实验室感染性样本细胞因子液相芯片检测全流程管理规范
2026-06-30     来源:本站     点击次数:732
摘要
感染性样本的细胞因子谱检测是感染免疫机制研究、疾病生物标志物发掘的核心技术手段,但其携带病原微生物的属性对样本全生命周期的生物安全管理提出了严格要求。本文基于二级生物安全(BSL-2)实验室的运行标准,系统梳理感染性样本从采集预处理、包装运输、实验室接收入库到检测后终末处置的全链条标准化管理规范,明确可受理病原微生物范围、各类样本基质的处理技术参数、感染性物质运输包装准则、实验室生物安全操作要求及应急处置流程,为同类实验室开展感染性样本蛋白多因子检测提供可参照的技术管理依据,同时保障检测结果的准确性与实验室生物安全。
1 总则
1.1 目的与适用范围
本规范旨在为 BSL-2 实验室的感染性样本蛋白检测提供标准化操作与管理指引,覆盖样本采集、接收、储存、使用、处置的完整生命周期,通过统一的流程管控最大程度降低生物安全风险,保证实验结果的准确性和可靠性,同时符合国家及地方生物安全相关法规和标准要求。
本规范适用于未经培养的感染性临床及科研样本的液相芯片(Luminex)细胞因子检测全流程管理,涉及人员操作、耗材使用、物流转运、实验室运行等多个环节。
1.2 可受理病原微生物范围
BSL-2 级实验室仅可开展未经培养的感染材料的检测类实验活动,目前可受理的病原微生物共 10 类,生物危害等级均为 BSL-2 级,具体包括:腺病毒、甲型肝炎病毒、水疱性口炎病毒、非高致病性慢病毒、低致病性冠状病毒、乙型肝炎病毒、丁型肝炎病毒、戊型肝炎病毒、人免疫缺陷病毒(Ⅰ 型和 Ⅱ 型)、丙型肝炎病毒。所有实验活动严格限定为样本蛋白检测,不得开展病原微生物的分离、培养等操作。
2 样本采集与预处理技术规范
2.1 采集前准备
2.1.1 耗材要求
不同类型样本需匹配对应的采集与分装耗材,核心耗材均由送样方自备:
  • 血清:无抗凝剂真空采血管(红帽或金黄帽,规格 5-10mL),搭配 1.5/2mL 耐 - 80℃低蛋白吸附 EP 管分装;
  • 血浆:优先选用 EDTA-K2/K3 抗凝紫帽管,肝素抗凝绿帽管慎用,柠檬酸钠蓝帽管仅用于凝血相关指标检测;
  • 尿液:50mL 无菌塑料离心管,用于中段尿采集;
  • 滑膜液 / 灌洗液:15mL 或 50mL 无菌离心管,无菌条件下收集;
  • 微量样本(房水 / 泪液):0.2mL 低吸附 PCR 冻存管;
  • 通用耗材:耐低温防脱标签、防水防酒精记号笔。
2.1.2 样本标识规范
采血管与分装冻存管需标注统一编码信息,包含临床方案编号、受试者筛选号、采样时间点、样品编号及分装管号(如 a、b 管)。标识需采用耐低温、防酒精的记号笔书写,确保冻存与运输过程中字迹清晰可辨。
2.2 各类样本基质预处理流程
所有样本预处理后均需 - 80℃冻存,且反复冻融次数不得超过 2 次;不同基质的处理流程存在明确技术参数要求:
(1)血清样本:采集后 4℃静置 2 小时避免溶血,2-4 小时内完成离心分离;溶血程度过高的样本不建议用于多因子检测。
(2)脑脊液样本:腰椎穿刺采集后,4℃、3000g 离心 10 分钟取上清,2 小时内完成分装冻存;若样本血细胞浓度≥500 个 /μL 需弃用。
