自身实验需求灵活选择适配版本。
名称 货号 规格
THUNDER™ Total STAT6 TR-FRET Cell Signaling Assay Kit KIT-STAT6T-100 100points
THUNDER™ Phospho-STAT6 (Y641) + Total STAT6 TR-FRET Cell Signaling Assay Kit KIT-STAT6PT-500 500points
THUNDER™ Phospho-STAT3 (Y705) + Total STAT3 TR-FRET Cell Signaling Assay Kit KIT-STAT3PT-500 500points
