鉴别PK15细胞有无微生物污染的具体方法
2026-06-17     来源:本站     点击次数:416
可以从‌形态观察初筛‌和‌分子生物学精准检测‌两个层面判断PK15细胞是否污染,结合该细胞本身特性需注意区分正常特征与污染,具体方法如下:
1.第一步:形态学初步判断(快速初筛)
PK15细胞本身存在正常颗粒多的特点,不要误将正常颗粒判定为污染,可从以下特征区分:
污染类型 可观察到的异常特征 和PK15正常现象的区别
细菌污染‌ 培养基快速变浑浊,pH明显下降;高倍镜下可见胞外游动的杆状/球状颗粒物,细胞贴壁能力快速下降,逐渐死亡脱落 正常PK15颗粒仅存在于细胞内/周边,培养基不会浑浊,pH无快速变化
真菌污染‌ 培养基可见悬浮菌丝状/团块状悬浮物,高倍镜可观察到分支状菌丝,培养初期pH变化不明显,后期逐渐抑制细胞生长 正常PK15不会形成菌丝样结构
支原体污染‌ 细胞外观变化不明显,会出现细胞增殖减慢、形态不均一,碎片异常增多,贴壁松散 PK15正常颗粒不会导致增殖明显减慢,状态稳定时碎片不会异常增加
细胞交叉污染‌ 细胞形态整体偏离典型上皮样特征,生长速度异常过快/过慢,遗传鉴定结果与PK15不符 正常PK15稳定保持上皮细胞样形态,生长速度稳定
注意:PK15本身代谢就会产生较多细胞内及周边颗粒物,只要培养基不浑浊、细胞增殖正常,就属于该细胞正常现象,无需判定为污染。
2.第二步:分子生物学精准鉴定(确认污染)
形态学初筛发现异常后,可通过精准检测确认污染类型:
细菌/真菌污染‌:可通过16S rRNAPCR(细菌)、ITS区测序(真菌)扩增培养物基因组,测序后比对数据库确认污染菌株;也可直接取少量培养基涂布LB/真菌平板,观察是否有菌落生长即可确认。
支原体污染‌:是细胞培养最常见的隐性污染,常用PCR法:使用支原体通用引物扩增培养物上清/细胞裂解液,琼脂糖电泳观察是否出现特异性条带,也可使用商品化支原体荧光染色试剂盒,荧光显微镜观察是否有细胞膜外荧光点判断。
外源病毒污染‌:若需检测细胞是否携带外源病毒,可使用对应病毒特异性引物进行PCR/qPCR扩增,比如PK15细胞需常规检测猪圆环病毒外的其他外源病毒,扩增后根据条带/荧光信号判定。
总结判断流程
先通过肉眼和显微镜观察培养基浑浊度、细胞形态和增殖状态做初步区分,若存在异常,再通过分子生物学方法确认污染类型即可。正规商品化PK15细胞出厂前会完成HIV、HBV、HCV、支原体、细菌、真菌检测,均为阴性,可直接使用。