(3)细胞 / 组织裂解液样本:全程冰上或 4℃操作,裂解液禁止添加 SDS、NP40 等离子去垢剂,需加入广谱蛋白酶抑制剂(可按需添加磷酸酶抑制剂);组织按重量比例加入裂解液,经研磨、静置、高速离心后取上清,总蛋白浓度建议≥1mg/mL。
(4)体液类样本(细胞上清、房水泪液、肺泡 / 鼻腔灌洗液、尿液、唾液、痰液、关节滑膜液、骨髓腔冲洗液等):均需通过梯度离心去除细胞与颗粒杂质,浑浊样本可增加过滤步骤;痰液需 37℃震荡孵育消化后再过滤离心,且需在采集后 2 小时内完成处理;关节滑膜液穿刺需无菌操作,浑浊样本可经 0.2μm 滤膜过滤后再离心。
(5)外泌体裂解液:需先通过超速离心法或商业化试剂盒从体液中分离外泌体,再进行后续裂解处理。
2.3 样本基质选择原则
样本基质直接影响细胞因子检测结果,同一研究项目需固定基质类型与处理方法,核心选择原则如下:
  • 优先选择多数检测靶标落在试剂盒线性范围(LLOQ-ULOQ)内的基质,提升检测精确度;
  • D - 二聚体等心血管标志物建议使用血浆样本;
  • PAI-1、TIMP-1 等凝血相关因子优先选择血清样本;
  • 高通量检测或需避免凝血干扰时,选用 EDTA 抗凝血浆;
  • 肝素抗凝可能导致 VEGF、MCP-1 等因子检测值偏高,也会因吸附导致肌钙蛋白 I、肌钙蛋白 T 检测值偏低;
  • 已有研究显示,α-2 巨球蛋白、BDNF、EGF、IL-8、PAI-1 等因子在血清中的表达量高于各类抗凝血浆。
2.4 感染性样本灭活处理(可选)
送样方可选择对样本进行 60℃水浴 1 小时的灭活处理以降低生物安全风险,但需注意:高温处理可能导致蛋白变性,进而影响细胞因子的检测结果,需由研究者评估风险后自行决策。
3 感染性样本包装与运输管理
3.1 包装分级要求
感染性物质运输需符合 UN2814/UN3373 分类标准,采用三层密封包装体系:
  • 主容器:密封的样本冻存管,固定于海绵支架孔洞中,配套吸附棉吸收可能的泄漏液体;
  • 次级包装:95kPa 生物安全运输罐,完全密封并具备抗压防漏能力;
  • 外层包装:干冰温控箱(适用 - 80℃~-20℃运输区间),内部填充干冰维持低温,配套珍珠棉固定运输罐,防止运输过程中晃动碰撞。箱体外部需粘贴生物危险标识、对应 UN 编号标签及运输信息。
3.2 标准化包装流程
(1)准备样本、生物运输罐、海绵支架、吸附棉、干冰温控箱等耗材,在运输罐底部铺设一层吸附棉;
(2)将样本管逐支放入海绵支架孔洞,装入运输罐后叠加上层海绵支架与吸附棉,拧紧顶盖确保密封;
(3)将运输罐放入标本运输袋,固定温度探头(如有),排出多余空气后封口;
(4)干冰温控箱底部铺设 1/3 体积干冰,放入标本运输袋并用珍珠棉固定,沿箱体卡槽固定温控探头;
(5)填充剩余 2/3 体积干冰并整平表面,盖好温控箱盖,待温度稳定后绑定运单、封箱并粘贴标识,完成发运。
3.3 运输管控要求
  • 必须委托具备感染性物质运输资质的物流公司承运,采用专人专车运输,严禁通过公共电汽车、城市铁路等公共交通转运病原微生物样本;
  • 装卸过程轻拿轻放,禁止倾斜、倾倒、抛接运输箱,装车后固定箱体防止滑动,运输全程不得开启温控箱;
  • 接触样本的运输人员需全程佩戴医用橡胶手套,采取必要的生物安全防护措施。
3.4 送样文件要求
送样前需完成线上送样单填报,包含样本类型、种属、检测项目、分组信息、剩余样本处理方式等内容,并上传样本排布清单;纸质版送检单需打印后随样本箱一同寄送,作为实验室收货核对依据。
