DAP-seq技术助力揭示三叶草TaUPL21调控根系发育的分子机制
2026-05-26     来源:本站     点击次数:541
文献题目:A HECT‐Type E3 Ubiquitin Ligase TaUPL21 Promotes Root Development in Caucasian Clover by Directly Activating Transcription of TaAGL29
发表期刊:Plant Cell Environment
影响因子:6.3
物种:三叶草
发表单位:东北农业大学
发表时间:2026年3月1日
蓝景科信提供:DAP-seq技术服务
主要研究结果
高加索三叶草是多年生优质豆科牧草,根系发达、耐寒耐旱、水土保持能力突出,是饲草生产与生态修复的优势种质资源。HECT型E3泛素连接酶(UPL)是植物生长发育的核心调控因子,但传统研究仅聚焦其泛素化降解功能,该类蛋白在牧草根系发育中的调控机制长期未被解析。
研究团队从高加索三叶草中鉴定出32个TaUPL基因,其中TaUPL21在根茎芽中特异性高表达,成为调控根系生长的核心候选基因。功能验证显示,过表达TaUPL21可显著提升根长、根体积、根尖数与根表面积,直接证实其正向驱动根系发育的关键作用。通过DAP-seq全基因组鉴定TaUPL21结合位点,两个生物学重复分别鉴定出1607和1066个结合峰,其中11.2%的峰位精准定位在基因启动子区域;GO与KEGG富集显示其靶基因参与次生代谢、基因组稳定、表观调控、胁迫响应与发育调控等多种过程。进一步Y1H、Dual-Luc等证实TaUPL21可直接结合TaAGL29启动子并发挥转录激活作用,显著上调其表达水平。过表达TaAGL29同样显著促进根长、鲜重增加与生根能力提升,与TaUPL21表型高度一致。综上表明,TaUPL21–TaAGL29通路是调控高加索三叶草根系发育的关键分子模块。
该研究揭示了植物HECT型E3泛素连接酶兼具泛素连接酶与转录激活子双重功能,突破了植物E3泛素连接酶的传统功能认知,为豆科牧草根系结构改良、抗逆性提升与高产育种提供了全新基因资源与理论支撑,对推动优质饲草育种创新、助力生态修复与畜牧业高质量发展具有重要应用价值。
图1. 大豆与高加索三叶草TaUPL基因家族的最大似然(ML)系统发育树及该家族在三叶草不同根部位的表达水平。(A)基于全长序列、经1000次自展检验构建的大豆与高加索三叶草TaUPL基因家族最大似然(ML)系统发育树。(B)TaUPL家族在三叶草不同根部位的表达水平。
图2. TaUPLs的系统发育关系、保守基序与基因结构域。(A)基于全长序列、经1000次自展检验构建的TaUPL蛋白最大似然(ML)系统发育树。(B)TaUPLs的结构域分布。(C)TaUPL蛋白中保守基序的分布。
图3. TaUPL21的最大似然(ML)系统发育树、氨基酸多序列比对、蛋白表达结果、三维结构与疏水性分析。(A)基于全长序列、经400次自展检验构建的TaUPL21最大似然(ML)系统发育树。(B)TaUPL21的氨基酸多序列比对。(C)蛋白表达结果。(D)TaUPL21蛋白的三维结构。(E)疏水性分析。
图4. 高加索三叶草TaUPL21过表达毛状根表型及相关指标。(A–D)高加索三叶草中过表达TaUPL21的毛状根。(E)过表达TaUPL21的根体积。(F)过表达TaUPL21的根分叉数。(G)过表达TaUPL21的根长。(H)过表达TaUPL21的根尖数。(I)过表达TaUPL21的根表面积。
图5. TaUPL21DNA结合活性的DAP-seq分析与功能验证。(A)TaUPL21DAP-seq实验两个技术重复间峰的一致性分析。(B)TaUPL21结合峰在各功能区域(如启动子、外显子、内含子)的基因组注释统计。(C)从TaUPL21识别区间富集得到的保守基序。(D)所有TaUPL21靶基因的结合位点中心到转录起始位点(TSS)的距离分布。
图6. TaUPL21直接结合并正向调控TaAGL29。(A)TaAGL29启动子序列及重要顺式作用元件分布。(B)TaUPL21与TaAGL29启动子的结合位点。(C)酵母单杂交实验验证TaUPL21结合TaAGL29启动子。(D)瞬时表达实验所用效应子与报告子载体示意图。(E)TaUPL21与TaAGL29启动子的瞬时表达转录调控实验。(F)转化杨树原生质体12小时后检测的LUC/REN相对荧光素酶活性。
图7. 高加索三叶草TaAGL29过表达毛状根表型、根长与根鲜重。(A)高加索三叶草中过表达TaAGL29的毛状根。(B)过表达TaAGL29的根长。(C)过表达TaAGL29的根鲜重。
图8. TaUPL21–TaAGL29通路促进高加索三叶草根系发育。
