便携式PF计在土壤水分特性快速测定中的应用技术研究
2026-07-07     来源:点将科技官网     点击次数:346
摘要:土壤水分特性是表征土壤持水能力与水分有效性的核心物理参数,直接决定了植物对土壤水分的可利用性、水分在土壤剖面中的运移行为以及溶质的迁移转化过程。在土壤物理学和农业水文学研究中,常用pF值(土壤水势的常用对数)来定量描述土壤水分能量状态,其量值范围覆盖了从饱和到植物永久萎蔫系数的完整区间。基于陶瓷杯张力计原理的便携式PF计,通过将敏感部件插入目标深度土壤中,使多孔陶瓷杯与土壤水建立水力联系,在平衡后利用内置压力传感器将负压值转换为pF值并直接在显示器上读取。该设备结构紧凑、操作简便,可在田间快速获取土壤水分特性数据。
本文从方法原理、选型比较、操作规范、技术标准、市场应用及科研实践等八个维度进行系统阐述,为农业水利、土壤物理及生态环境监测领域的技术人员提供参考。
1. 土壤水分特性测定方法的技术比较与选型指南
1.1 土壤水分特性的概念与表述方式
土壤水分特性是反映土壤持水能力和水分有效性的综合性指标。在土壤物理学中,常用pF值来描述土壤水的能量状态。pF值定义为土壤基质势(以厘米水柱高度表示)的常用对数:
pF = log₁₀(-h)
其中h为土壤基质势(单位为cm H₂O,取负值)。这一表述方式由荷兰土壤物理学家Schofield于1935年首次提出。在pF标度上,pF=0对应饱和状态(基质势为0 cm水柱),pF=2.7对应约500 cm水柱的基质势(接近田间持水量),pF=4.2对应约15000 cm水柱的基质势(植物永久萎蔫点)。pF值的优势在于将跨度达5个数量级的土壤水势压缩在0~7的数值范围内,便于比较和表达。
1.2 土壤水分特性测定方法的技术比较
对比维度 便携式PF计法 压力膜仪法 离心机法 露点水势仪法
测量范围 pF 0~2.7 pF 0~4.2以上 pF 0~3.5以上 pF 3.5~7.0
测量原理 多孔陶瓷-张力计 气压平衡法
离心力平衡法
露点湿度法
适用场景 田间原位快速测定
实验室精确测定
实验室测定 干燥土壤测定
样品要求 原位测定 原状或扰动土样 原状或扰动土样 扰动土样
操作复杂度 简便 较复杂 复杂 较复杂
测定周期 数分钟 数天至数周 数小时 数十分钟
1.3 便携式PF计的技术原理
便携式PF计采用经典的多孔陶瓷杯张力计原理,其核心工作流程如下:将装有陶瓷杯的敏感部件插入目标深度土壤中,多孔陶瓷杯与周围土壤水建立水力联系。当土壤水势低于陶瓷杯内水势时,陶瓷杯中的水分通过多孔杯壁被土壤吸出,在陶瓷杯内部形成负压。这一负压通过充满水的管腔传递至末端的压力传感器。压力传感器将感受的负压信号转换为电信号,内置微处理器根据预设的校准关系将负压值换算为pF值,最终在显示器上以数字形式直接显示。
1.4 选型要点与选购指南
在选用便携式PF计及相关土壤水分特性测定设备时,研究人员应综合考虑以下关键因素:
测量量程匹配:便携式PF计的标准量程为pF 0~2.7,覆盖从饱和到接近田间持水量的范围。对于需要测定更高pF值的研究(如干旱地区土壤或植物永久萎蔫点测定),建议配合实验室压力膜仪或露点水势仪使用。
测量深度选择:根据研究目标植物的根系分布特征,选择适宜长度的敏感部件。标准配置通常包括20cm和40cm两种规格,可满足大多数农田作物和浅根植物的监测需求。
陶瓷杯性能:陶瓷杯的渗透性直接影响响应速度,陶瓷杯尺寸(典型直径18mm、长度90mm)决定了与土壤的接触面积。高渗透性陶瓷杯可缩短平衡时间,提高测量效率。
显示精度与读数便利性:精度±1.5% F.S.可满足田间快速测定的需求。数字显示方式消除了目视读数的误差,提高了数据的可记录性。
便携性与部件集成度:整套配置结构紧凑(显示器直径67mm、高32mm),便于田间携带和快速部署。
2. 仪器的使用方法、经验与常用操作手册
2.1 测试前的准备工作
敏感部件检查:检查陶瓷杯是否完好、无裂纹。对于新购置或长期未使用的敏感部件,应将陶瓷杯浸泡在除气水中至少24小时,使陶瓷杯充分饱和。
注水与排气:将敏感部件的管腔中注满除气水(可使用煮沸后冷却的蒸馏水),排尽所有气泡。用专用适配器将敏感部件与显示器连接,确保连接处密封良好、无漏气。
电池检查:确认显示器电池电量充足,显示正常。
2.2 标准操作流程
