Plectin 结合实验一次搭对:平台、缓冲液、对照
2026-09-21     来源:本站     点击次数:100
同样一支 Plectin,隔壁课题组一次跑通,你的 pull-down 回收效率却总是上不去——先别怀疑手气,这个蛋白的体格决定了它比一般底物难伺候:全长近 500 kDa,Rod 区对离子强度敏感,还有好几个容易被标签遮住的结合界面。把体系一次搭对,靠的是把三件事想在前头。
先想清楚要回答哪类问题
  1. 平台选错,后面全白忙;
  2. 要回答"是否结合"--->需寻找共沉降最快;
  3. 要回答"结合多强、动力学怎么样"?--->得靠 SPR 或 ITC;
  4. 如何​批量排序样品?--->用均相荧光方法更划算。
平台 关键参数 适用边界
共沉降 100,000×g、20-30 min、4°C F-actin 结合定性/半定量,需配合定量凝胶
SPR 固定密度低响应范围、参比通道 动力学常数测定,对表面取向敏感
ITC 蛋白浓度 10-100 μM 量级 亲和力与热力学参数,样品消耗较大
荧光偏振/HTRF 标记效率、供受体比例 中通量筛选,适合初筛排序
全长还是截短?标签放哪端?
全长 Plectin 在原核体系里难以正确折叠,于是很多人退而求其次用截短体——但截短体常常缺失互作界面,只留半个 ABD 去测微丝结合,得到"不结合"的假阴性几乎不可避免。
标签位置是另一个隐形变量:N 端标签可能干扰 ABD 与微丝的接触面。拿不准就对比 N 端与 C 端标签两个版本,结合活性对得上才敢往下走。
做非人灵长类体系时,物种匹配的全长蛋白更省心。优爱 UA BIOSCIENCE 的猴源 Plectin 重组蛋白(UA016101)附 SDS-PAGE 验证数据,界面残基与猴细胞体系对齐,可以直接当标准化起始材料用。
缓冲液与离心:两个数字决定成败
基础配方不复杂:20 mM Tris-HCl pH 7.5、150 mM NaCl、1 mM EGTA、5% 甘油,避免强还原剂。别直接沿用其他蛋白的高盐缓冲液——静电依赖的结合在盐浓度升高时会被直接削弱,Rod 区对此尤其敏感。
上样前还有一步不能省:4°C、20,000×g 离心 15 分钟去除聚集体。聚集体的多价结合会制造假阳性高响应,在 SPR 上特别常见,审稿人问起来也多半冲着这来。
F-actin 记得现配现用,放久了解聚或老化,共沉降结果会出现批次内不一致,怎么调参数都救不回来。
三类对照,缺一不可
假阴性主要有三个来源,排查时按顺序过一遍:
  • 截短体缺失互作界面——结合信号显著下降甚至消失;
  • 标签位点遮蔽结合区——换标签位置对比验证;
  • 离子强度过高——回到上面的基础配方。
对照至少设三类:阳性对照确认体系成立,阴性对照确认信号特异,空载对照扣掉背景。缺阳性质控,体系是否成立无从判断;缺阴性对照,信号是否特异说不清——这两点正是审稿意见里被追问频率最高的。
把 Plectin 当一件精密仪器来对待:读结构域边界这份"说明书",按缓冲液与离心参数这份"操作规程",留好三类对照这道"质控",成功率会明显不一样。
本文相关技术资料与产品信息见原文:Plectin 体外结合研究工具:从缓冲液到对照的实操指南
