试剂盒已确认含β2-GPI依然有漏检风险的三大场景
2026-09-18     来源:本站     点击次数:185
即使试剂盒已确认含足量β2-GPI,ACA检测依然存在明确的漏检风险,且多集中在样本、操作和高值钩状效应三类场景中。
高滴度样本钩状效应,是最常见的漏检原因
核心机制:极高浓度的ACA会完全占据固相包被的所有结合位点,无法形成稳定的“心磷脂-β2-GPI-抗体-酶标二抗”三明治结构,吸光度反而大幅下降,直接落到cutoff值以下,把强阳性样本误判为阴性。
典型场景:重症APS、反复血栓/习惯性流产的高滴度IgG型ACA样本,初测结果很容易出现假阴性。
规避方法:所有初测OD值接近cutoff下限、有明确APS典型临床表现的样本,必须用试剂盒配套稀释液做1:10梯度稀释后复检,选择吸光度进入平台区的梯度换算真实滴度。
样本处理不当,直接破坏抗体活性
反复冻融超过3次:ACA属于自身IgG抗体,多次冻融后会发生蛋白变性,失去与抗原结合的能力,信号直接衰减30%以上,造成假阴性。
样本溶血严重:红细胞释放的大量蛋白酶会部分降解抗体结构,同时血红蛋白的强吸光度会干扰450nm通道读数,拉低整体OD值,掩盖真实阳性信号。
样本储存超时:4℃放置超过72小时未检测,抗体活性会逐步自然失活,中低滴度的阳性样本很容易直接被漏检。
规避方法:样本采集后立即分装成单次用量的小份,-20℃冻存,每次检测只取1管解冻,溶血样本直接拒收重采。
操作细节失控,导致有效结合物被洗脱
孵育条件不达标:温育温度低于37℃、反应时长不足30分钟,抗原抗体无法充分完成特异性结合,最终阳性信号整体偏低。
洗板操作失误:自动洗板机吸头高度过低,直接刮蹭孔底,把已经结合的免疫复合物整体洗脱;洗板次数超过6次,也会过度冲刷掉部分弱结合的中低滴度抗体。
底物失效:TMB显色液长期暴露在强光下失活,显色反应无法正常进行,所有孔位OD值整体偏低,阳性信号被完全掩盖。
规避方法:每批次实验同步设置高、中、低三个浓度的阳性质控,只有所有质控OD值落在预期范围内,整板结果才判定有效。
