包装密封性检测:不同类型包装的仪器搭配方案
2026-09-01     来源:本站     点击次数:181
包装的功能从不只是“装起来”那么简单。它是产品的物理屏障,也是质量承诺的外化载体。好的包装既要承担流通环节的冲击,又要在货架期内持续阻隔氧气、水分和微生物的入侵。包装密封行不行,说穿了就两件事:漏不漏,以及漏多少。但不同包装类型,漏的形态完全不同——玻璃瓶是细微裂缝,软袋是封口薄弱点,铁罐是焊缝气孔。对应的仪器和测试方法,自然不能一刀切。
一、密封仪器的分类框架
根据测试原理和使用方式,包装密封性检测仪器主要分为以下几类:
真空衰减法设备:将试样放入密封测试腔抽真空,通过压力传感器监测真空度变化来判断泄漏。是目前适用范围最广的定量检测方法,可检测软包装、半硬质包装和硬质包装。
负压法设备(水下气泡法):将试样浸入水中抽真空,有气泡冒出说明泄漏,无气泡则密封良好。操作直观,适合定性判断,但结果依赖人工观察。
正压法设备:向包装内充入一定压力的气体,通过压力衰减或破裂压力来评估密封强度。适用于瓶盖密封、软管封口、硬质容器的耐压测试。
高压放电法设备:用于填充液体的包装,通过电极检测包装内液体与外部之间的放电现象来判断泄漏位置和大小。
超声波法设备:主要用于软袋封口质量分析,通过超声信号检测封口区域的完整性。
二、不同包装类型与仪器搭配
1. 硬脆药瓶(西林瓶、安瓿瓶、注射剂瓶)
特点:材质脆硬,潜在泄漏多为细微裂纹或胶塞密封不严,孔径通常在微米级。检测时需要定量、无损,不能破坏样品。
适配仪器:真空衰减法设备是首选。GB/T 15171-2025新增的真空衰减法专门解决了硬质包装的检测需求,通过压力传感器监测真空度变化来计算泄漏率,可检出微米级漏孔。
备选方案:对于实验室阶段或小批量验证,可使用色水法(染料渗透)作为补充,但属于定性方法且会破坏样品。
2. 薄软食物包装(自立袋、真空包装袋)
特点:材质柔软,容易变形。泄漏多发生在封口位置,通常是热封不良或褶皱导致的毛细通道。
适配仪器:负压法(水下气泡法)是目前最经典的方法。按GB/T 15171-2025的操作,将软包装浸入水中抽真空至20、30、50或90kPa,保持30秒,观察气泡逸出情况。操作简单、判断直观,但结果依赖人工目视判断,无法量化泄漏率。
升级方案:批量生产检测可选用真空衰减法设备,通过在专用测试腔中抽真空检测压力变化实现无损量化检测。
3. 利乐包/纸铝塑复合包装(牛奶盒、饮料盒)
特点:多层复合材料,纸层在外、铝箔和塑料在内。对水敏感——外层遇水会分层、纸质强度下降,不能用浸水法。
适配仪器:正压法。向包装内部充气加压,通过压力衰减或破裂压力判断封口强度。GB/T 15171-2025明确规定,如果外层材料遇水会影响试验结果,应采用“不浸水”的替代方法。
补充方案:超声波法可用于复合袋封口质量的无损分析,不受材质亲水性的限制。
4. 铁罐/金属罐(罐头、气雾罐、金属盒)
特点:金属材质,泄漏多为焊缝缺陷或封口卷边失效。罐体刚性足够,可承受正压测试,且焊缝位置相对固定,便于定点检测。
适配仪器:正压法破裂/蠕变测试。向罐内充气加压至破裂,通过破裂压力评估焊缝和封口强度。也可选压力衰减法,充气至设定压力后保压,通过压力下降速率判定密封性。
真空衰减法同样适用——金属罐放入测试腔抽真空,通过传感器监测真空度变化,可以检出微小漏孔。
5. 输液软袋/血袋(医疗柔性包装)
特点:大容量软袋,内容物为液体,对无菌性要求极高。需要在不破坏包装的前提下检测微米级泄漏。
适配仪器:真空衰减法——专为这类场景设计。ASTM F2338和USP<1207>均为该方法提供了标准依据,检测精度可达到5-10μm级别的泄漏检出能力。
6. 泡罩包装(药品铝塑泡罩)
特点:硬质PVC/铝箔基底覆盖透明塑料泡罩,每个泡罩独立密封。泄漏多发生在泡罩与铝箔的封合处。
适配仪器:真空衰减法或正压法均可。将整个泡罩板放入测试腔检测整体密封性;正压法可配合约束板对封合区域进行定点检测。
三、选型速查表
包装类型 典型产品 首选方法 备选方法 检测限
硬脆药瓶 西林瓶、安瓿瓶 真空衰减法 色水法 1-2μm
薄软食品袋 自立袋、真空袋 负压法/真空衰减法 视方法而定
利乐包/纸铝塑复合 牛奶盒 正压法 超声波法 定性判断
铁罐/金属罐 罐头、气雾罐 正压法/真空衰减法 视方法而定
输液软袋/血袋 医疗柔性包装 真空衰减法 5-10μm
泡罩包装 铝塑泡罩 真空衰减法/正压法 视方法而定
一句话建议:2026年2月GB/T 15171-2025正式实施后,真空衰减法将全面覆盖硬质、半硬质、软质包装的密封性检测,建议优先评估该方法的适配性。真空衰减法做不到的(如对水敏感包装、超大尺寸包装),再按包装类型匹配正压法或超声波法作为补充方案。您的包装密封问题很复杂么?留言德瑞科仪工程师帮您解决啊。
