CAR-T疗法的免疫原性风险被有效识别与管控的可行性探讨
2026-07-28     来源:本站     点击次数:308
CAR-T疗法的免疫原性风险能否被有效识别与管控?
简述:嵌合抗原受体T细胞疗法在血液肿瘤中成效显著,但其免疫原性问题——尤其是针对小鼠源单链可变区片段的预存或治疗诱导免疫应答——正日益受到关注。
一、CAR-T细胞的免疫原性源自哪些结构成分?
CAR分子的抗原识别域多源自小鼠单克隆抗体的单链可变区片段,属于非人源序列。此外,铰链区、跨膜域及共刺激分子中的连接序列也可能形成新的融合肽段,具备免疫原性潜力。载体残留蛋白、自杀基因产物以及基因编辑工具(如CRISPR-Cas9)同样可触发T细胞或B细胞介导的免疫应答。因此,CAR-T细胞的免疫原性并非单一来源,而是由多个结构组件共同决定。
二、预存抗CAR抗体是否影响初始治疗反应?
临床数据显示,针对CD19导向CAR-T产品(如tisagenlecleucel、axicabtagene ciloleucel)的预存抗CAR抗体检出率存在较大差异(3%~91%),这可能与检测方法不同有关。然而,多数研究表明,预存抗体的存在与初始临床缓解率并无明确负相关。在B细胞急性淋巴细胞白血病和弥漫大B细胞淋巴瘤患者中,即便存在高水平人抗小鼠抗体,也未显著影响CAR-T细胞的短期扩增与抗肿瘤活性。
三、输注后细胞免疫应答为何与治疗失败相关?
与体液免疫相比,输注后产生的CAR特异性细胞毒性T细胞应答更可能与疗效受损相关。早期研究显示,接受多次CAR-T输注的滤泡性淋巴瘤患者中,抗CAR细胞免疫的出现与CAR-T细胞快速清除密切关联。后续试验进一步证实,针对小鼠scFv的T细胞应答可限制CAR-T细胞持久性,尤其在未接受强化淋巴清除的患者中更为明显。环磷酰胺联合氟达拉滨的预处理方案被证实可有效降低此类细胞免疫反应,现已成为标准实践。
四、再输注为何难以实现持续缓解?
约30%~50%的CD19阳性复发患者接受CAR-T再输注后效果不佳,完全缓解率通常低于25%。研究发现,部分患者体内可检测到扩增的抗CAR T细胞克隆,这些克隆可能识别CAR分子中的小鼠scFv、铰链区或信号肽片段,从而清除再输注的CAR-T细胞。该现象提示,抗CAR免疫记忆的形成是限制重复给药成功的关键障碍,且可能不依赖于肿瘤抗原丢失。
五、实体瘤与同种异体CAR-T是否存在更高免疫原性风险?
在实体瘤试验中,CAR-T细胞的持久性普遍较差,部分可归因于抗CAR免疫反应。早期靶向TAG-72和HER2的CAR-T研究显示,抗独特型抗体或HAMA应答可快速清除输注细胞。同种异体CAR-T产品因携带非自身MHC分子,面临宿主T细胞和NK细胞的双重排斥风险。即使采用HLA部分匹配供体,微小抗原差异仍可触发免疫清除。因此,实体瘤与同种异体场景下的免疫原性挑战更为严峻,亟需针对性干预。
六、降低免疫原性的工程策略是否切实可行?
为减轻抗CAR免疫,研究者正从多方面优化CAR设计。人源化或全人源scFv可减少小鼠序列引发的抗体应答;去除Fc受体结合位点的铰链突变可规避先天免疫细胞激活;以受体-配体结合域替代scFv则有望进一步降低非自身免疫原性。此外,采用瞬时递送的基因编辑工具而非稳定过表达,可减少抗原呈递与T细胞识别。这些策略在临床前及早期临床中展现出潜力,但尚需头对头比较验证其实际获益。
七、如何系统监测与临床管理抗CAR免疫?
当前专业指南尚未就抗CAR免疫的评估与处理形成统一建议。我们建议在临床试验中系统纳入免疫原性监测,包括基线HAMA筛查、输注后抗CAR抗体动态检测、以及CAR特异性T细胞应答评估(如ELISpot、脱粒试验、TCR谱分析)。对于再输注患者,可考虑强化淋巴清除或切换为人源化CAR产品。靶向替代抗原(如CD22)亦为规避特定scFv免疫的可行策略。建立标准化、经过验证的检测体系,是阐明免疫原性临床相关性的基础。
结语
抗CAR免疫反应是影响CAR-T疗法长期疗效与安全性的重要变量,尤其在实体瘤与同种异体产品中更需警惕。通过优化CAR设计、合理使用淋巴清除、开发人源化构建体及实施规范化免疫监测,有望降低此风险。展望未来,将免疫原性评估纳入常规临床研究流程,将显著推动CAR-T疗法的持续改进与个体化应用。
相关产品
在CAR-T免疫原性研究中,针对连接序列的检测与分析不可或缺。斯达特提供的 FMC63 Recombinant Rabbit mAb (S-2163-77)可作为工具抗体,辅助识别含G4S接头肽段的CAR构建体,支持免疫监测与表位定位研究。
产品信息
杭州斯达特是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托多个开发平台:重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli,CHO,HEK293,InsectCells)、一步法ELISA平台,PTM泛修饰抗体平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
