EAMG造模失败的原因及标准化造模方案操作流程
2026-07-02     来源:本站     点击次数:380
关键词:重症肌无力、MG、EAMG、实验性自身免疫性重症肌无力、动物造模、自身免疫性疾病
为什么你的EAMG模型总是不稳定?
重症肌无力(Myasthenia Gravis, MG)是一种以肌肉无力为主要特征的自身免疫性疾病。实验性自身免疫性重症肌无力(EAMG)作为研究MG发病机制和评估新疗法的核心动物模型,已有超过50年的应用历史。然而,一个长期困扰研究者的难题始终存在:模型诱导成功率低、个体差异大、重复性差。
抗原来源不同、佐剂剂量不一、注射部位随意——这些看似细微的差异,往往决定了实验的成败。正如南京中医药大学团队在《International Journal of Molecular Sciences》最新发表的研究中所指出的:EAMG模型诱导长期以来缺乏标准化方案,严重制约了药物筛选和机制研究的可重复性。
好消息是,这一问题终于有了系统性的解决方案。
一、痛点直击:传统EAMG造模的三大“坑”
坑1:动物品系选不对,努力全白费
C57BL/6小鼠虽是免疫学研究的“标配”,但在EAMG造模中却常常“不给力”。研究发现,即便使用优化的免疫方案,C57BL/6小鼠的临床评分普遍低于2分(满分4分),RNS阳性率不足50%,且小鼠体型小导致采血困难、注射部位难以操作。此外,C57BL/6小鼠攻击性强,同笼打斗严重影响实验后期动物状态。
坑2:抗原佐剂“差不多就行”,结果差很多
传统方案常用50 μg AChR肽 + 1 mg H37Ra,但这一组合在Lewis大鼠中往往不足以诱导稳定的肌无力症状。症状出现晚(15-20天)、临床评分低(多低于2分),模型成功率大打折扣。
坑3:注射部位随意选,药物吸收成问题
皮下注射后形成硬结、药物吸收不良,是EAMG造模中最常见却又最容易被忽视的问题。乳化时间过长导致乳剂过稠、注射部位过少导致局部药物堆积——这些细节直接决定了免疫应答的强度。
二、解决方案:四大优化维度,让EAMG造模从“玄学”变“科学”
南京中医药大学团队通过系统的单变量对照实验,在Lewis大鼠和C57BL/6小鼠中逐一验证了关键参数的影响,最终形成了一套高成功率、高重复性的标准化方案。
优化1:动物选择——Lewis大鼠是首选
对比维度 Lewis大鼠 C57BL/6小鼠
造模成功率 高(80-90%) 低(临床评分多<2分)
发病时间 约10天 10-30天,后期趋于稳定或下降
操作便利性 体型适中,采血/注射方便 体型小,操作困难
动物管理 温顺 攻击性强,同笼打架
结论:Lewis大鼠是EAMG造模的优选品系。
优化2:抗原佐剂剂量——加量不加“伤”
通过对比50 μg与75 μg AChR肽、1 mg与2 mg H37Ra的配伍效果,研究得出明确结论:
  • AChR肽:75 μg > 50 μg。75 μg组临床评分更高、症状出现更早(约第10天),部分大鼠评分可达3分以上(满分4分),而50 μg组多数评分低于2分。
  • H37Ra:2 mg > 1 mg。2 mg组AChR抗体水平显著升高,提示更强的免疫应答。
推荐方案:75 μg AChRα97-116肽 + 2 mg H37Ra(首次免疫,CFA为佐剂)。
优化3:乳化与注射——细节决定成败
乳化时间影响有限,但注射部位至关重要!
  • 乳化时间:15分钟与60分钟的乳化时间对体重、临床评分和炎症因子水平无显著影响,但短时间乳化可减少皮下结节形成。
  • 注射部位增加足垫注射:包含足垫注射的组别症状出现更早、临床评分更高、RNS衰减率更大、AChR抗体水平更高。
推荐操作:
  • 使用无橡胶活塞的注射器进行乳化,减少热量产生,保护抗原完整性。
  • 大鼠皮下注射使用22G针头,小鼠及足垫注射使用25G针头。
  • 增加背部注射位点 + 纳入足垫注射,显著改善药物吸收。
  • 注射后轻柔按压,定期观察,必要时使用碘伏消毒和红霉素软膏预防感染。
优化4:术后护理——小细节,大不同
  • 注射后按摩和热敷可促进药物吸收、减少持续性结节形成。
  • 将总剂量分散至更多注射位点、减少每点位注射体积,可降低结节形成风险。
三、标准化造模方案(完整操作流程)
基于上述优化,我们整理出经过验证的EAMG标准化造模方案:
【材料清单】
材料 规格/来源
动物 雌性Lewis大鼠(6-8周龄,140-180 g)
抗原 AChRα(97-116)多肽(序列:DGDFAIVKFTKVLLDYTGHI),纯度≥98%(推荐货号:abs837315)
佐剂(首次免疫) 完全弗氏佐剂(CFA)+ H37Ra 2 mg
佐剂(加强免疫) 不完全弗氏佐剂(IFA)(推荐货号:abs9271)
注射器 无橡胶活塞,1 mL/2 mL/5 mL
【免疫方案】
首次免疫(第0天):
  • 配制200 μL乳剂:100 μL PBS(含75 μg AChR肽)+ 100 μL CFA(含2 mg H37Ra)
  • 皮下多点注射:肩部、背部、尾根部
  • 建议纳入足垫注射
加强免疫(第30天):
  • 配制200 μL乳剂:100 μL PBS(含75 μg AChR肽)+ 100 μL IFA(不含H37Ra)
  • 注射部位同首次免疫
四、模型评价体系:四大维度全面验证
成功造模后,需要通过多维度指标进行验证。通常采用临床评分 + RNS + ELISA的组合评价体系。
维度1:Lennon临床评分(核心指标)
