Quattroflow中试四柱塞隔膜泵QF1200操作流程(含安全规范)
2026-08-03     来源:本站     点击次数:371
德国Quattroflow四柱塞隔膜泵 是一款四柱塞隔膜泵,泵腔内部无旋转部件,运行时不会产生产品发热或颗粒脱落问题,具备自吸和干运行能力。最大流量1200L/h,最大压力12bar。流向可在90°步进内调整。采用不锈钢泵腔(多次使用型),配套驱动单元和控制面板。主要适用于切向流过滤、色谱分析、离心机或分离器进料、灌装设备等场景。
一、操作前准备阶段
1、设备安装检查
将泵驱动单元和泵头安装在稳固的工作台或支架上,确保安装牢固——运行时的振动会导致连接松动。确认泵的进出口方向与工艺流程要求一致:泵腔可在90°步进内调整流向,松开泵腔固定螺丝即可调整,调整后重新紧固。
2、管路连接
使用内径合适的软管连接进出口管路。确认所有管路连接处紧固,卡箍或扎带安装
到位。如果处理的是对剪切力敏感的物料,尽量使用较短的内径较大的管路,减少流动阻力。检查密封圈是否完好无损。
3、电气与控制检查
确认电源电压与泵铭牌一致(100-240V,50/60Hz)。如果采用外部模拟信号控制(4-20mA),需先将泵背面的信号选择开关拨至“EXT”位置。确认控制信号线连接正确。
二、操作前期阶段 德国Quattroflow四柱塞隔膜泵
1、通电与模式设置
接通主电源开关给驱动单元供电。确认控制信号来源——INT表示通过面板手动控制,EXT表示通过外部模拟信号控制。如需手动控制,确认当前为INT模式(LED EXT灯熄灭)。
2、参数设定
在面板上设定所需的转速或流量。使用上下箭头键调节数值。如果需要改变流量范
围,可通过更换偏心轴来实现:5°偏心轴流量范围约20-1200L/h,3°偏心轴约10-800L/h。
3、管路预充
如果泵和管路是第一次使用或刚刚清洗过,建议先向泵腔内注入少量液体进行预充——虽然泵具备自吸能力,但适当的预充可以减少启动时的空转时间。
三、正式运行阶段 德国Quattroflow四柱塞隔膜泵
1、启动操作
按下RUN按钮启动泵。观察泵的运行声音是否正常——四柱塞泵运行声音比较平稳均匀,无明显撞击声。检查管路是否有泄漏。
2、流量调节
通过面板上的调节键逐步调节转速至工艺所需流量。如果需要快速改变流量,可直接输入数值后按确认键。运行过程中如果流量出现波动,检查入口管路是否有气泡或堵塞。
3、过程监控
运行过程中定期检查泵的温度和运行状态。泵在运行中有一定的温升属于正常现象,但如果温度过高需要排查原因。如果出现异常声音或泄漏,立即按下STOP按钮停机排查。
四、停机维护与存放
1、正常停机
按下STOP按钮停止泵运行。如果采用外部信号控制,切断外部控制信号泵也会自动停止。关闭主电源开关。
2、排空与清洗
如果泵腔内残留有介质,应根据介质特性进行排空和清洗。对于多次使用型不锈钢泵腔,使用后应及时清洗,防止介质干涸结垢。清洗时使用适当的清洁液,让泵短时间运行以冲洗内部流道。注意不要让清洗液进入电机部分或电气接口。
3、定期保养
定期检查膜片的磨损情况。膜片是易损件,出现老化或破损时需要及时更换。更换时注意按厂家规定的扭矩拧紧螺栓。密封圈也需定期检查,发现硬化或裂纹即更换。
4、长期存放
长期不用时,应将泵腔排空并干燥保存。如果环境湿度较高,建议用惰性气体吹扫泵腔内部。存放环境应干燥、无尘、温度稳定,避免阳光直射。每月通电运行几分钟,有助于保持电机和密封件的良好状态。
