结合作用机制研究数据解析PEI转染贴壁与悬浮细胞差异原因及优化建议
2026-10-10     来源:本站     点击次数:771
贴壁与悬浮细胞转染:同一套 PEI 试剂,为何参数不能通用?
摘要:线性 PEI 试剂本身可兼容贴壁与悬浮细胞转染,但两种培养模式在细胞密度、试剂比例、孵育时间等参数上存在明显差异。本文结合作用机制与研究数据,解析差异原因并给出实操优化建议。
关键词:PEI 转染试剂、线性 PEI、PEI MAX、贴壁细胞转染、悬浮细胞转染、质粒转染效率、细胞密度效应、HEK293 细胞、瞬时蛋白表达
在细胞生物学实验室中,线性 PEI 是质粒转染、重组蛋白表达、病毒载体包装的常用试剂。不少团队会遇到这样的困惑:同一瓶 PEI 在贴壁细胞上转染效率稳定,换到悬浮培养体系后效率骤降、批间差异变大,便归因于试剂不匹配。实际上,问题往往不在试剂本身,而在于培养模式切换后,转染参数没有同步调整。
一、试剂层面:PEI 本身可兼容贴壁与悬浮培养
从化学本质与产品定位来看,同一瓶线性 PEI 试剂完全可以同时用于贴壁和悬浮两种培养模式。
以 Polysciences 的 PEI MAX(货号 24765)(点击查看)为例,官方产品说明中明确标注,该试剂适用于包括 HEK293、CHO 在内的多种常见细胞系的贴壁培养与悬浮培养。在其官方使用手册中,同一个货号下也分别列出了“贴壁细胞转染”与“悬浮细胞转染”两套独立操作流程,共用同一浓度的母液与同一套复合物形成原理。
从作用机制上看,线性 PEI 依靠高密度的可质子化胺基,与带负电的质粒 DNA 产生静电相互作用,组装形成纳米复合物;复合物经细胞内吞进入胞内,借助“质子海绵效应”实现内含体逃逸,随后 DNA 被释放至细胞质,再进一步转运进入细胞核。这一过程不依赖细胞的生长方式,无论是贴壁铺展还是悬浮生长的细胞,内吞与内体逃逸的通路均一致。
PEI转染试剂作用机制
图 1. PEI 转染试剂作用机制
此外,PEI 的放大路径也具有连续性:从 96 孔板的贴壁小试,到摇瓶、生物反应器的悬浮放大主要的化学原理没有改变,这也是其被普遍应用于规模化蛋白表达与病毒包装的重要原因。
二、培养模式不同,四类转染参数需分别优化
试剂通用不代表参数可以直接照搬。贴壁与悬浮细胞的生长状态、接触方式、微环境均存在差异,至少有四类参数需要针对培养模式单独优化。
1.细胞密度的计量逻辑不同
贴壁细胞转染的密度锚点是汇合度,通常控制在 70%~80%,以细胞覆盖培养底面的比例判断,保证细胞处于对数生长期且有足够空间。悬浮细胞的密度锚点是活细胞浓度,转染时通常维持在 2×10⁶~3×10⁶cells/mL,同时要求活率≥95%、结团率低。
两者的计量维度不同,直接按培养基体积比例套用参数,会导致实际每个细胞接触到的复合物量差异巨大。
贴壁细胞HEK293T转染汇合度
图 2. 贴壁细胞 HEK293T 转染汇合度
2.DNA 与 PEI 的用量比例存在差异
贴壁细胞常规转染时,PEI MAX 与质粒 DNA 的最优质量比多处于 2:1~3:1;悬浮细胞体系通常需要更高转染试剂比例,普通 25 kDa 线性 PEI 的 DNA-PEI 质量比可达 3:1~5:1。
3.加样与转染后处理方式不同
贴壁细胞转染过程中,复合物溶液沿孔壁缓慢加入,避免直接冲击细胞。如细胞不耐受低血清,可于转染 4-6 h 后更换完全培养基,也可依据细胞耐受特性,适当延长复合物作用时间,如果细胞活率尚可,复合物孵育过夜再换液也是常见方案。