第一步——预钻孔:在选定的测点位置使用土钻或专用工具垂直钻孔至目标深度(20cm或40cm)。钻孔直径应与敏感部件直径(18mm)匹配,确保敏感部件能够顺利放入且与土壤紧密接触。
第二步——敏感部件安装:将已注水排气的敏感部件垂直插入预钻孔中,使陶瓷杯完全位于目标深度。轻轻将周围土壤回填压实,确保陶瓷杯与土壤紧密接触。
第三步——平衡等待:安装后需等待一段时间(通常10~30分钟,视土壤质地和含水量而定),使陶瓷杯与周围土壤达到水力平衡。
第四步——数据读取:平衡后,按下显示器上的读取按键,屏幕显示当前土壤的pF值。
第五步——多点测量:在同一研究区域的不同点位重复上述流程,获取多点数据。
第六步——设备清洁与收纳:每次测量结束后,清洁敏感部件表面附着的土壤,将显示器与敏感部件分离,妥善收纳。
2.3 操作经验与注意事项
  • 注水排气的彻底性:这是PF计操作中最关键的环节。气泡残留在管腔中会严重影响测量准确性——气泡具有较大压缩性,在负压条件下膨胀会吸收压力变化,导致读数偏低和响应迟缓。建议使用除气水并耐心操作。
  • 预钻孔的必要性:在紧实土壤中,强行插入敏感部件可能损坏陶瓷杯。预钻孔应确保孔径合适、深度准确。
  • 平衡时间的把握:土壤越干燥、质地越黏重,达到平衡所需的时间越长。建议等待显示器读数稳定后再记录数据。
  • 陶瓷杯的保护:陶瓷杯是PF计最精密的部件,使用和清洁时应避免磕碰和刮擦。在含砾石较多的土壤中应格外小心。
  • 温度影响的考虑:温度变化会影响压力传感器和水的黏滞系数。在温度变化较大的环境中使用时,建议在读取数据前等待温度稳定。
3. 新产品与新技术介绍
3.1 紧凑型显示技术的集成
传统便携式PF计多采用机械式真空表作为读数装置,存在读数精度有限、易受振动影响等问题。紧凑型数字显示技术的引入,将压力传感器信号调理、模数转换、pF值计算与数字显示等功能集成于一个小型显示器中(直径67mm、高32mm)。该显示器可直接读取pF值,无需操作者进行任何换算,大幅降低了现场操作的技术门槛和读数误差。
3.2 陶瓷杯材料与制造工艺的优化
多孔陶瓷杯是PF计中决定测量性能的核心部件。陶瓷杯的渗透性、进气值和机械强度直接影响响应速度、量程和使用寿命。现代陶瓷杯采用高纯度Al₂O₃材料经精密烧结工艺制造,具有高渗透性(缩短平衡时间)、高进气值(确保量程)和高机械强度(提高耐用性)等综合性能。
3.3 一体化适配器设计
敏感部件与显示器之间的连接采用专门设计的一体化适配器,确保连接快速、密封可靠、无需工具即可完成拆装。这一设计使设备在野外现场能够快速完成组装和拆卸,提高了测量效率。
3.4 技术发展趋势
当前,土壤水分特性快速测定技术正呈现以下发展趋势:
从机械读数向数字显示发展:数字显示技术替代传统真空表,消除了人工读数误差,提高了数据的客观性和可记录性。
从单深度向多深度测量发展:通过配置不同长度的敏感部件(20cm、40cm),实现不同深度的土壤水分特性测定。
从人工记录向数据自动存储发展:越来越多的设备支持测量数据的自动存储和导出功能。
4. 行业标准与法规
4.1 国内标准
标准编号 名称 与本方法的关系
SL 364-2015 土壤墒情监测规范 田间土壤水分监测的重要技术规范
GB/T 50123-2019 土工试验方法标准 提供了土壤基本物理性质的测定方法
NY/T 1121.1-2006 土壤检测 第1部分:土壤样品的采集、处理和贮存 土壤样品采集与处理的基础标准
4.2 国际标准
  • ASTM D3404-15:张力计法测定非饱和带基质势的标准指南
  • ISO 11274:土壤质量——水分保持特性的测定——实验室方法
  • FAO灌溉与排水手册:提供了张力计在灌溉管理中的应用指南
4.3 标准中的关键技术要求
根据ASTM D3404-15及SL 364-2015等相关标准,张力计法测定土壤水势应满足以下技术要求:
  • 传感器的安装深度应根据监测目的和作物根系分布特征确定
  • 陶瓷杯应与周围土壤紧密接触
  • 应充分排除管腔中的空气
  • 数据采集频率应根据监测目的合理设定
  • 应建立传感器校准和质量控制体系
5. 市场分析
5.1 市场规模与增长趋势
全球土壤水分传感器市场保持快速增长态势。据市场研究机构统计:
