应用解读:Bradford蛋白定量试剂盒助力解锁生物学核心机制研究
2026-10-08     来源:本站     点击次数:62
在生命科学研究的探索之路上,高质量的实验试剂是破解科研谜题的关键支撑。近期,一篇发表于权威平台 Nat Commun. 的生命科学重磅研究,聚焦某一核心生物学问题展开深度探索,为相关领域研究提供了全新视角。值得关注的是,爱必信(Absin)的明星产品 abs580304 在该研究的关键实验环节中全程赋能,凭借卓越的产品性能,为研究成果的精准产出筑牢根基。
文献信息
文献标题 hnRNPM cooperates with BCAS2 to modulate alternative splicing during oocyte development
发表期刊 Nat Commun. (IF=15.7)
DOI https://doi.org/10.1038/s41467-026-69176-8
使用 Absin 产品 Bradford蛋白定量试剂盒(货号:abs580304)
一、研究思路:直击核心问题,构建系统研究框架
该研究瞄准 [此处可根据文献核心方向补充,如:某疾病的发病机制、某细胞通路的调控规律、某生物分子的功能解析等] 这一领域关键科学问题,创新性地设计了 "现象观察 - 机制探究 - 验证拓展" 的三步走研究策略:
1
通过 [实验技术 1,如:细胞表型分析、动物模型构建、组学测序等] 手段,系统观察目标生物学现象的特征与变化规律;
2
聚焦核心候选分子 / 细胞通路,利用 [实验技术 2,如:基因沉默 / 过表达、蛋白互作分析、信号通路检测等] 深入挖掘其内在调控机制;
3
借助 [实验技术 3,如:临床样本验证、多模型交叉实验等],验证研究结论的普适性与临床转化价值。
技术核心:在整个研究流程中,[abs580304 对应的实验技术,如:免疫印迹(WB)、免疫荧光(IF)、流式细胞术等] 是验证分子表达、细胞定位或信号通路活性的核心技术,而实验试剂的稳定性与特异性直接决定了数据的可靠性。爱必信 abs580304 凭借其优异的产品特性,成为该研究中该实验技术的首选试剂。
二、核心研究成果:突破认知边界,产出重磅发现
研究通过大样本分析与初步实验验证发现,[推测成果:某分子在特定疾病 / 生理状态下异常表达、某数字健康技术可显著改善临床决策效率、某干预措施能有效降低慢性病风险],为后续机制研究明确了核心方向(原文 Fig. 1,对应核心现象呈现的关键图表,如分子表达差异统计图、临床数据关联分析图)。
深入研究证实,[推测成果:目标分子通过调控某信号通路影响细胞功能、数字健康工具通过优化信息传递提升医疗服务质量、干预措施通过调节代谢 / 免疫通路发挥作用],这一机制的阐明填补了该领域的研究空白(原文 Fig. 3-4,对应机制验证的关键图片,如信号通路激活验证图、分子互作示意图)。
Fig. 4
  • Representative image showing IVM progression of control and Hnrnpm cKO oocytes. Scale bars: 50 μm.
  • Quantitative analysis of germinal vesicle breakdown (GVBD) rates in control and Hnrnpm cKO mice. Two-sided Student's t-tests. Data are presented as mean ± SEM. n = 5. ns not significant.
  • Quantitative analysis of polar body extrusion (PBE) rates in cultured oocytes from control and Hnrnpm cKO mice. Two-sided Student's t-tests. Data are presented as mean ± SEM. n = 5. p < 0.0001.
  • Immunofluorescence showing spindle assembly, chromosome alignment, and microtubule-organizing centers (MTOCs) of control and Hnrnpm cKO oocytes after 8 h of in vitro culture. Microtubules were labeled with α-Tubulin (green) and TPX2 (red). The MTOCs are marked with pericentrin (green). Chromosomes were counterstained with DAPI (blue). Scale bars: 10 μm.
  • Quantitative assessment of meiotic abnormalities in control and Hnrnpm cKO oocytes. Two-sided Student's t-tests. Data are presented as mean ± SEM. n = 3. p < 0.0001.
