小鼠吸入暴露实验:德伯QHeS与iHeS口鼻暴露装置选择指南
2026-08-26     来源:本站     点击次数:283
关键词:口鼻暴露;吸入暴露;QHeS
在与用户交流中,我们发现关于QHeS和iHeS的选择存在一些常见的疑虑和误区。基于真实用户的反馈和产品技术参数,我们整理并回应了以下五个核心问题。
问题一:QHeS和iHeS的暴露塔完全一样吗?它们的效果有差别吗?
答:两款产品采用的是相同设计的三腔室流过式口鼻暴露塔,结构一致,单层12个鼠位,最高可扩展至9层108个端口。塔身的材质(航空级铝合金)、气路设计(径向均匀分配)均相同,因此在层间暴露一致性这一核心指标上,两款产品的硬件表现一致——层间偏差均可达10%以内。
全自动口鼻吸入染毒系统 iHeS
两款产品的差异不在暴露塔本身,而在于控制主机和软件:QHeS通过CM 200主机提供稳定的通气,通过eMos软件监测环境参数;iHeS通过Smart 600主机和PID算法实现主动闭环控制,通过eComa软件实现自动化实验管理。因此,“暴露效果”的硬件基础相同,但iHeS能够通过闭环控制更主动地维持暴露条件的稳定。
问题二:我的COPD造模实验用QHeS够用吗?
答:这个问题需要区分两个层面:
技术可行性层面:QHeS完全可以用于COPD造模。它能够提供稳定的通气,支持长期运行,暴露塔的三腔室设计保证了熏烟暴露的层间一致性。很多用户使用QHeS成功完成了COPD模型的建立。
实验效率与一致性层面:COPD造模通常需要数周的每日重复暴露。iHeS的eComa软件支持实验程序的编写、存储和自动调用,可以每天一键启动相同的暴露流程,减少人为操作差异。更重要的是,iHeS与德伯烟雾发生器联用时,可实现浓度闭环自动控制,避免因香烟批次或燃烧状态变化导致的暴露浓度波动。
德伯口鼻暴露塔
建议:如果您正在进行小规模的COPD造模实验,对自动化要求不高,QHeS足够。如果您计划开展长期、大样本或需要严格条件控制的造模研究,建议选择iHeS——它能够在数周的实验中帮助维持条件的一致性,减少失败风险。
问题三:eMos软件和eComa软件到底是什么关系?
答:根据德伯产品描述,eMos是eComa的简化版本。两者关系可以这样理解:
  • eMos:提供暴露环境的实时在线监测功能,可显示温湿度、压差、氧气浓度、颗粒物浓度等参数,适合需要监控暴露条件但对自动控制需求不高的场景。
  • eComa:在eMos监测功能的基础上,增加了实验程序编写、存储与自动调用、多设备集成控制、电子签名与数据追溯、用户分级权限管理等全功能。
eMos用户可以随时升级到eComa版本,无需更换硬件。这意味着选择QHeS的用户若未来需求扩展,可通过软件升级获得iHeS的全部软件功能(但需注意,QHeS的CM 200主机不具备iHeS Smart 600的PID闭环控制能力,硬件层面无法通过单纯软件升级达到同等级别)。
问题四:iHeS比QHeS贵很多吗?贵的部分值不值得?
答:两款产品价格差异的核心在于控制主机、传感器配置和软件功能的差异,而非暴露塔硬件。
判断“值不值得”的关键在于:
  • 如果您只需要稳定的通气保障和监测能力,不需要自动化编程或多设备集成——iHeS的额外功能对您没有实际价值,QHeS性价比更高。
  • 如果您需要自动化运行复杂实验、整合多台设备协同工作,或满足GLP合规要求——iHeS提供的这些功能是无法通过其他方式替代的,投入是必要的。
问题五:如果我现在买QHeS,未来可以升级成iHeS吗?
答:需要区分软件和硬件两个层面:
  • 软件方面:eMos可升级至eComa完整版,获得实验编程、数据追溯、设备集成等全部软件功能。
  • 硬件方面:QHeS的CM 200主机不具备iHeS Smart 600的PID闭环控制能力。这意味着软件升级后,QHeS仍无法实现“基于实时反馈的自动参数调节”这一iHeS的核心硬件功能。
因此,如果只是需要更强大的软件管理功能(如程序存储、电子签名),QHeS用户可通过软件升级实现。但如果需要闭环自动控制(如浓度自动维持),则需要更换为Smart 600主机或直接选择iHeS。
