全自动核酸系统应用于重塑呼吸道病毒检测标准
2026-08-07 来源:本站 点击次数:120
长期下雨阴天,加空调密闭加高集中上下班挤车,26年盛夏呼吸道病毒终于“组团来袭”。新冠、甲流、乙流、呼吸道合胞病毒(RSV)往往同时流行,患者症状相似——发热、咽痛、乏力,临床仅凭症状几乎无法区分病原体。
在这样的背景下,实验室和第三方检测机构如何实现高通量、高效率的多病毒联检?全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统提供了一套完整的应对方案。
为什么必须区分多种病毒?
原因很简单:治疗方案完全不同。新冠和甲流均有特异性抗病毒药物,但针对不同病原体的用药策略差异显著;而RSV和腺病毒感染目前以对症支持治疗为主。混合感染的患者病情往往更重——有临床数据显示,在呼吸道感染病例中,混合感染检出率约为6%,如果不能精准区分,可能延误治疗时机。
多重核酸检测,正是区分混合感染的最有力工具。
多重PCR技术:一管检测,同步区分多种病毒
近年来,多重荧光PCR技术发展迅速。一项已获国家三类医疗器械注册证的多重RT-PCR研究显示,该技术可在单管反应中同步检测新冠、甲流、乙流、RSV、腺病毒和肺炎支原体6种病原体,检出限低至1拷贝/μL,临床准确率高达99.6%,且无需核酸提取步骤,全程可在3小时内完成。
另一项基于荧光熔解曲线分析(FMCA)的多重PCR检测平台,使用1005份临床样本验证,与常规RT-qPCR方法的总符合率达到98.81%,单位样本检测成本仅约5美元,较市售商品化试剂盒降低了86.5%。采用类似技术路径的实验室自建检测方法,可在单孔多通道中同步区分新冠、甲流、乙流、RSV等多种病毒,还能测算病毒载量,辅助判断初次感染与复阳。
但这只是“试剂”层面的解决方案。要把这项技术真正落地到大规模检测场景,还需要一套“硬件”来支撑。
AutoGene 9600:全自动核酸检测的“中枢大脑”
AutoGene 9600全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统,是博日科技打造的一款一体化核酸检测平台。
全流程自动化:“样本进,结果出”
AutoGene 9600将原始样本开关盖、信息扫描录入、样本转移、核酸提取、体系配置、PCR板封膜以及PCR扩增检测的全流程集成在一台设备中。操作人员只需将样本管放入设备,后续步骤全部由机器自动完成。对于实验室而言,这意味着:
解放人力:无需人员值守,降低了对操作人员数量和技能的依赖
减少人为误差:标准化流程,减少手工操作带来的批间差异
高通量:流水线滚动检测
AutoGene 9600单次可处理1-96个样本,采用流水线滚动检测模式,24小时可处理2200+管样本,96管样本1小时即可完成一轮检测,首轮检测结果在2小时内即可输出。
对于疾控中心、医院检验科和第三方医学实验室而言,这种高通量能力意味着:
应对突发高峰:流感高发期日检样本量激增时,设备不会成为瓶颈
批量筛查高效:大规模人群筛查场景下,一台设备即可满足需求
精准稳定:6通道多色荧光检测
AutoGene 9600配备6检测通道,可同时进行多种病原体的荧光PCR检测,完美适配前文提到的多重PCR试剂体系。
在温控方面,AutoGene系列实时荧光定量PCR分析仪采用6分区独立控温设计,升温速度快、温度均匀性好,支持30分钟内完成40个标准PCR循环的快速反应模式,检测灵敏度达10个数量级的动态线性范围。
安全防污染:多重屏障设计
核酸检测最怕气溶胶污染导致假阳性。AutoGene 9600采用三分区设计、梯度负压、紫外灯消毒、HEPA高效过滤等多重防污染措施,从硬件层面降低污染风险。
多种呼吸道病毒叠加流行已成新常态。 在抗原筛查只能提供“粗略方向”的背景下,荧光定量PCR仍然是核酸确诊的“金标准”。全自动核酸检测系统,凭借全流程自动化、高通量滚动检测、多重荧光通道和多重防污染设计,为实验室和第三方检测机构提供了一套“拿起来就能打硬仗”的解决方案。根据检查及需求不同,德瑞科仪提供定制型核酸病毒检测方案,从牛羊鸡鸭疾控,到人畜感染病毒检测仪器。病毒检测仪器采购方案就找德瑞科仪。
