干式真空泵相比传统机型在实验室的应用优势及场景拓展
2026-05-15     来源:本站     点击次数:494
真空泵是实验室构用途很广泛的一款基础设备。干式无油真空泵凭借无油污染、维护便捷、适配性强等特点,逐步替代传统液体介质驱动真空泵,成为生物医药、材料科学、环境检测等领域实验室的优先选择。这是一种无需任何液体介质(如润滑油、水)进行密封、润滑或冷却的容积式真空泵,通过泵腔内的机械部件精密运动,改变泵腔容积实现气体的吸入、压缩与排出,全程依靠物理结构密封和阻断气体反流,无需依赖液体介质辅助工作。
实验室传统液体介质驱动真空泵,比如以油润滑旋片泵、水环泵为代表,都需依靠润滑油或水作为密封、润滑和冷却介质,与干式无油真空泵相比,二者在工作方式、性能表现和使用场景上存在本质差异,具体如下:
1.污染风险不同。液体介质泵易出现油蒸气反流(油润滑泵)或水质污染(水环泵),污染样品与实验环境;干式无油泵无需液体介质,从根源上杜绝介质污染。比如内置无油泵的L400BS培养基废液抽吸系统,用于细胞房内培养基上清废液的,由于实在细胞房洁净室内使用,无法接水源,也不能有油污污染,所以需使用无油真空泵。
2.维护成本不同。液体介质泵需定期换油、补水、处理废油废水,维护复杂、成本高;干式无油泵无油无水消耗,仅需定期清洁泵腔、检查轴承,维护便捷且成本低。
3.真空性能不同。油润滑泵真空稳定性受油品影响,且会被乳化,无法处理可凝性、腐蚀性气体;水环泵真空度低,仅适用于粗真空;干式无油泵极限真空度可达0.098Mpa,覆盖宽压力范围,可处理多种气体,适配复杂工况。比如用于搭配旋转蒸发仪的防腐蚀无油隔膜真空泵CH411,采用双腔二级结构,能够达到8mbar的高真空,且接触气体部分均为PTFE聚四氟乙烯材质,不会出现泵油受有机气体影响,腐蚀乳化的情况。
4.环境适应性不同。液体介质泵在低温下易出现润滑油凝固、水结冰等问题;干式无油泵可在-10℃~40℃常规环境稳定运行,噪音<60dB,适配噪音敏感场景。例如R300小型台式无油真空泵,搭配了消音器件,噪音小于50分呗,会减少对使用人员的噪音干扰。
结合实验室科研需求,干式无油真空泵相比传统机型具有优势,符合精密、洁净、高效的工作要求:
1.  洁净无污染。无油蒸气反流、无废水排放,避免污染样品与实验环境,适配生物医药、痕量分析等对洁净度要求高的场景。
2.  维护便捷,降低使用成本。无需换油、补水及处理废油废水,减少工作量与耗材成本。
3.  真空性能稳定,适配范围广。可以覆盖从粗真空到高真空的需求,抽气速率稳定,可适配惰性气体、可凝性气体等多种类型,适配不同学科实验。
4.  体积小巧,适配实验室空间。结构紧凑、重量轻,可直接放置实验台或壁挂安装,振动小、噪音低,不干扰实验设备与人员,适合小型、洁净实验室。
5.  安全环保,符合实验室标准。无油无水设计避免泄漏污染隐患,无有毒有害气体排放,契合生物医药、食品检测等领域要求,顺应无油化行业趋势。
干式无油真空泵凭借洁净、稳定、便捷的优势,广泛适配实验室各类精密仪器,覆盖多学科实验场景,具体如下:
(一)适配的实验室仪器设备
干式无油真空泵可直接或间接为各类核心仪器提供稳定真空环境,主要适配:
1.  分析检测类仪器:气相色谱仪、质谱仪、原子吸收分光光度计等,可避免油蒸气污染样品与管路,确保检测数据精准,尤其适配质谱仪等对洁净度要求极高的设备。
2.  样品制备类仪器:真空干燥箱、冻干机、旋转蒸发仪等,无油污染可保护样品纯度,稳定的真空度提升制备效率与质量,保障生物样品活性不被破坏。
3.  材料制备与表征类仪器:真空镀膜机、扫描电子显微镜(SEM)等,提供高真空洁净环境,避免污染材料表面,确保材料性能与表征结果准确。
4.  其他专用仪器:真空手套箱、细胞培养箱等,适配洁净真空需求,低噪音、小振动不影响精密实验开展。
(二)实验室典型应用场景
1.  生物医药实验室:用于生物样品冻干、药物提纯等,冻干机搭配该泵可保留样品活性,减压蒸馏可确保药物纯度,契合医药行业洁净要求。
2.  化学实验室:适配有机合成、溶剂回收、痕量分析等,旋转蒸发仪搭配该泵可提升产物纯度,气相色谱仪搭配可避免检测信号干扰,处理微量可凝性蒸气。
3.  材料科学实验室:用于真空镀膜、材料表征等,真空镀膜机搭配可确保薄膜纯度与附着力,SEM搭配可清晰观察材料微观结构,保障表征精准。
4.  环境检测实验室:用于气体采样、水质检测等,可避免采样样品污染,确保检测数据真实,适配环境检测精准需求。
5.  教学与常规实验室:适用于基础真空实验与学生实训,操作简便、维护成本低,降低实训难度,适合批量使用,部分机型可适配野外采样。
结语
干式无油真空泵有效解决了传统液体介质真空泵的污染、维护复杂等痛点,成为现代实验室真空设备主流选择。其广泛适配各类精密仪器,覆盖多学科场景,既能保障实验精度与样品纯度,又能降低运行维护成本,契合实验室发展趋势。
实验室选型时,可根据真空度、抽气速率等需求,选择螺杆式、涡旋式或隔膜式机型。未来,随着技术升级,干式无油真空泵将向小型化、高效化、耐腐蚀方向发展,进一步拓展应用范围。
