优化多功能酶标仪积分时间的重要性和方法
2026-05-26     来源:本站     点击次数:869
决定实验性能优劣的常被忽视的参数
对于依赖发光、时间分辨荧光和 AlphaScreen® 检测的研究人员而言,信噪比和整体数据质量不仅取决于试剂或微孔板的选择。一个至关重要但常常被忽视的仪器设置是积分时间 (Integration Time):即检测器从样品中积累光子的时间。BMG LABTECH 深知,恰当优化的积分时间正是将高噪声、低重现性的数据转变为统计稳健、可发表的高质量结果的关键。
为什么积分时间比你想象的更重要
在发光检测中,光子来自可维持数分钟甚至数小时的化学发光反应。积分时间越长,光电倍增管 (PMT) 收集到的光子就越多,信号就越强。但这不仅仅是信号强度的问题,更关乎统计质量。每次测量都包含来自样品质量和仪器本底的向上或向下的波动。较短的积分时间只能捕获少量光子事件,使数据容易受到随机噪声的影响。相反,延长积分时间可以让来自大量光子的累积信号进行平均,从而显著减小变异系数 (%CV),并将检测的 Z´ 因子推向 0.5–1.0 的“优秀”范围。
下面的表格清晰地显示了这一效应:随着积分时间增加,%CV 迅速下降,然后进入稳定的平台期,表明测量结果已经变得既精确又可靠。
辉光发光检测中 %CV 与积分时间的对比
积分时间 (秒)
变异系数 (%CV)
Z´ 因子
0.1
15.2
0.32
1.0
6.8
0.67
10.0
2.4
0.94
60.0
2.1
0.95
数据来自 BMG LABTECH 内部验证研究。延长积分时间可显著降低变异性,并获得优异的 Z´ 因子。
TRF 检测中的积分时间设定——纳秒级与微秒级的根本差异
在时间分辨荧光(TRF)检测中,积分的概念与发光检测有本质不同。TRF 利用镧系元素(如铕 Eu³⁺、铽 Tb³⁺)的长寿命荧光特性,其发射寿命通常可达 0.5–3 毫秒(ms) ,而普通荧光染料仅约 1 – 10 纳秒(ns)。这一巨大差异使得 TRF 可以采取"延迟积分"的策略:先用脉冲光激发样品,等待普通背景荧光完全衰减,再打开检测窗口进行积分,从而有效排除背景干扰、极大提高信噪比。
在TR-FRET中测量到两个发射信号,供体荧光团和受体的信号。TR-FRET测定的供体信号始终存在,受体信号在无相互作用(A)时表现出像其他背景物质一样的短暂无特异性荧光,有相互作用(B)的情况下,能量从供体传递给受体荧光团,产生受体的长寿命发射信号。
在TR-FRET测定中,通常使用两个参数来监测性能:Delta F用于评估分析窗口,也称为动态范围; Z' 主要用于分析包括数据变异在内的一般数据质量。
在 BMG LABTECH 多功能酶标仪的 TR-FRET 检测中,以下 2个时间参数是优化数据质量的关键:
1.延迟时间 (Delay Time /Integration Start) —— 激发脉冲结束后,到开始采集信号前所等待的时间。典型 TRF 应用的延迟时间常设为 50–200 微秒(µs) ,确保短寿命的背景荧光已经衰减殆尽。
2.积分时间 (Integration Time) —— 即检测器收集发射信号的时间窗口,注意 TRF 检测中使用的是微秒级积分时间,而非秒级。常见TRF试剂盒推荐的积分时间典型值为 200–400 µs。
积分时间的优化原则 ——积分时间保持在某个阈值以上,Z'值相对稳定。而Delta F倾向于更短的积分时间。为了获得最佳结果,必须在Δ F和Z'之间找到平衡,通常在中等积分时间(200到400微秒之间)找到。
研究人员的两难困境:灵敏度 vs. 速度
每个实验室都会面临的挑战是如何在数据稳健性与实验通量之间取得平衡。每孔 100 秒的积分时间能产生优秀的信噪比,但对于 384 孔板而言,这意味着超过 10 小时的测量时间——这对任何高通量或动力学研究来说都是不现实的。反之,使用过短的积分时间虽然能提高速度,但会牺牲准确性,通常导致高 %CV 和较差的检测窗口。
BMG LABTECH 的解决方案:不打折扣的灵活性
BMG LABTECH 多功能酶标仪为解决这一困境,在发光检测上提供了极其宽泛、用户可自由选择的积分时间范围:0.01 秒 到 100 秒。这使得您可以根据实验需求精确调整设置:对于快速的定性筛选,使用较短的时间;对于高灵敏度、低变异系数的定量工作,则延长积分时间。此外,信号可以归一化到 1 秒参考值,让您能够直接比较不同积分时间下获得的结果。
除了这种灵活性,BMG LABTECH 检测仪还集成了让优化变得轻松的技术。增强动态范围 (EDR) 功能——标配于 VANTAstar®、PHERAstar® FSX 和 CLARIOstar® Plus 型号——能够持续、自动地调整增益设置,省去了耗时的手动优化。通过简化设置流程,EDR 确保您无论选择何种积分时间,都能立即获得优秀的信背比。
不止于积分时间:全面提升检测性能
积分时间只是优化的一部分。为了帮助每位用户充分发挥多功能酶标仪的性能,BMG LABTECH 发布了一系列全面的“How to”指南,涵盖了所有关键的优化参数:
  • 增益调节 – 精细调整入射光的放大倍数,避免信号饱和或淹没于背景噪声中。
  • 闪光次数 – 在荧光和吸收光检测中,增加闪光次数可降低变异性,而减少闪光次数则可加快动力学检测速度。
  • 聚焦高度 – 正确找到信号最强的焦平面,尤其适用于异质的细胞样品。
  • 微孔板选择和读板方向 – 选择合适的微孔板,并从顶部或底部读取,以最大化信背比。
通过共同掌握这些参数,您可以将多功能酶标仪从一个“黑箱”数据生成器,转变为一台能始终提供准确、可重现、可发表结果的精密仪器。
总结
积分时间是直接影响发光、时间分辨荧光和 AlphaScreen® 检测统计质量的一个强大参数。BMG LABTECH 多功能酶标仪为您提供了 0.01 到 100 秒的完整范围,让您轻松找到灵敏度与通量之间的最佳平衡点,而 EDR 及其他智能技术则消除了优化过程中的不确定性。别再妥协 —— 开始优化吧。
欢迎关注进科驰安微信公众号:Bio-Gene
回复:视频,查看更多相关视频
长按/扫描以下二维码可识别关注公众号
广州进科驰安科技有限公司
Bio-Gene Technology Ltd.
176 2009 3784
www.bio-gene.com.cn
marketing@bio-gene.com.cn
香港 北京 上海 广州
