美国SHELLAB编程真空烘箱—真空领域主流设备
2026-09-28     来源:本站     点击次数:17
 美国SHELLAB(Sheldon)SVAC系列SVAC2-2/SVAC4-2/SVAC9-2可编程真空干燥箱,是面向科研与工业精密热处理领域开发的台式真空恒温设备,依靠可编程阶梯控温、高精度真空监测、稳定的腔体温控与多重安全防护,广泛应用于热敏性物料低温干燥、脱气、固化、烘焙、稳定性老化试验等场景,在全球高校、科研院所、生物医药、新材料、电子、环境等领域长期应用,是进口实验室真空热处理主流设备之一 。
一、设备主要技术特点与优势
1. 专业可编程温控系统,可编辑多段升温‑保温工艺曲线
设备搭载美国Watlow工业级可编程PID控制器,最多支持40段升‑温保温(斜坡‑恒温)程序编辑,亦可储存4组独立工艺文件,每组10段程序;温度设置分辨率可达0.1℃,能够按照实验工艺自动完成升温、恒温、缓冷整套流程,可模拟复杂热处理工艺,满足材料老化、梯度烘干、固化等需要程序化温控的试验需求,支持RS485通讯,可外接上位机完成数据采集、记录与导出,便于实验数据溯源存档。温控区间为环境温度+10℃~220℃,温控稳定性优异,中段温度稳定性可达±0.25℃,真空环境下温度均匀性良好,降低不同位置样品温差带来的实验误差 。
2. 高密闭不锈钢内腔,优异真空维持性能
内腔采用300系列不锈钢整体腔体,表面光洁,耐腐蚀、便于擦拭消杀,降低样品交叉污染风险;双层夹腔隔热结构,外壁温度低,提升操作安全性。箱门配置弹簧压紧式钢化观察玻璃与锁紧门把手,搭配可更换专用密封胶条(可选硅橡胶、丁腈、氟硅橡胶,适配普通、溶剂、酸性不同工况),保障长期高真空密封性能。真空接口提供标准KF25快装接口,抽气效率高;设备极限真空可达10 mTorr,腔体泄漏率低,能够长时间维持稳定真空环境,有效隔绝氧气,避免样品高温氧化变质 。设备预留惰性气体回填接口,可通入氮气、氩气等保护气,实现真空‑惰性气氛保护热处理。
3. 真空低温温和干燥,保护热敏试样
真空条件下水与溶剂沸点大幅下降,可以在远低于常压烘箱的温度完成脱水、除溶剂处理。针对蛋白、天然提取物、高分子、生物样本等受热容易分解、氧化、变性的样品,可实现低温烘干,规避普通鼓风烘箱高温、有氧带来的样品失效、成分破坏问题,烘干全程不易结壳、起泡,干燥效果均匀可控。
4. 完善安全防护体系,适合实验室长时间连续运行
配置独立硬件超温切断保护与声光报警,当腔体温度超出设定阈值,自动切断加热输出,防止样品损毁与设备故障;整机通过UL、CSA、欧盟安全认证,电气和气路安全标准严苛;可拆装式不锈钢层板,层板高度可调,装载灵活;台式结构,体积紧凑,放置于普通实验台面即可使用,无需特殊基座;原厂提供两年整机质保,长期运行故障率低,维护简便 。
5. 结构人性化,便于观察与运维
正面大面积耐热钢化观察窗,无需开门即可直观观察腔内样品状态;独立数字真空压力表实时直观显示腔体内真空度,真空数值可视化;整机外壳静电喷涂防腐涂层,可选不锈钢外腔版本适配洁净实验室环境;零部件标准化,密封件、传感器等耗材采购渠道稳定,长期运维成本可控 。
二、主要应用领域与适用范围
1.生物医药与天然产物研究领域
用于植物提取物、中药组分、多糖、多肽等热敏天然产物低温真空脱水;原料药、辅料失重与干燥失重检测;生物材料、医用高分子支架真空固化、除溶剂;微生物菌种样品、生物标本低温干燥;药物稳定性加速试验。真空低温环境可以减少活性成分氧化降解,保留样品生物活性,是药企、药检所、中医药研究院常用前处理设备。
2.材料科学、高分子与化工科研
各类树脂、复合材料真空固化、退火;高分子材料脱除残留单体、有机溶剂;粉体、纳米材料真空烘干,防止纳米颗粒高温团聚;橡胶、塑胶老化测试;新能源材料、电极前驱体、无机粉体低温除水脱气;聚合物热稳定性研究。
3.电子电气行业
电子元器件、电路板真空除气、除湿、烘烤老化;半导体配件、精密器件真空除水汽处理;电子材料可靠性测试,降低器件内部水汽残留,提升元器件长期稳定性,适配电子实验室、检测机构可靠性验证试验。
4.环境、地质与农林科研
土壤、沉积物、矿物样品低温干燥,避免土壤有机质高温分解;植物标本、农林样本低温脱水前处理;污泥、固废样品真空烘干检测含水率;沉积物、地质矿物前处理研究。
5.高校、检测机构科研教学
各大高校化学学院、材料学院、生命学院、环境学院、食品学院用于本科教学、研究生课题、科研项目前处理;第三方检测实验室、计量院用于各类样品干燥失重、热性能前处理试验,满足科研项目、课题论文对热处理环境稳定性、可重复性的要求。
三、主要用户群体
国内用户:中科院各相关研究所(材料所、能源所、生态环境研究所);中山大学、华南理工大学、华东理工大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、深圳大学、南方科技大学等双一流高校材料、化工、生命、环境相关院系;各省科学院、广东省微生物研究所等省属科研平台;生物医药企业、第三方检测机构、医疗器械研发实验室;各地药检、质检部门。
海外用户:北美、欧洲大量高校、医药研发企业、材料研究院、政府检测实验室,广泛用于材料热处理、生物样品前处理,大量SCI期刊论文方法学记录采用SHELLAB真空干燥箱开展真空烘干、固化相关试验,设备性能经过全球科研机构长期验证。
   美国SHELLAB SVAC系列可编程真空干燥箱依托可编程多段温控、稳定的真空密闭腔体、低温温和干燥特性、多重安全保护,适配热敏、易氧化样品的干燥、脱溶、固化、老化等精密热处理工作。设备兼顾科研实验的灵活性与长时间运行的稳定性,SVAC2-2/SVAC4-2/SVAC9-2可满足高校科研院所、生物医药、新材料、环境检测、电子工业等多领域试验需求,是进口台式真空热处理设备当中可靠性较强、应用广泛的优选设备。
