单细胞悬液样本制备之Mouse肠道组织解离消化实验流程及步骤
2026-08-21     来源:本站     点击次数:184
一、实验整体流程
二、 取材与组织预处理
组织样本处理-所用全套试剂耗材
1. 将小鼠颈椎脱臼处死之后,用 75% 的酒精对小鼠体表进行消毒,使用手术剪剪开小鼠腹部皮肤并暴露腹腔。
2. 分离出完整小肠,将小肠放入装有 10mL 1×PBS(abs962)的培养皿中。
注:处死小鼠后应尽快取出小肠组织,以防小肠离体缺氧时间太长造成细胞活率下降;另外可以使用含有 2% FBS 的预冷 1×PBS 浸泡小肠。
3. 使用眼科剪剪去小肠表面的派氏结,去除表面所有的脂肪和肠系膜残余组织;再用剪刀纵向剪开小肠暴露内容物,并在培养皿中冲洗干净。
注:可以使用预冷的 1×PBS 缓冲液冲洗 2-3 遍小肠组织,以防残留的内容物影响后续解离效果和细胞活率。
4. 随后将小肠分成 2cm 左右的小段,转移至装有 8mL 1×PBS(abs962)的 15mL 离心管中或者培养皿中。
三、机械联合酶消化解离
5. 取出上一步小肠组织转到含 10mL 洗液 1(abs50093-A)的 50mL 离心管中,37°C、220rpm 震荡 10min。
6. BS(abs962)的 1 2min,后将组织取出转移至含有 10mL PBS(abs962)的 15mL 离心管中,再次剧烈上下颠倒混匀 2min。
7. 下颠倒混匀 2min,重复 10mL 洗液 2(abs50093-B)的 50mL 离心管中,37°C、220rpm 震荡 10min。
8. 0 培养基后上下颠倒混匀 2min,重复步骤 6-7 一次。
9. 5mL 1640 培养基 2min,然后将小肠组织转移至含有 5mL 1640 培养基(abs9484)的 15mL 离心管,上下颠倒混匀 30s 以去除上一步残留的洗液 2。
注:在使用洗液 1 和洗液 2 后上下颠倒混匀时,颠倒混匀力度不要太剧烈,以防太过剧烈导致细胞活率降低。
10. 取 100mg 小肠组织,置于装有 2mL 组织解离液(abs50093-C)的 15mL 离心管中,并剪成 0.5cm 左右的小段,在 37°C 培养箱中静置消化 90min。
注:小肠不要剪得太碎,以防过碎导致过度消化、细胞破碎;另外可以在消化过程中每隔半小时上下颠倒混匀离心管。
11. 消化结束后,取出离心管剧烈震荡 3-5min,待组织充分破碎后,将消化液和破碎组织经 70μm 细胞筛过滤,并用 5-10mL 的 1×PBS(abs962)清洗 15mL 离心管后一并过滤收集。
12. 本实验配套对应操作演示400×g 室温离心 5min,弃去上清。 13. 可用于后续 1×PBS(abs962)重悬细胞沉淀,得到的细胞悬液可用于后续实验操作。
四、操作演示视频
本实验配套对应操作演示视频,可配合本流程同步参考,规范操作细节。 https://weixin.qq.com/sph/AyGU6BuiF2
五、流式质控检测
制备完成的单细胞悬液可通过流式细胞术进行质量控制,验证细胞活率、目标细胞类群比例等关键指标,确保样本质量符合下游实验要求。
六、相关产品
实验所用全套试剂耗材均有对应成品供应,核心试剂货号可参考上述操作步骤中标注内容。
实验所用试剂耗材
产品分类 产品编号 名称 规格
组织消化解离 abs50093 小鼠肠道固有层组织解离试剂盒 10T/25T
筛网 abs7232 70um细胞筛网(200目,白色,底面过滤) 50个/箱
免疫细胞预富集 abs9102 percoll 100ml
10XPBS缓冲液 abs961 PBS缓冲液(10×) 500ml
1640培养基 abs9484 RPMI 1640培养基(含L‑谷氨酰胺,不含HEPES) 500ml
红细胞裂解液(1×) abs9101 RBC Lysis Buffer 100ml
阻断FCR非特异性染色 S0B0599 Mouse FcR Blocking Reagent 200T
染色缓冲液 abs9475 Flow cytometry staining buffer 500ml
死活染料 559925 7‑AAD Staining Solution 2mL 2ml
流式鉴定 S0B1692 APC‑Cy7 Rat Anti‑Mouse CD45 Antibody (30‑F11) 50T
流式鉴定 S0B5160 PerCP‑Cy5.5 Rat Anti‑Mouse/Human CD11b Antibody (M1/70) 50T
