SHELLAB SWBR17-2往复式振荡恒温水浴平台的优势
2026-09-02 来源:本站 点击次数:106
SWBR17-2为美国 SHELLAB(Sheldon Manufacturing)台式往复振荡水浴摇床,搭载独立温控与振荡双控制系统,可开启 / 关闭摇晃功能,一机兼顾恒温静置孵育与振荡混匀;三档可调振荡行程,运行平稳、温度场均匀,适配分子生物学、微生物培养、药物溶出、样品溶解度测试,接入实验室工业自动化样品前处理工序,配套车间液压系统物料转运工位协同作业,实验参数稳定可复现,满足 GLP 实验室数据管控规范。
SHEL LAB 往复式水浴摇床提供精确的温度控制和平稳的往复式摇晃运动。温度和振荡控制装置具有易于读取的 P.I.D. 微处理器温度控制器和独立的安全恒温器。浴槽可带或不带振荡使用。振动速度每分钟摆动20至200次,行程长度可调节为三种独立设置:0.5、1.0或1.5英寸,以尽量减少意外溢出的机会。此外,独特的篮筐支撑系统旨在消除油箱磨损,同时仍为重载篮筐提供全面支撑和自由行动。外壳上的耐用表面处理可防止腐蚀和碎裂。除了不锈钢罐外,浴槽平台托盘还设计用于实现醉佳的温度均匀性。使用不锈钢山墙盖达到醉高温度,该盖设计用于防止冷凝水滴落到样品上,并确保均匀的温度条件。
1、核心整机技术参数
有效容积:17 L
内腔尺寸:373 × 297 × 191 mm
整机外形:627 × 371 × 386 mm
整机重量:17.2 kg
温控区间:环境温度 + 5℃ ~ 80℃
控温精度:±0.05℃;37℃均匀性 ±0.2℃
振荡形式:往复式水平摇晃
振荡转速:20~200 次 / 分钟连续可调
振荡行程(三档可选):0.5 / 1.0 / 1.5 英寸(12.7 / 25.4 / 38.1 mm)
控制方式:微处理器 PID 数字控制,温度、转速独立显示调节
腔体材质:304 不锈钢水浴内槽、振荡平台
标配拱形不锈钢上盖,自带温度计固定夹
供电规格:220–240V 50/60Hz;
2、设备核心优势
温度、振荡双独立控制系统:振荡单元可单独启停,既可作为振荡摇床使用,也可关闭摇晃作为普通恒温水浴,试剂解冻、恒温孵育、杂交实验通用。
三档行程自由切换:根据样品类型选择摇晃幅度,小幅行程用于敏感细胞、核酸杂交;大幅行程用于混悬培养、溶解度试验,降低液体飞溅风险。
凹陷式内置加热元件:避免干烧、局部过热,消除腔体热点,水浴全域温度均匀,平行样品结果一致性优异。
拱形防凝水顶盖设计:冷凝水沿顶盖侧壁流下,防止水滴直接滴落污染样品,适配长时间孵育实验。
平稳低震动机械结构:摇篮式平衡支撑,满载运行位移小;一体化减震底座,震动微弱,不会干扰分析天平、分光光度计、移液工作站等周边精密仪器与小型液压系统配套检测工位。
耐腐蚀整机结构:不锈钢内槽、防腐外壳涂层,便于清洁消杀,耐受常规实验室酸碱、消毒剂擦拭。
3、多层安全防护体系
独立双回路超温切断保护,双重温控安全阈值;
加热元件防干烧保护;
整机上电自检,故障代码提示;
运行参数可锁定,防止实验条件被随意更改。
4、可选配套配件
不同规格三角烧瓶夹具(25mL/50mL/125mL/250mL/500mL/1000mL)、离心管支架、深孔板托架、水浴消泡剂、腔体清洁套件。
5、适用行业及领域
广泛用于核酸分子杂交、细菌 / 酵母振荡培养、悬浮细胞温和孵育、药物溶解度测试、体外代谢实验、酶促反应恒温振荡、样品萃取混匀;适配药企研发 QC、高校生命科学、第三方理化检测、分子生物学实验室样品恒温振荡前处理工序。