  • 全球土壤水分传感器市场2025年估值约4.02亿美元,预计2032年将达7.33亿美元,年复合增长率(CAGR)为8.94%。
  • 另有研究显示,全球土壤水分传感器市场2025年估值为2.75亿美元,预计2032年将达6.12亿美元,CAGR为12.1%。
在中国市场,随着农业用水总量控制政策的深化、高效节水灌溉面积的扩大以及土壤墒情监测网络的建设,便携式土壤水分特性测定设备的需求持续增长。
5.2 需求驱动力
精准农业与智慧灌溉:土壤pF值是科学制定灌溉制度的直接依据。通过快速获取田间土壤水分特性数据,可指导灌溉时机和灌溉量的决策。
土壤墒情监测网络建设:国家和省级土壤墒情监测网络的建设和运行,对便携式快速测定设备产生了持续稳定的需求。
农业技术推广与服务:基层农业技术推广部门在开展节水灌溉技术指导和培训时,需要便携式设备进行现场土壤水分特性测定。
科研与教学需求:土壤物理学、灌溉排水工程学等课程的实验教学,以及土壤水分相关的基础研究,对便携式测定设备有持续需求。
5.3 技术发展趋势
未来,土壤水分特性快速测定仪器市场将呈现以下趋势:
便携化与现场化:设备设计更紧凑、重量更轻,更适合野外快速测定。
数字化与智能化:从人工读数向数字显示、自动数据记录方向发展。
低成本与普及化:随着设备制造技术的成熟和成本的降低,便携式PF计将更广泛地应用于基层农业技术推广和教学领域。
6. 技术讲座与培训资源
为帮助技术人员掌握便携式PF计在土壤水分特性快速测定中的原理与操作技能,以下培训资源可供参考:
推荐培训主题:《便携式PF计在土壤水分特性快速测定中的应用技术:原理、操作与数据解读》
核心内容建议:
  1. 土壤水分特性的物理概念——从基质势到pF值
  2. pF标度的由来与意义——Schofield(1935)的贡献
  3. 多孔陶瓷杯张力计的工作原理
  4. 便携式PF计的操作流程——注水排气、安装、平衡与读数
  5. 不同土壤质地下平衡时间的把握策略
  6. pF值在灌溉管理中的应用——如何根据pF值确定灌溉时机
  7. 常见问题解析(气泡残留、陶瓷杯堵塞、读数不稳等)
7. 科研应用与数据质量保障
7.1 典型应用场景
灌溉管理与灌溉制度制定:通过快速测定田间土壤pF值,判断土壤水分状况是否处于作物适宜的含水量范围(通常pF 1.8~2.7为适宜范围),指导灌溉决策。
土壤水分特征曲线的快速构建:在田间不同含水量条件下多点测定pF值,结合土壤含水量测定,快速获取土壤水分特征曲线的湿端部分。
土壤空间变异性调查:利用便携式PF计快速、多点位的测定能力,调查土壤水分特性在田块尺度上的空间变异特征。
农业技术推广与培训:在节水灌溉技术培训中作为演示工具,帮助农户理解土壤水分与灌溉之间的关系。
7.2 数据质量控制要点
注水排气的彻底性:气泡残留是PF计测定中最常见的误差来源。应使用除气水并耐心操作,确保管腔中无气泡。
陶瓷杯与土壤的紧密接触:回填土时应分层压实,确保陶瓷杯与周围土壤紧密接触,避免因接触不良导致的响应迟缓。
平衡时间的充分保证:应等待显示器读数稳定后再记录数据,不可急于读数。
温度影响的考虑:在温度变化较大的环境中,应等待温度稳定后再进行测定。
多点测量与代表性:土壤水分特性存在显著的空间变异性,建议每个样地设置3~5个重复测点,取平均值作为代表值。
7.3 方法学注意事项
  • 量程的局限性:便携式PF计量程为pF 0~2.7,覆盖从饱和到接近田间持水量的范围。对于需要测定更高pF值的研究(如干旱胁迫研究),需配合其他方法使用。
  • 土壤质地的影响:不同质地的土壤达到平衡所需的时间不同。砂质土平衡快,黏质土平衡慢,应根据实际情况调整等待时间。
  • 盐分的影响:高盐分土壤可能影响陶瓷杯的渗透性能和水势平衡,在高盐环境中使用时需注意数据的合理解读。
结语:便携式PF计基于经典的多孔陶瓷杯张力计原理,通过将敏感部件插入目标深度土壤中获取基质势信息,并经内置压力传感器与数字显示技术将基质势换算为pF值直接读出。该设备在pF 0~2.7的量程范围内,以简便的操作流程和快速的响应特性,为田间土壤水分特性的快速评估提供了可靠的技术手段。20cm和40cm两种长度的敏感部件配置,使其能够满足不同深度土壤水分监测的需求。配合紧凑型数字显示器的使用,设备整体结构轻便、操作门槛低,在灌溉管理、土壤墒情监测及农业技术推广等领域具有广泛的应用价值。
