在细胞培养、分子实验及各类常规液体处理工作中,借助真空负压抽吸废液和上清液,已成为提升操作效率、减少手工污染的普遍做法。多数废液抽吸装置采用"一台泵配一只集液瓶"的结构,结构简单,能够满足基本需要。但在实际使用中,单瓶配置也常常遇到一些限制:废液容量有限,大批量换液时需要中途停手倾倒;集液瓶送去高压灭菌期间,设备无法继续使用;处理易起泡液体时,缺少额外的缓冲防护;高峰时段两位实验员需要同时作业时,不得不各自配备一台设备。
为应对这些情况,双废液瓶抽吸系统应运而生,它是在同一台吸液泵上配置两组真空集液瓶,通过不同的管路连接方式,使同一台设备具备多种用法。本文以实际应用为出发点,系统介绍双废液瓶抽吸系统的四种典型用法,供有相关需求的实验室参考。
●用法一:两瓶串联,同时盛装废液
这是双废液瓶最直接的用法。将两只集液瓶通过联络管串联:吸头经吸液管连接至前置集液瓶,前置瓶再通过连接管与后置瓶相连,后置瓶经泵管与吸液泵主机连接。开机抽气后,废液首先被吸入前置瓶;当前置瓶集满后,后续废液会在负压作用下继续流入后置瓶。在两只集液瓶容量相同的情况下,这种连接方式使系统的废液储量较单瓶配置扩展近一倍。以BV400EP22双废液瓶抽吸系统配有的两只 2000ml 集液瓶为例,串联后系统总容量可达 4000ml。对于细胞工厂、多孔培养板批量换液等废液量较大的场合,这一配置能够显著减少单次作业过程中的倾倒次数,避免操作频繁中断,尤其适合工作节奏紧凑的规模化细胞培养平台。
●用法二:一瓶作缓冲,一瓶收集废液
在抽吸培养基上清或其他废液时,如果液体因误操作或异常波动进入泵体,可能造成主机进水,引发机械与电气故障。因此,不少实验人员会在集液瓶与吸液泵之间额外增设一只缓冲瓶,用以拦截可能倒吸的液体。双废液瓶系统可以方便地实现这一配置:管路连接方式与双瓶串联相同,区别在于将靠近泵体的后置瓶作为缓冲瓶使用。正常情况下,废液主要收集于前置瓶;一旦出现液面异常升高或液体快速倒吸,后置缓冲瓶可提供额外的容纳空间,对液体形成又一道拦截。需要注意的是,采用这种用法时,前置集液瓶集满后应及时清理、清洗并灭菌,不宜长时间满载静置,以免液体向缓冲瓶侧迁移。这种"缓冲加收集"的配置,与集液瓶内的浮球逆止阀、管路中的疏水阻水保护器等防护结构相互配合,能够进一步降低废液倒吸损坏泵体的风险,提高设备运行的安全性。
●用法三:一瓶灭菌、一瓶继续,交替使用不中断
废液集液瓶属于与液体直接接触的部件,按照规范要求,集满后需要倒出废液、充分清洗,并进行高温高压灭菌,方可再次使用。在单瓶配置下,这一过程会带来一个现实问题:集液瓶一旦离开设备去灭菌,吸液工作便只能暂停,而灭菌、冷却往往需要较长时间。这一问题在细胞房换液过程中尤为突出。换液是一项需要保持连续性的操作,实验人员通常在生物安全柜内依次处理多个培养瓶或培养板。若作业进行到一半,集液瓶恰好集满,操作人员便不得不中止手中的工作,将废液瓶拿出安全柜倾倒、清洗,待灭菌完成后再返回继续。这不仅打断了操作节奏、延长了整体作业时间,也增加了样品和器具反复进出安全柜所带来的污染风险。在处理大批量样品时,因等待集液瓶而造成的时间损耗更为明显。
双废液瓶系统能够较好地解决这一矛盾。具体做法是:将一只集液瓶按常规方式与泵主机和吸液管连接,投入正常使用;另一只集液瓶则作为备用。当在用瓶集满后,可迅速换装备用瓶继续吸液,集满的瓶子随即送去倒液、清洗和灭菌。如此循环交替,一只瓶子处于灭菌或冷却状态时,另一只瓶子正常承担收集任务,设备始终可以运行,吸液工作不必因灭菌环节而中断。这种用法对于每日废液产生量大、设备使用频率高的实验室,价值尤为明显。
●用法四:加配双人套件,两人同时吸液
在高校细胞培养实验课、科研课题组以及检测机构中,常常出现高峰时段两位实验员共用一台生物安全柜、需要同时进行吸液操作的情况。若使用普通单瓶装置,通常需要配备两台吸液泵,既增加了设备购置成本,也占用了更多台面空间。双废液瓶系统可通过加配双人吸液套件,使一台设备同时服务两位操作人员。两组集液瓶分别对应两路吸液管路,每位使用者各自操作一把手持控制器,可独立控制液体的抽吸与停止,彼此之间互不干扰、互不影响。这样,两位实验员便可在同一台安全柜内并肩作业,而设备投入和台面占用仅相当于一台装置,兼顾了使用效率与成本控制。
需要特别说明的是,双废液瓶配置并非简单地在设备上多放置一只瓶子。增加一只集液瓶,意味着气路更长、系统容积更大、连接环节更多,抽吸时需要建立和维持负压的空间也随之增加。若吸液泵本身抽气速率不足,连接双瓶后往往会出现负压建立缓慢、吸力明显衰减、吸液速度下降等问题,双瓶的各种用法便难以充分发挥。因此,并非所有废液抽吸装置都适合配置双瓶。能够稳定支持双瓶工作的设备,通常需要泵体具备较高的抽气速率和充足的吸力余量,以补偿双瓶系统在气路和容积上的增加;同时还应配备真空表和调节装置,便于根据双瓶工况和液体性质调整吸力与吸速。以Sciencetool圣斯特双废液瓶抽吸系统BV400AP22为例,其吸液泵采用双气缸结构,配合较大的抽气速率,在带动两组集液瓶和较为复杂的管路时,仍能保持较快的吸液速度,负压状态下吸液速度可达 4.6 升/分钟,并通过真空表、调节阀和手持操控器对吸力和吸速进行控制调节,从而真正支撑双瓶串联、缓冲防护、交替灭菌和双人作业等多种用法。