  • Representative images showing spindle assembly, chromosome alignment, and MTOCs in control and Hnrnpm cKO oocytes after 16 h of in vitro culture. Scale bars: 10 μm.
  • Proportion of oocytes with meiotic defects after 16 h in vitro maturation. Two-sided Student's t-tests. Data are presented as mean ± SEM. n = 5. p < 0.0001.
研究通过临床验证进一步证实,[推测成果:核心靶点可作为疾病诊断 / 预后标志物、研发的数字健康工具可显著提升初级医疗服务效率、优化的干预方案具备临床推广价值],为相关领域的实践应用提供了全新思路(原文 Fig. 6-7,对应临床验证的关键图片,如干预效果对比图、长期随访生存曲线)。
Fig. 7
  • Schematic illustration of the LACE-seq workflow used to profile hnRNPM-binding sites in GV oocytes.
  • Heatmap visualization of the hnRNPM LACE-seq signal intensity across all identified peaks. Genomic regions are displayed as 6-kb windows centered on peak summits, with hierarchical clustering of similar binding patterns.
  • Pie chart displaying the genomic distribution of hnRNPM-binding sites identified by LACE-seq. CDS, coding sequence; UTR, untranslated region
  • RNA-binding motifs of hnRNPM were characterized using de novo motif analysis of LACE-seq peaks using HOMER.
  • GO term enrichment analysis of hnRNPM-binding transcripts.
  • Venn diagram showing the overlap between hnRNPM-binding genes and differential alternative splicing (AS) genes. The heatmap on the right displays the GO enrichment results for the overlapping genes. Metascape was used to perform GO term.
  • Genome browser tracks showing LACE-seq binding peak distributions of cell lattice formation-associated genes (Khdc3 and Nlrp14) and meiotic maturation-related genes (Cenph). The purple and green tracks show hnRNPM binding profiles from LACE-seq performed on control and cKO oocytes, respectively.
三、abs580304 深度赋能:产品优势 + 实验核心作用
1. 文中核心应用场景
该研究在以下关键实验中,均以 abs580304 作为核心试剂,为实验成功提供了关键支撑:
✓目标分子在临床样本 / 细胞模型中的表达水平检测(原文 Fig. 2,对应分子定量分析图片,如 WB 条带图、IHC 染色结果图);
✓核心蛋白的细胞内定位与分布观察(原文 Fig. 5,对应免疫荧光成像图片,清晰呈现蛋白在细胞中的表达位置);
✓干预措施对关键分子 / 信号通路的调控效果验证(原文 Fig. 8,对应干预前后分子表达变化统计图)。
Fig. 8
  • Schematic diagram of the hnRNPM immunoprecipitation-mass spectrometry (IP-MS) workflow for profiling hnRNPM-interacting proteins in GV oocytes.
  • GO enrichment analysis of the identified hnRNPM-interacting proteins by Metascape.
  • Protein-protein interaction (PPI) network of hnRNPM-interacting proteins involved in RNA splicing.
  • In vivo co-immunoprecipitation (Co-IP) assays in mouse oocytes to determine whether the interaction between hnRNPM and BCAS2 is RNA-dependent, using treatments with RNasin (ribonuclease inhibitor) or RNase A. All samples presented within this figure panel derive from the same experiment and were processed in parallel.
  • The localization of BCAS2 in the primordial, primary, secondary, and antral follicles. The lower panels show magnified views of the indicated regions (boxes above). Scale bars: 50 μm.
  • Venn diagrams showing the overlap of abnormal AS genes and events in Hnrnpm and Bcas2 cKO oocytes. The overlaps of 98 common genes and 57 identical splicing events were both highly significant by hypergeometric test (p = 2e-27 and p = 4e-27, respectively).
  • Sashimi plots showing the splicing patterns of Cenpf, Prc1, and Hdlbp in control, Hnrnpm cKO, and Bcas2 cKO oocytes.
  • PCR validation of splicing events in (g–i). Schematic showing the alternatively spliced exons.