4 实验室接收与库存管理
4.1 接收操作的生物安全要求
样本接收必须在 BSL-2 实验室内的生物安全柜中开展,接收人员需穿戴全套个人防护装备,包括防护服、护目镜、N95 口罩、医用手套等,严禁在无防护条件下开箱接触样本。
4.2 样本验收标准
实验室收到样本后需完成三项核心验收,不合格样本按规则拒收或反馈:
(1)外观验收:检查外包装与主容器密封性,确认无泄漏、无污染迹象;若发生运输途中泄漏,立即启动生物样本泄漏应急预案;包装不符合运输要求的样本直接拒收。
(2)温度验收:核对样本到达时的箱内温度,确认干冰运输的低温条件达标,温度异常样本需评估蛋白降解风险后再确定是否接收。
(3)信息验收:核对样本管编号与送检清单的一致性,信息不符需及时与送样方核实;无送样单据且无有效确认信息的样本,原路退回。
4.3 出入库与储存管理
  • 入库:验收合格的样本在实验室信息系统中完成入库登记,上传实物照片与编号核对记录,储存于 BSL-2 实验室专用 - 80℃冰箱。
  • 出库与使用:实验人员通过系统提交样本领用申请,实物核对无误后出库;检测全程样本不得离开 BSL-2 实验室,如需跨 BSL-2 实验室转运,需使用独立温控箱密封运输,不得与普通样本混放。
  • 退库:实验剩余样本完成系统退库操作,返回专用低温冰箱留存,不得与普通样本混存。
5 样本使用后处置与环境管控
5.1 剩余样本处置
感染性检测样本不提供长期代保管服务,实验结束后按送样方预设的方式处置:
  • 销毁:所有感染性样本与菌毒种经高压灭菌处理后,按照感染性医疗废物规范处置;
  • 寄回:委托具备感染性物质运输资质的冷链物流机构,按指定地址返还剩余样本,物流费用由送样方承担。
5.2 实验废弃物管理
实验过程中产生的一次性移液器吸头、离心管、手套、防护服等废弃物,需分类收集于专用生物危险废弃物容器,严格按照医疗废弃物管理要求定期转运处置,严禁随意丢弃或与普通垃圾混放。
5.3 实验区域消毒
检测完成后,使用合规消毒剂对实验台面、仪器设备表面、地面进行全面擦拭消毒,清除可能残留的病原微生物与样本气溶胶;消毒后保持实验区域通风,维持环境安全。
6 生物安全应急处置
样本暂存或操作过程中若发生泄漏、容器破损事件,需按以下流程处置:
(1)立即疏散外泄区域人员,第一时间通报实验室主管与生物安全负责人,保持信息同步;
(2)处置人员穿戴全套防护装备进入现场,使用吸水棉完全覆盖吸附溢出的生物样本,喷洒消毒剂后静置 30 分钟;
(3)用镊子将污染吸水棉、碎玻璃等放入医疗废物袋,避免接触污染面;更换新吸水棉反复吸净残留液体,再次对污染区域喷洒消毒,最后用清水擦拭干净;
(4)完整记录事件经过、处置措施与暴露人员信息,评估暴露风险并跟进相关人员健康状况。
7 结语
感染性样本的细胞因子液相芯片检测是感染性疾病研究、免疫机制解析的重要技术支撑,其全流程管理既关乎检测数据的可靠性,更守住实验室生物安全的底线。建立从样本采集到终末处置的闭环标准化管理体系,严格遵循 BSL-2 生物安全操作规范,细化每一个环节的技术参数与操作要求,是保障检测工作合规、有序、高质量开展的核心基础,也为同类实验室的感染性样本检测管理提供了可复制的标准化参考框架。
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:实验室感染性样本细胞因子液相芯片检测全流程管理
