精准辐照平台助力联合代谢干预增强肺癌放疗敏感性
2026-07-03     来源:佩伯顿生物     点击次数:382
点击下文红色链接,了解更多产品信息或拨打电话18521307698
摘要
代谢重编程是肿瘤放疗抵抗的核心驱动机制,线粒体柠檬酸转运蛋白 SLC25A1 是调控肿瘤代谢与放射敏感性的关键分子。本研究依托精准辐照仪(X‑RAD 320)构建标准化肺癌细胞辐射模型,证实α‑酮戊二酸(αKG)联合 SLC25A1 特异性抑制剂 CTPI2 可通过诱导代谢重编程,显著增强肺癌细胞放疗敏感性。机制上,αKG 可促进 CTPI2 介导的致癌代谢物 D‑2‑HG 累积,加剧 DNA 损伤与氧化应激反应;烟酰胺(NAM)可通过调控 NAD+/NADH 氧化还原平衡逆转上述效应。同时,赖氨酸去甲基化酶(KDMs)抑制剂 JIB04 可模拟 CTPI2 的放疗增敏作用,且 αKG 可进一步增强其增敏效果。本研究为肺癌放疗增敏提供了全新的代谢干预策略,精准辐照设备为代谢调控与放疗抵抗机制验证提供了核心技术支撑。
图1:论文封面概要
材料与方法
本研究选用 NCI‑H460、A549 人肺癌细胞系为研究对象,设置空白对照组、αKG 单独处理组、CTPI2 单独处理组、αKG+CTPI2 联合处理组,并设立 NAM 补救组与 JIB04 干预组。采用 D‑2‑HG 检测试剂盒定量分析致癌代谢物水平;通过碱性彗星实验、γ‑H2AX 焦点免疫荧光检测评估 DNA 损伤程度;利用流式细胞术检测细胞活性氧(ROS)水平、凋亡率及细胞死亡方式;借助 Seahorse 线粒体代谢分析仪评估线粒体功能;通过克隆形成实验检测细胞长期存活能力;采用鸡胚绒毛尿囊膜(CAM)模型验证联合治疗的体内抑瘤效果。
辐照实验方案
依托生物辐照仪(X‑RAD 320)实施电离辐射,仪器参数设置为:320 kV、12.5 mA,配备 1.65 mm 铝滤片,照射距离 50 cm,剂量率 3.71 Gy/min。细胞经相应药物预处理后,给予 2、5、8 Gy 梯度剂量照射;照射后立即置于细胞培养箱继续培养,按实验预设时间点收集样本并开展后续检测。
图2:(原文 Fig.1B)适配辐照实验方案,通过彗星实验尾长量化辐射诱导的 DNA 损伤,印证模型构建有效性。
主要研究结果
1. αKG 协同 SLC25A1 抑制显著增强放疗增敏效应
αKG 联合 CTPI2 可显著促进 D‑2‑HG 累积,加剧辐射诱导的 DNA 双链断裂;在 CAM 体内模型中,联合处理组肿瘤体积较单药组显著缩小,联合放疗后抑瘤效果进一步提升。
图3:(原文 Fig.1C-E):量化 CAM 模型各组肿瘤体积,直观呈现联合放疗的体内抑瘤效果
2. 代谢紊乱与氧化应激介导增敏作用
联合处理可显著升高细胞质与线粒体ROS 水平,抑制线粒体呼吸功能,扰乱 NAD+/NADH 氧化还原平衡,降低细胞增殖活力;NAM 预处理可有效逆转上述代谢与氧化应激异常。
图4:(原文 Fig.2A-B):联合处理对胞质及线粒体 ROS 的提升作用,支撑氧化应激机制
3. KDMs 抑制与 αKG 联用实现协同增敏
JIB04 单独处理即可诱导 DNA 损伤与 ROS 生成,联合 αKG 后,放疗对细胞存活的抑制作用进一步增强,证实 KDMs 抑制是该代谢增敏策略的重要介导机制。
图5:(原文 Fig.5B):通过存活分数热图,呈现不同处理组在梯度辐射剂量下的长期存活差异
结论
αKG 通过促进 D‑2‑HG 累积,协同 SLC25A1 抑制诱发 DNA 损伤、氧化应激与线粒体功能障碍,进而增强肺癌细胞放疗敏感性,该效应依赖 NAD+/NADH 氧化还原平衡调控,且 KDMs 抑制是核心介导环节。X‑RAD 320 辐照仪凭借精准剂量输出、稳定照射条件与良好重复性,为代谢重编程介导的放疗增敏机制研究、体内外疗效验证提供了可靠的标准化实验平台。αKG 联合 SLC25A1 抑制或 KDMs 抑制,有望成为肺癌临床放疗增敏的新型代谢干预方案,为克服肿瘤放疗抵抗提供全新思路与实验依据。
图6:(原文 Fig.5C):SLC25A1 抑制联合 αKG 通过代谢重编程增强放疗敏感性的完整路径示意图
原文出处DOI:10.1038/s41420-024-01805-x