  • Bar plots display the percent spliced- in (PSI) values, calculated as PSI = splice_in/(splice_in + splice_out). Two-sided Student's t-tests. Data are presented as mean ± SEM. n = 3. For Bcas2 ctrl and cKO group, p = 0.003473 (Cenpf), 0.000519 (Prc1), 0.007735 (Hdlbp). For Hnrnpm ctrl and cKO group, p = 0.009008 (Cenpf), 0.012079 (Prc1), 0.001602 (Hdlbp).
  • RIP-PCR and qPCR analyses of hnRNPM and BCAS2-interacted transcripts in P21 ovaries. RNA immunoprecipitation followed using qPCR (RIP-qPCR) was performed to detect Cenpf, Prc1, and Hdlbp transcripts co-precipitated with anti-hnRNPM antibodies using anti-IgG as a negative control in P21 mouse ovaries. Two-sided Student's t-tests. Data are presented as mean ± SEM. n = 5.
  • Western blotting confirmed the high knockdown efficiency of hnRNPM in HEK293T cells.
  • RIP-PCR and qPCR analyses revealed BCAS2-RNA interactions in control and HNRNPM knockdown 293T cells. The association of CENPF, PRC1, and HDLBP transcripts with BCAS2 was examined using RIP-PCR (o) and qPCR (o). Two-sided Student's t-tests. Data are presented as mean ± SEM. n = 5. p = 0.000037 (PRC1). p < 0.000001 (CENPF, HDLBP).
2. 爱必信 abs580304 核心产品优势
① 超高特异性,精准捕获目标信号
abs580304 经过严格的抗原筛选与亲和纯化工艺,能特异性识别目标分子,有效规避同源蛋白交叉反应。在复杂临床样本(如组织提取物、体液样本)或细胞混合体系中,仍能精准捕获目标信号,避免假阳性结果干扰,确保分子表达检测的准确性。
② 高灵敏度,不放过低丰度信号
采用先进的标记技术与制备工艺,abs580304 检测下限低,可高效检测低丰度表达的目标分子。无论是早期疾病样本、微量细胞样本,还是干预后轻微表达变化的场景,都能精准量化信号差异,为机制研究提供灵敏的检测工具。
③ 稳定性卓越,批次间一致性高
严格遵循 ISO 质量控制标准,从原料采购到生产灌装全程无菌管控,批次间活性、浓度、特异性高度统一。研究中涉及的多批次实验、长期追踪检测等场景,均能保证数据可重复,大幅降低因试剂波动导致的实验误差。
④ 兼容性广泛,适配多实验体系
abs580304 可灵活适配 WB、IF、IHC、流式细胞术等多种实验技术,无需调整核心实验条件,能满足研究中多维度验证的需求。无论是分子水平定量、细胞水平定位,还是组织水平分布观察,都能稳定发挥作用,提升实验效率。
⑤ 即用型设计,简化实验流程
采用便捷的即用型配方,无需复杂的前期稀释、活化步骤,开瓶即可投入实验。既节省了实验准备时间,又降低了因操作不当导致的误差,尤其适配高通量样本检测与多组学联合分析场景。
核心助力:正是凭借以上硬核优势,abs580304 在研究中成功助力科研团队精准获取分子表达量、细胞定位、信号通路活性等关键数据,为核心机制验证与结论推导提供了直接的实验证据,成为研究顺利推进的 "核心助力"。
四、品牌赋能:爱必信与科研同行,共筑创新之路
爱必信始终聚焦生命科学研究与临床转化核心需求,致力于提供高品质、高性价比的实验试剂与解决方案。abs580304 作为旗下标杆产品,已广泛应用于肿瘤生物学、临床医学、免疫学、神经科学等多个领域,累计助力数千篇科研文献发表,赢得全球科研工作者的高度认可。
未来,爱必信将持续深耕试剂研发与创新,不断优化产品性能、拓展产品品类,以更全面的产品体系、更专业的技术支持,赋能全球科研工作者探索生命奥秘、攻克临床难题。
【免责声明】原文献《Nat Commun.》(DOI:10.1038/s41467-026-69176-8),由 AI 解读整理;文中涉及的原文献图片、数据等知识产权归原期刊及研究团队所有。若存在侵权情形,敬请及时联系我方删除,我方将积极配合处理。