评分 症状描述
0分 无肌无力表现
1分 活动轻度减少
2分 运动后出现临床症状
3分 严重临床症状(静息状态下即有明显无力)
4分 死亡
  • 判定标准:临床评分 > 2分为造模成功。
  • 操作要点:将动物置于光滑表面,连续观察约2分钟,根据活动能力评分。若临床表现介于两级之间,可加0.5分。
维度2:重复神经电刺激(RNS)
  • 方法:第45天进行RNS测试。将针灸针作为电极,插入坐骨神经附近肌肉、腹部皮下、跟腱和腓肠肌内侧头。
  • 刺激参数:3 Hz和5 Hz,每组10个脉冲,共3组。
  • 计算:衰减率D = [(第1个波幅 - 第5个波幅)/ 第1个波幅] × 100%
  • 判定标准:D值 > 10%为阳性,提示肌力受损。
维度3:血清AChR抗体检测(ELISA)
  • 采血:第45天尾尖采血,室温静置30 min,3000 rpm、4℃离心15 min取血清。
  • 检测:ELISA法检测抗AChR 97-116抗体滴度。
  • 判定标准:模型组AChR-Ab水平显著高于对照组。
维度4:炎症因子检测
  • 指标:IL-4、IFN-γ、IL-17等促炎因子。
  • 方法:ELISA法检测血清炎症因子水平。
  • 判定标准:模型组炎症因子水平显著上调。
【综合评价标准】
造模成功 = 临床评分 > 2分 + RNS衰减率 > 10% + AChR-Ab水平显著升高。
五、方案优势总结
优化维度 传统方案痛点 本方案优势
动物品系 种属选择随意,成功率低 Lewis大鼠,成功率80-90%
抗原剂量 50 μg常不足以诱导稳定症状 75 μg,症状出现早、评分高
佐剂剂量 1 mg H37Ra免疫应答不足 2 mg H37Ra,抗体水平显著提升
注射部位 注射点少,药物吸收差 多点注射+足垫,吸收显著改善
术后护理 忽视结节问题 按摩+热敷,减少结节形成
评价体系 单指标判定,误判率高 临床评分+RNS+ELISA多维验证
六、应用场景与价值
这套标准化EAMG造模方案可广泛应用于:
  1. 药物筛选:评估免疫抑制剂、单克隆抗体、补体抑制剂等候选药物的疗效。
  2. 机制研究:探索AChR抗体介导的自身免疫损伤机制。
  3. 新疗法验证:从B细胞耗竭疗法到FcRn抑制剂,EAMG是临床前研究的金标准模型。
  4. 中药研发:评估中药复方对自身免疫性疾病的调节作用。
EAMG模型不稳定的时代正在过去。南京中医药大学团队通过系统的单变量优化研究,用数据告诉我们:标准化不是限制,而是解放——让研究者从“碰运气”的造模中解脱出来,把精力真正投入到科学问题本身。
核心方案速记:雌性Lewis大鼠 + 75 μg AChRα97-116肽 + 2 mg H37Ra/CFA + 多点皮下注射(含足垫)+ 第30天加强免疫 + 临床评分/RNS/ELISA多维评价 = 高成功率EAMG模型
参考文献:
[1] Zhang X, Bai Y, Wang S, Shi J, Wu H. Optimization of Induction Protocols for Experimental Autoimmune Myasthenia Gravis. Int J Mol Sci. 2025;26(10):4628. Published 2025 May 12. doi:10.3390/ijms26104628.
自身免疫性疾病造模产品推荐
货号 品名 规格
abs837315 AChRα(97-116) 5mg
abs80001 霍乱毒素B亚单位 1mg
abs42024900 百日咳毒素 50ug
abs42020800 脂多糖(O111:B4) 10mg
abs815889 MOG(35-55) 5mg
abs45153151 PLP (139-151) 1mg
abs45152786 MBP (69–88) 1mg
abs45156497 IRBP (651-670) (human) 5mg
abs42156029 姥鲛烷 100mL
abs47006104 胶原蛋白II型(鸡) 10mg
abs45152907 Myosin H Chain Fragment, mouse 1mg
abs074666 Recombinant Human AQP4 Protein(C-His) 50ug
abs812888 Streptozocin 100mg
abs831373 Thyroglobulin 5mg
abs816516 Imiquimod 100mg
abs050173 Recombinant Mouse IL-23 Protein 10ug
abs47039044 House Dust Mite Extract from D. pteronyssinus 600ug
abs42015787 ConA(刀豆蛋白 A) 50mg
abs9157 BSA(牛血清白蛋白) 100g
abs810694 Resiquimod 5mg
abs820222 Calcipotriol(MC903) 50mg
abs42065081 Oxazolone(OXA) 5g
abs47014927 木瓜蛋白酶(Papain) 100g
abs9192 硫酸葡聚糖钠盐(分子量:3.6-5万) 100g
abs9203 鸡蛋清白蛋白(金标级) 10g
abs9270 弗氏完全佐剂 10mL
abs9271 弗氏不完全佐剂 10mL
abs90351 弗氏完全佐剂(EAE专用) 10mL
