酶标板底板有水渍测ELISA OD值会有的多维度的负面影响
2026-07-22 来源:本站 点击次数:428
结合大鼠ELISA试剂盒选型、批量检测稳定性控制的相关实验背景,酶标板底部沾有水渍,会直接干扰酶标仪的光学检测通路,对ELISA结果造成多维度的负面影响:
直接导致读数错误
酶标仪的光学检测光路是从底部垂直穿透微孔,水渍会改变光线的折射路径,干扰光信号的正常接收,最终直接造成读数异常偏高或偏低,被误判定为“花板”,完全失去数据有效性。
引入非特异性背景干扰
水渍残留的杂质会在底部形成额外的吸光层,大幅拉高空白孔的本底OD值,导致后续样本孔的信号信噪比严重下降,原本的弱阳性样本可能被误判为阴性,直接影响结果的准确性。
破坏批量检测的均一性
不同孔位的水渍分布不均匀,会让同一块板上的平行样本之间出现无规律的数值偏差,原本符合要求的板内变异系数直接超出阈值,彻底破坏批量检测的重复性,无法通过质控校验。
实验操作中,酶标板从水浴箱取出后,必须用脱脂棉彻底擦净孔底的所有水渍,确认无残留后再放入酶标仪读数,避免上述问题出现。
