免疫与造血的桥梁:IL3 及其受体深度解析
2026-05-21     来源:本站     点击次数:96
一、IL3:造血与免疫的多功能调控因子
白细胞介素 3(IL3)是一种分子量约 15-30 kDa 的糖蛋白,由活化的 T 细胞、肥大细胞和嗜碱性粒细胞分泌,被誉为 "多能造血生长因子"。其核心功能贯穿造血系统发育与免疫应答全过程:
· 造血调控:诱导多能造血干细胞、髓系祖细胞、红细胞系、巨核细胞系及嗜酸性 / 嗜碱性粒细胞的增殖分化,是应急造血的关键启动因子
 ·免疫增强:激活巨噬细胞的细胞毒、杀菌及抗肿瘤活性,协同增强 IL-1 和 IL-2 的免疫效应
 ·炎症调节:与 GM-CSF、IL-5 协同调控炎症反应,通过改变免疫细胞种群数量清除病原体
二、IL3R 受体复合物:特异性识别与信号传导的分子基础
IL3 受体(IL3R)属于 I 型细胞因子受体家族,采用异二聚体结构:
 ·特异性 α 链(CD123):负责高亲和力结合 IL3,不具备信号传导能力
· 共用 β 链(CD131):与 IL5R、GM-CSFR 共享,是信号传导的核心亚基
IL3 与受体结合后,通过三条核心通路传递信号:
1.JAK2/STAT5 通路:调控造血相关基因转录,维持细胞存活与分化
2.Ras/MAPK 通路:介导细胞增殖信号,促进造血祖细胞扩增
3.PI3K/AKT 通路:抑制细胞凋亡,提供存活信号,确保造血细胞稳态
三、TR-FRET 技术:均相免洗的分子互作检测革命
UniOne® IL3/IL3R Binding Kit 基于时间分辨荧光共振能量转移(TR-FRET) 技术,融合两大核心优势:
技术特点 核心原理 实验优势
时间分辨特性 采用铕螯合物作为供体,延迟 50-100μs 检测,消除背景荧光 信噪比提升 100 倍 +,检测限达 pg 级
均相免洗体系 无需洗涤分离步骤,"加样 - 孵育 - 读数" 三步完成 减少操作误差,缩短检测时间至 30-60 分钟
距离依赖性 能量转移效率与分子间距六次方成反比,直接反映结合状态 提供分子相互作用的直观证据
四、UniOne® TR-FRET Human IL3/IL3R Binding Kit:科研与药物研发的精准工具
依托成熟稳定的 TR-FRET 检测技术打造而成的UniOne® TR-FRET Human IL3/IL3R Binding Kit,专门用于精准测定人源 IL3 与 IL3R 之间的相互结合作用,广泛适配基础机制研究与靶向药物筛选各类科研场景。产品链接:UniOne- TR-FRET Human IL3-IL3R Binding Kit_UA BIOSCIENCE_优宁维(univ)商城
该试剂盒采用 Eu 标记抗体作为荧光供体,Ac 标记抗体作为荧光受体,当体系内 IL3 与 IL3R 发生特异性结合时,两种荧光标记物空间距离随之拉近,经光源激发后即可产生荧光共振能量转移,最终检测出 665nm 特征荧光信号,信号强弱能够直观反映二者结合程度高低。在实际实验过程中,科研人员可选用对应阳性阻断物质开展对照试验,受试样品对 IL3 和 IL3R 结合的阻断效果越强,最终检测获取的荧光信号数值就越低,实验结果直观清晰,便于快速判定样品活性。
整套试剂盒试剂配比经过专业优化调试,特异性强,能够有效规避体系内杂蛋白带来的非特异性干扰,检测结果精准可靠。实验操作简单易上手,省去反复洗涤流程,极大压缩整体实验耗时,同时可兼容常规多孔实验板使用,轻松满足高通量药物筛选需求。无论是深入探究 IL3/IL3R 信号通路的生理病理作用,开展造血相关机制基础研究,还是高通量筛选靶向 IL3 受体的小分子抑制剂、中和阻断抗体,评价各类候选受试药物的体外结合阻断活性,这款试剂盒都能提供稳定、高效、专业的实验支撑,为血液疾病、免疫相关疾病创新药物研发筑牢实验基础。
五、实验操作流程(简化版)
1.准备试剂:将试剂盒组分平衡至室温,配制系列浓度 IL3 标准品与待测样本
2.加样反应:依次加入 IL3R 融合蛋白、IL3 标准品 / 样本及 TR-FRET 供体 / 受体探针
3.孵育:室温避光孵育 60 分钟,确保充分结合
4.读数:使用酶标仪检测 665nm(受体)与 620nm(供体)荧光强度,计算比值(665/620)
5.数据分析:通过标准曲线定量样本中 IL3 结合活性,评估调控剂的抑制 / 增强效果
六、常见问题解答(QA)
Q1:IL3Rα(CD123)在白血病治疗中的靶向价值体现在哪里?
A1:CD123 在急性髓系白血病(AML)干细胞表面高表达,而在正常造血干细胞中表达极低,成为肿瘤干细胞特异性靶点。靶向 CD123 的治疗策略(如单抗、ADC 药物)可特异性清除白血病干细胞,避免损伤正常造血功能,降低复发风险。UniOne® 试剂盒可用于筛选此类靶向药物的结合活性与特异性。
Q2:可溶性 IL3R(sIL3R)对 IL3/IL3R 结合检测有哪些影响?如何校正?
A2:sIL3R 主要由 IL3Rα 胞外段脱落形成,会竞争性结合 IL3,导致检测信号降低,尤其在白血病、淋巴瘤患者样本中干扰显著。校正方法包括:①使用试剂盒特异性抗体阻断 sIL3R 干扰;②通过标准曲线扣除法量化 sIL3R 影响;③采用血清稀释降低 sIL3R 浓度,同时保持检测线性范围。
Q3:为何 TR-FRET 技术比传统 ELISA 更适合 IL3/IL3R 药物筛选?
A3:核心优势体现在三方面:①均相免洗避免洗涤导致的 IL3-IL3R 复合物解离,更真实反映结合状态;②高灵敏度可精准量化低浓度候选药物的抑制效果,检测限达 pg 级;③高通量适配支持 384 孔板自动化操作,一天可完成数千样本筛选,大幅提升新药研发效率。
名称 货号 规格
UniOne® TR-FRET Human IL3/IL3R Binding Kit UA086011 500T
UniOne® TR-FRET Human IL4/IL4RA Binding Kit UA086012 500T
UniOne® TR-FRET Human IL2/IL2R Binding Kit UA086010 500T
参考文献:
Front. Immunol. 2024, 15, 1411047
Sig Transduct Target Ther 2021, 6, 388.
