淋巴细胞亚群相对计数、绝对计数的实现方法及操作流程
2026-08-21     来源:本站     点击次数:366
一、为什么要做绝对计数:不能只看比例
在流式细胞仪的检测结果中,最常见的是百分比。比如说:CD4⁺T 细胞占淋巴细胞的 40%。只看比例,会产生误导:
A 样本淋巴细胞总数下降了一半,但 CD4⁺T 细胞比例还是 40%
B 样本淋巴细胞总数正常,CD4⁺T 细胞比例也是 40%
从比例上看,两组 CD4 比例相似,但实际上 A 样本的 CD4⁺T 细胞数量远远少于 B 样本。
绝对计数,就是直接说明 “到底有多少个细胞”,而不是只停留在 “占多少比例”。
常规流式指标的局限性
• 阳性百分比:通过比较某个通道的阳性百分比,可以了解细胞亚群之间的比例关系
• 平均荧光强度:通过比较某个通道的平均荧光强度,可以了解细胞亚群的蛋白表达水平
• 细胞亚群之间的比例关系和蛋白表达水平,无法反映细胞的绝对数量变化
二、百分比告诉你占比,绝对计数告诉你真相
1. 绝对计数(Absolute Count) 指单位体积样本(如血液样本)中,含有某种类别细胞的数目,常用单位:个 / L、个 /μL。 计算公式: 绝对计数 = 检测到的细胞数目 / 输送到检测区的样本体积
2. 相对计数 指某种类别的细胞亚群,占其所属母群细胞总数的百分比,或两种独立细胞群之间的细胞数目比值。
3. 绝对计数的核心应用场景
• 疾病监测:HIV 患者的 CD4⁺T 细胞绝对数,是判断病情和疗效的关键指标
• 造血干细胞移植:外周血 CD34⁺细胞绝对数,用于评估采集和移植条件
• 肿瘤免疫疗法:免疫细胞真实数量的变化,比比例更能反映疗效
三、绝对计数的两种实现方法
方法一:使用细胞计数仪
• 原理:直接使用细胞计数仪对每个待上机的样本进行绝对计数
• 优点:结果准确,适合高精度需求的实验
• 缺点:需要专门的仪器支持,操作繁琐,耗时较长
方法二:使用绝对计数微球 / 微球管
• 原理:通过购买专门用于绝对计数的微球(如 BD 的绝对计数管),利用微球作为标准,完成绝对计数统计
• 优点:操作简单,适合大多数实验室,无需额外仪器
• 缺点:依赖商业产品,成本较高
四、BD 绝对计数管(TruCount)工作原理
1. 产品定义
绝对计数管是一种预装有准确定量微球(Beads)的流式管。
通过流式细胞仪获取数据后,计算各目标细胞群的相对含量(百分比),结合微球的准确定量,计算出目标细胞群的绝对含量。
2. 计算公式
3. 标准操作流程
4. 绝对计数的核心本质
绝对计数的本质是 “用已知数量的微球,校准未知数量的细胞”,关键在于 “同步采集” 和 “比例换算”:
1. 且微球的散:每管 TruCount 管(含微球的专用管)中的微球数量是出厂前精准标定的固定值(如 1000 个 / 管),且微球的散射和荧光特征稳定,不会与细胞混淆
2. 与微球的浓度:流式细胞仪同时采集样本中的 “细胞信号” 和 “微球信号”,两者的采集条件完全一致(如流速、时间),因此 “细胞数与微球数的比例” 能真实反映样本中细胞与微球的浓度比例
3. 换算逻辑:通过公式将 “相对比例” 转化为 “绝对浓度”,避免了 “仅测细胞比例无法反映实际数量” 的缺陷(例如:CD4⁺ T 细胞比例 50%,但血液中总白细胞数可能偏高或偏低,比例无法体现实际浓度)
五、实验案例:人外周血淋巴细胞亚群绝对计数 实验基础信息
项目 详情
样本来源 人外周静脉全血(EDTA‑Monovette 真空采血管)
体积 & 处理方式 50 μL 全血(4 小时内完成实验)
绝对计数方法 TruCount tubes(BD#340334)
抗体组合 CD19/CD20‑FITC
CD16‑PE
CD56‑PC5.5
CD45‑PC7
CD3‑APC
六、样本完整处理流程
1. 抗体染色
• 将 TruCount 管中的冻干微球用 20 μL 抗体混合液重悬
• 向管中加入 50 μL 充分混匀的 EDTA 全血
• 室温避光孵育 25 分钟 2. 自动化溶血与固定 使用 TQ-Prep Workstation(Beckman Coulter)
2.进行标准化三步处理:
• 第一步:裂解红细胞
• 第二步:缓冲液中和并重悬白细胞
• 第三步:PFA 固定
3. 洗涤与重悬
• PBS 洗涤 2 次(300 × g,5 分钟)
• 细胞沉淀用 200 μL 含 1% PFA 的 PBS 重悬
4. 上机检测
尽量立即检测;如需暂存,4°C 避光保存不超过 4 小时
七、流式检测结果与门控逻辑
(A-D)前处理与总细胞圈门
与其他所有检测面板类似,首先排除分析中的异常事件,随后鉴别细胞双联体并定义 “All cells”。
(E-J)主细胞群分群(顺序排除法)
按照严格的门控顺序鉴定各类主要细胞,通过逻辑门(即 “剩余细胞群”)将已鉴定的细胞类型从后续门控步骤中排除:
1. (E)白细胞圈门:依据 CD45 表达将白细胞与细胞碎片区分开
2. (F)T 细胞鉴定:鉴定 CD3⁺ T 细胞
3. (G)B 细胞鉴定:在 CD3⁻细胞中,通过 CD19 或 CD20 的表达鉴定 B 细胞
4. (H)髓系细胞鉴定:在剩余细胞中,依据独特的散射特征检测粒细胞和单核细胞
5. (I)NK 细胞鉴定:鉴定表达 CD56 和 / 或 CD16 的 NK 细胞
6. (J)剩余细胞群定义:将所有未鉴定的细胞定义为 “剩余细胞群”,其中包含树突状细胞(DC)、嗜碱性粒细胞或造血干细胞(HSC)等未明确鉴定的细胞
(K-L)细胞亚群细分 依据 CD16 的表达进一步细分粒细胞和单核细胞:
• 粒细胞分为:嗜酸性粒细胞(CD16⁻)、中性粒细胞(CD16⁺)
• 单核细胞分为:CD16⁺单核细胞、CD16⁻单核细胞
参考文献 Paul F. Rühle, Rainer Fietkau, Udo S. Gaipl * and Benjamin Frey. Development of a Modular Assay for Detailed Immunophenotyping of Peripheral Human Whole Blood Samples by Multicolor Flow Cytometry. Int. J. Mol. Sci. 2016, 17, 1316; doi:10.3390/ijms17081316.
八、相关产品清单
目标抗原 荧光素 克隆号 货号 规格
CD20 FITC 2H7 556632 50 tests
CD16 PE 3G8 556618 50 tests
CD56 RB705 (PerCP‑Cy5.5) MY31 757214 50 tests
CD45 PC7 (PE‑Cy7) D058‑1283 561294 50 tests
CD3 APC SP34‑2 557597 50 tests
Trucount 绝对计数管 - - 340334 50 tests
BD Lysing Solution 10X Concentrate - - 349202 50 tests
