高速冷冻研磨均质机助力猪肝组织样品的前处理应用
2026-09-28     来源:本站     点击次数:28
动物肝脏样本成分复杂、纤维与结缔组织较多,若前处理不充分,易影响核酸、蛋白或代谢物检测的重复性与准确性。猪肝组织因水分高、脂质丰富,常规手工匀浆常出现结块、升温与交叉污染风险。为了有效解决这个实验问题,我们选择应用高速冷冻研磨均质机JXFSTPRP-192CL开展实验,围绕充分破碎、低温稳定、批量高效的实验目标,验证猪肝组织从取样、加珠、装管、配平到程序运行的标准化流程,为实验室动物组织前处理提供可复现的操作参考。
实验目的:使用上海净信高速冷冻研磨均质机JXFSTPRP‑192CL研磨猪肝组织样品,将样品充分研磨至细腻无结块状态,满足样品分析前处理标准,提升样品前处理研磨效率。
冷冻研磨均质机对猪肝样品的前处理研磨实验步骤:
1.从样品存放处取出猪肝组织样品,放入 2 mL 耐磨管内,每管投入 1 颗 5mm、2 颗 3mm 不锈钢研磨珠,样品装填量控制在罐体容积 1/3~1/2 区间,并加入裂解液。
2.将装好样品的研磨管放入 2ML*24 的金属适配器,样品对称排布、配平装载,保证适配器保持水平。
3.将装配完毕的适配器卡入研磨仪凹槽,盖好适配器盖子并拧紧固定螺帽。
4.仪器触屏设置运行参数:振荡频率 60Hz,单次运行 120s,中断 0s,循环 1 次,参数确认无误后启动设备。
5.程序全部运行结束,待仪器完全停止振荡后,打开设备,取出研磨管观察破碎状态,关闭仪器电源,研磨后的样品留存用于后续实验。
实验注意事项:
1.研磨管内猪肝组织样品装填量控制在管子内部的 1/3~1/2,装填过多会导致研磨不充分。按照样品以及研磨珠配比参数设置,可以达到最好的研磨效果,有不清楚的地方及时咨询上海净信销售工程师。
2.金属适配器内研磨管必须对称均衡摆放,保持适配器水平,严禁单侧偏重。
3.适配器盖子与固定螺帽需完全拧紧到位,仪器运行中禁止开盖,避免高速运动引发安全隐患。
4.研磨完成后及时取出样品开展后续检测,保证样品检测效果。
冷冻研磨均质机对猪肝样品研磨前后的实验效果图:
实验表明,上海净信高速冷冻研磨均质机JXFSTPRP-192CL能够高效完成对猪肝样品的批量研磨,实现了对动物组织样品的快速研磨处理,取出后的样品研磨效果呈细腻匀浆状态,无明显结块,满足实验分析前处理对一致性与效率的要求。
