流式补偿助力解决染料发射光谱重叠导致的信号溢出(串色)
2026-08-17     来源:本站     点击次数:316
流式细胞术中流式细胞仪利用不同荧光染料标记的抗体实现多靶标检测。然而,染料发射光谱的重叠会导致信号溢出(串色)。流式补偿正是解决这一问题的关键数学过程:它通过校正光谱重叠,消除非目标荧光团的干扰信号,确保检测数据真实反映目标荧光团强度,从而保障多色流式分析结果的准确性。
补偿的本质
补偿的本质是运用数学算法,从PE通道总信号中扣除FITC渗漏的干扰部分。这一过程消除了光谱重叠导致的信号串扰,确保每个检测通道仅反映其对应荧光染料的真实强度,从而获得准确的多色流式数据。
补偿的本质
为什么必须做荧光补偿?
流式细胞术中常用的荧光抗体,是将纯化的一抗通过化学方法耦联FITC、PE等荧光素制成的直接标记试剂。其工作原理基于荧光效应:荧光素分子在特定波长激光激发下跃迁至激发态,随后退激发释放出波长更长的荧光。由于荧光素内部的共轭双键结构差异,不同染料的发射光谱较宽(通常跨度100-200 nm),导致彼此间存在显著重叠。这种光谱重叠使得单一荧光染料的信号常被相邻检测通道同时捕获,产生荧光信号溢出(Spillover)现象,即“串色”,必须通过补偿算法予以校正以确保数据准确。
为什么必须做荧光补偿?
流式补偿调好之后能不能一直用
补偿值高度依赖于特定的电压设置、抗体组合、仪器状态及单染样本等条件,任一因素变动均可能导致补偿值改变。若沿用旧有设置,极易引发数据失真。因此,必须将“每次实验重新调节补偿”确立为标准操作规程(SOP)。这一严格流程能有效规避因仪器波动或试剂差异带来的误差,确保补偿矩阵的实时准确性,从而从根本上保障多色流式实验数据的可靠性与真实性。
调节补偿的单染对照如何设置
流式细胞仪虽支持自动补偿,但需规范制备单染对照。首先,多色实验中每种荧光染料均须使用与样本相同的抗体制作单染管。其次,单染管应呈现清晰的阴阳性群且信号强度不低于样本;若细胞靶标表达弱,可用补偿微球替代。关键的是,补偿调节与样本检测的电压设置必须严格一致,任何电压变动都需重新补偿。最后,单染管的制备流程(如固定、破膜等)须与样本完全同步,以排除操作差异对荧光信号及补偿数值的影响,确保数据准确。
调节补偿的单染对照
哪些染料不建议同时使用
流式实验中光谱重叠难以完全避免,虽可通过优化配色和补偿减轻,但部分染料组合需格外谨慎。如APC与PE-Cy5、BV711与AF700等重叠较强,调节补偿时需特别注意;而FITC与AF488、APC与AF647等光谱极近,在传统仪器上共用通道,严禁同时使用。面对不熟悉染料,建议利用荧光光谱查看器及通道选择指南,详细核查光谱特性与检测通道,科学设计实验方案,避免因光谱冲突导致数据失效。
荧光补偿失败的常见原因
流式补偿失败常源于五大因素:
① 是单染对照制备不当,如信号强度不匹配、样本处理不一致或染料批次差异;
② 是染料选择失误,光谱重叠严重或与仪器配置不兼容;
③ 是仪器参数设置错误,电压不合理导致信号饱和或检测不足,以及补偿矩阵计算偏差;
④ 是样本质量差,细胞活性低或污染引发非特异性结合;
⑤ 是数据分析缺陷,圈门不准且缺乏FMO等验证步骤。
严格规范操作流程并充分验证,是确保补偿准确的关键。
菲恩生物提供专业流式配色方案与高品质抗体,优化多色检测,提升灵敏度与准确性,助力免疫、肿瘤及自身免疫病研究,诚邀合作共促创新!
以下是菲恩生物推荐的流式抗体搭配方案,用于检测不同免疫细胞亚群:
种属 细胞群 流式抗体搭配 货号
Human T/B/NK细胞群检测 CD45-PerCP PCP-30039
CD3-FITC FITC-30004
CD16-PE PE-30061
CD56-PE PE-30008
CD19-APC APC-30066
Human Th1/Th2 细胞群检测 CD3-PerCP-Cy5.5 PCP55-30004
CD4-FITC FITC-30005
IFN-γ-PE PE-30053
IL4-APC APC-30043
Mouse Th1/Th2 细胞群检测 CD3-PerCP-Cy5.5 PCP55-30002
CD4-FITC FITC-30128
IFN-γ-PE PE-30074
IL4-APC APC-30026
Human Treg细胞群检测 CD4-FITC FITC-30005
CD25-PE PE-30035
CD127-FineTest®647 F647-30033
Mouse Treg细胞群检测 CD4-FITC FITC-30128
CD25-APC APC-30017
FOXP3-PE PE-30111
