免疫共沉淀(Co-IP)实验的原理、操作流程与应用研究
2026-06-30     来源:本站     点击次数:730
摘要
蛋白质相互作用与多蛋白复合体组装是细胞信号转导、基因表达调控、代谢通路执行等生命过程的分子基础。在接近生理条件下原位捕获并鉴定蛋白互作,对揭示分子机制至关重要。Co-IP以特异性抗体富集诱饵蛋白,同步共沉淀其结合的猎物蛋白,经Western Blot或质谱鉴定互作关系,可在接近生理状态下反映蛋白复合体的真实存在。规范设置对照、优化裂解与洗涤条件、全程低温操作,可显著提升特异性与信噪比。该方法广泛用于互作验证、复合物组分解析及动态调控研究,为分子机制研究提供可靠技术支撑。
一、Co-IP核心原理
Co-IP可理解为分子水平的垂钓实验:以诱饵蛋白(bait)为靶标,用特异性抗体作为“鱼钩”,Protein A/G琼脂糖珠作为“渔网”,在细胞裂解液中捕获与诱饵蛋白结合的猎物蛋白(prey),最终通过Western Blot或质谱鉴定互作关系。
Co-IP原理示意图
(一)基本定义与检测内涵
在设定的裂解与洗涤条件下,利用特异性抗体选择性富集诱饵蛋白,并将共存于同一复合体的猎物蛋白共同下拉;结果证明生理生化环境下的共富集关系,不等同于直接一对一结合,可反映间接或多亚基复合体互作。
(二)分子机制流程
1. 制备细胞裂解液(鱼塘):裂解细胞释放全蛋白,保留天然蛋白互作状态。
2. 抗体结合(下钩):特异性抗体精准识别并结合诱饵蛋白。
3. 亲和捕获(收网):Protein A/G琼脂糖珠高亲和力结合抗体Fc段,形成抗体-诱饵-猎物复合体并沉淀。
4. 洗涤纯化:去除非特异性吸附杂质,降低背景。
5. 洗脱与检测:加热变性释放蛋白,以Western Blot或质谱鉴定猎物蛋白。
简化流程:细胞裂解→加入诱饵蛋白抗体孵育→加入Protein A/G琼脂糖珠孵育→离心洗涤→洗脱→Western Blot检测。
二、Co-IP标准化实验步骤
(一)实验材料与试剂准备
- 核心试剂:IP级特异性抗体、同种属无关IgG、Protein A/G琼脂糖珠、IP裂解液、蛋白酶/磷酸酶抑制剂、SDS上样缓冲液。
- 耗材与仪器:低温离心机、旋转孵育仪、金属浴、细胞刮刀、预冷离心管。
- 样本:表达诱饵蛋白的培养细胞。
(二)样本制备
1. PBS预冷洗涤细胞2次,充分吸尽液体。
2. 加入含抑制剂的预冷裂解液(IP裂解液:蛋白酶抑制剂=100:1),冰上裂解30 min,可轻柔吹打或短时低强度超声辅助裂解。
3. 4℃、12000–14000 rpm离心15 min,取上清(总蛋白裂解液),避免吸入沉淀;取2%–5%上清作为Input对照,加入上样缓冲液保存备用。
(三)预清除(清除非特异性结合)
取总蛋白裂解液,加入无关IgG与Protein A/G珠,4℃旋转孵育30 min;离心取上清,降低珠子非特异性吸附,降低背景。
(四)免疫沉淀
设置三组实验:
- 实验组:裂解液+特异性抗体
- IgG对照组:裂解液+同种属无关IgG
- 空白珠对照组:裂解液+仅琼脂糖珠(无抗体) 操作:实验组加入抗体,4℃缓慢旋转过夜;次日加入平衡后的Protein A/G珠,4℃孵育2–4 h完成捕获。
(五)洗涤与洗脱
1. 洗涤:4℃、3000 rpm离心5 min,弃上清;预冷裂解液重悬珠子,旋转洗涤5–10 min,重复3–4次;末次洗涤后转至新管,去除管壁残留。
2. 洗脱:加入上样缓冲液重悬珠子,100℃加热5–10 min变性;离心取上清,即为Co-IP样品,-20℃保存。
(六)Western Blot检测
- Input对照:上样2%–5%总蛋白
- 检测顺序:先以猎物蛋白抗体验证互作,再以诱饵蛋白抗体确认沉淀效率;IgG对照用于排除非特异性条带。
三、关键质控与注意事项
1. 抗体是核心:优先选择IP验证、高特异性与高亲和力抗体,直接决定沉淀效率与背景水平。
2. 对照是灵魂:IgG对照为判断特异性结合的金标准,无对照结果不可信。
3. 缓冲液决定互作真实性:采用温和非离子去垢剂(如NP-40),维持天然互作;严格控制pH与离子强度。
4. 低温全程保障:除加热洗脱外,所有步骤在4℃进行,抑制蛋白酶活性,稳定复合体。
5. 洗涤强度适中:过度洗涤削弱弱互作,洗涤不足导致高背景;根据蛋白特性优化次数与时间。
四、Co-IP主要应用
1. 验证蛋白质相互作用:确认候选蛋白是否存在直接或间接结合,是互作研究的核心验证手段。
2. 鉴定蛋白复合体组分:以已知蛋白为诱饵,高通量筛选未知结合成员,解析复合体构成。
3.  解析互作动态变化:比较药物处理、应激、细胞周期、病理状态等条件下互作强度改变,揭示调控机制。
4. 验证翻译后修饰依赖的互作:结合磷酸化、泛素化等修饰抗体,判断修饰对结合的影响。
五、讨论与结论
Co-IP的核心价值在于在接近生理的条件下捕获内源蛋白复合体,反映真实的细胞内互作状态,是分子生物学与蛋白质研究的“金标准”方法之一。
成功的Co-IP依赖三大要素:高质量IP级抗体、严谨对照设计、温和且稳定的实验条件。全程低温、足量抑制剂、适度洗涤、规范Input与IgG对照,可最大程度降低假阳性、提升信噪比。
综上,Co-IP技术成熟、操作标准化、结果可靠,适用于多数蛋白互作验证与复合物解析场景。掌握本文所述原理与流程,可快速稳定获得可重复的高质量数据,为深入揭示生命活动分子机制提供关键实验证据。
六、展望
未来Co-IP将与定量质谱、 proximity labeling、结构生物学等技术深度融合,实现互作动态定量、弱互作捕获、原位复合体结构解析等更高维度信息输出,推动蛋白质互作网络从“定性”向“定量”、从“静态”向“动态”跨越,为疾病机制研究与药物靶点发现提供更强大支撑。
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:免疫共沉淀(Co-IP)实验原理、操作流程与应用研究
