基于 HPLC 柱后衍生技术实现蜂蜜中链霉素残留精准定量检测
2026-06-05     来源:本站     点击次数:489
一、方案背景
链霉素为氨基糖苷类兽药,蜂病防治中不合理用药易致其在蜂蜜中残留,人体长期摄入含链霉素的蜂蜜可引发过敏反应,损伤听觉与肾脏功能。 链霉素分子无紫外及荧光发色基团且极性较强,常规液相检测器难以实现微量精准测定。青岛普瑞邦依托国标 GB/T 18932.3 相关规范,配套 MDS 系列柱后衍生装置联用高效液相色谱,实现蜂蜜中链霉素稳定定量,满足蜂产品质量管控、出口商检等需求。
二 . 高效液相色谱—柱后衍生
1. 检测原理
链霉素在色谱柱上实现分离后,随流动相流出,与柱后衍生剂氢氧化钠溶液在线混合,在 50℃条件下,链霉素分子中的伯氨基与流动相中 庚烷磺酸钠和1,2-萘醌-4-磺酸钠(NQS) 反应,生成具有特征荧光的衍生物。在激发波长 263 nm、发射波长 435 nm 处测定荧光强度,其响应值与链霉素浓度成正比,外标法定量。该方法通过在线柱后碱催化反应,显著提高检测灵敏度,适用于蜂蜜中链霉素残留的痕量分析。
2. 仪器方法
2.1 液相方法
色谱柱:Pribolab®链霉素衍生专用色谱柱(货号:EH04088)
流动相:Pribolab®链霉素衍生试剂包(货号:DERE012)
柱温:50℃
激发波长:263nm 发射波长:435nm
进样量:50μL
流    速:1mL/min
2.2 衍生方法
衍生试剂:Pribolab®链霉素衍生试剂包(货号:DERE012)
衍生温度:50℃
3. 检测结果
3.1  线性
分别精密吸取0.01μg/mL、0.02μg/mL、0.05μg/mL、0.1μg/mL、0.2μg/mL、浓度的链霉素对照品溶液,注入液相色谱仪,测定峰面积,以峰面积为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。
结果表明,该物质在 0.01~0.2 μg/mL 浓度范围内,峰面积与浓度呈良好的线性关系,相关系数 R² = 0.9995,满足分析方法对线性的要求。
三.方案配置