悬浮细胞转染时,可在持续振荡条件下逐滴加入复合物,防止局部浓度过高引发颗粒聚集。对于 PEI 毒性敏感的细胞,转染 3-4 h 后可补加培养基进行稀释,降低 PEI 细胞毒性并补充细胞生长所需营养;该操作属于可选优化,主流悬浮病毒包装工艺通常省略此步骤(慢病毒、AAV 悬浮包装(HEK293)绝大多数工艺,不做 3-4h 补培养基 / 换液,换液会损失已经形成的转染复合物,会造成病毒滴度下降)。
4.表达峰值与收获时间不同
贴壁细胞的转染表达通常在 24~72 小时达到峰值,适合短期报告基因检测与小量蛋白表达。悬浮细胞的分泌蛋白表达峰值通常在转染后 6~7 天,适合大规模重组蛋白、抗体生产场景。
三、为什么悬浮体系对参数更敏感?四个底层机制
悬浮转染的参数窗口更窄,本质上是由细胞微环境与复合物作用方式的差异决定的。
1.细胞密度效应(CDE)
高密度悬浮培养时,细胞分泌的细胞外囊泡(EVs)会在培养基中累积,改变局部离子强度,导致 PEI-DNA 复合物发生聚集,无法有效结合细胞膜。研究证实,转染前更换新鲜培养基,去除积累的 EVs,可部分恢复转染效率。这也解释了为什么小规模悬浮转染正常,放大后或细胞密度升高后效率明显下降。
细胞密度效应CDE研究时间线
图 3. 细胞密度效应(CDE)研究时间线,瞬时表达系统中细胞密度效应相关代表性研究的里程碑事件
2.复合物粒径直接影响表达效率
PEI-DNA 复合物的粒径与离子强度密切相关:生理盐浓度下可形成大于 1000 nm 的大聚集体,基因表达水平更高;低离子强度下则形成约 40 nm 的小颗粒,表达效率可降低 10~100 倍。
贴壁细胞中,复合物可通过重力沉降持续接触细胞表面,对粒径的容忍度更高;悬浮细胞依赖布朗运动与碰撞接触细胞,粒径过大易聚集沉降,过小则结合效率低,因此需要更准确的离子强度与孵育时间控制。
3.培养基成分的干扰
部分商业化无血清悬浮培养基常含有硫酸葡聚糖、肝素、柠檬酸铁铵等阴离子成分,会中和 PEI 复合物的正电荷,导致 DNA 提前解离,直接抑制转染。这也是更换培养基品牌或细胞系后,原有 PEI 参数失效的常见原因——悬浮体系对培养基成分的敏感度明显高于贴壁体系。
4.接触方式与剪切力差异
贴壁培养为静态环境,复合物可长时间持续接触细胞表面;悬浮培养依赖摇床搅拌带来的碰撞接触,接触时间短、均一性受转速影响,同时细胞还会受到剪切力作用。因此孵育时间、加样速度、转速在悬浮体系中都是高敏感参数。
四、贴壁转悬浮的实操优化建议
从贴壁体系切换到悬浮体系时,可按以下步骤逐步优化,降低试错成本:
  1. 以每细胞(或 10^6)用量为基准换算初值:按悬浮细胞数换算初始添加量,再上下浮动优化。
  2. 控制复合物形成条件:使用无血清、无抗生素的基础培养基或生理盐水稀释,室温孵育 10~15 分钟后立即加入,避免长时间放置导致复合物聚集。
  3. 转染前调整细胞状态:转染前 18~24 小时接种细胞,确保转染时处于对数生长期;密度过高时可提前换液,去除代谢废物与累积的细胞外囊泡。
  4. 转染后适时稀释:如有需要,可在转染后 3~4 小时补加新鲜培养基,降低 PEI 浓度与细胞密度,减轻毒性并维持后续生长。
结语
线性 PEI 的通用性体现在试剂层面,而其应用的专业性体现在参数的针对性优化。同一瓶试剂,通过调整密度、比例、孵育时间等参数,既可以在孔板中完成贴壁细胞的小规模验证,也可以在摇瓶、生物反应器中实现悬浮细胞的规模化表达。理解两种培养模式的机制差异,以每细胞用量为主要参数进行换算,能够大幅提升体系切换的效率与稳定性。
本文基于公开学术文献与厂商技术资料整理,仅用于技术交流参考,不构成实验方案推荐。转染效果受细胞系、质粒质量、培养基成分等多重因素影响,具体条件请以预实验结果为准。上海曼博生物可提供 Polysciences 系列线性 PEI 产品(点击查看),包括 PEI 25K 与 PEI MAX 等规格,相关产品资料与操作流程可咨询获取。
