蠕动泵流量不准原因和解决方法介绍
2026-10-13     来源:本站     点击次数:70
蠕动泵凭借流体只接触软管、洁净无交叉污染的优势,被广泛用于实验室、生物制药与各类设备配套。但不少使用者都会遇到同一现象:同一台泵、同样的转速设定,运行一段时间后流量却悄然偏移。流量不准并不一定意味着泵有故障,在大量的工程实践中,绝大多数偏差来自软管、管路与工况的变化,而非驱动系统本身。主要的8种常见的原因如下:
1. 软管疲劳、回弹性下降
蠕动泵依靠软管被滚轮挤压后的回弹形成负压吸液。软管经数十万次反复挤压后会逐渐失弹、内径趋于扁平,单次脉动排出的体积随之减小,流量缓慢下滑。当累计运行时长接近该管材标称寿命、管身出现明显压痕或发白、同转速下出液量变少时,即应换管。按周期更换、避免长期受压存放,是成本最低的对策。
2. 吸程过高、入口供液不足
蠕动泵虽有自吸能力,但自吸高度有限。储液罐液面过低、吸入管路过细过长,或入口过滤器堵塞时,吸程侧负压不足以让液体及时充满管腔,实际流量便低于理论值,并可能伴随气泡与噪声。应尽量缩短吸入距离、降低泵相对液面的高度,并保证入口管径不小于泵管内径。
3. 出口背压波动或超压
出口管路弯折、过滤器或针头堵塞、出口抬升过高,都会抬高排出侧压力。背压增大时软管受压后难以完全闭合,产生回流,输出流量下降;背压持续波动则使流量忽大忽小。排查时应确认出口管路是否通畅、末端阻力是否在泵允许的压力范围内。
4. 管路积气与气穴
吸入端接头漏气、液体未充满管路,或液体中溶解气体析出,都会在泵管内形成气段。气体可压缩,占据了本应由液体填充的体积,表现为流量不稳甚至断流。开机前应先以较低转速充分排尽管路空气,检查吸入端接头密封,废液瓶也不应完全密闭。
5. 颗粒卡滞
输送含固体颗粒、结晶物或高黏度介质时,颗粒可能卡在滚轮与软管之间,造成局部挤压不充分或瞬时阻力变化,使单次排量不均;坚硬颗粒还会加速软管磨损。对此类介质应选配合适壁厚与材质的软管、在入口加装过滤,并相应缩短换管周期。
6. 温度变化
软管材料与液体黏度都对温度敏感。温度升高使软管变软、密封压力下降,温度降低则使液体黏度上升、吸入阻力增大,二者都会改变实际流量。当环境或介质温度与校准时差异较大时,应在实际工况温度下重新确认流量。
7. 转速与管径匹配不当
流量由“排量×转速”决定。用粗管跑极低转速,单次脉动占比大、流量脉动明显;用细管追求大流量而长期满速运行,则会明显缩短软管寿命、加剧漂移。应让工作转速落在泵与泵头推荐区间的中段,通过更换管径而非一味拉高转速来调整流量。
8. 长期未做流量校准
即使转速控制稳定,软管批次、壁厚、管材更换以及上述工况变化,都会使“转速—流量”对应关系偏离出厂曲线。若长期只凭转速估算、从不在实际管路上校准,偏差会被持续带入工艺。建议每次更换软管批次后,用量筒称重法或流量计在真实工况下重新标定。
如果在蠕动泵的使用过程中,出现实际流量和预设的流量存在很大偏差时,可以遵循由耗材到设备、由入口到出口的顺序,来进行排查,多数问题在前两步即可发现:
第一步,看软管:是否到寿命、有无压痕发白、壁厚是否与泵头匹配——异常则更换并重新校准。
第二步,查入口:液面是否过低、管路是否漏气或堵塞、泵内是否积气——降低吸程、紧固接头并排尽管路空气。
第三步,查出口:管路是否弯折、末端是否堵塞或超压——疏通管路、降低背压至允许范围。
第四步,核工况:温度、黏度、颗粒含量是否较校准时发生变化——调整运行参数或更换更适配的管材。
第五步,做校准:在真实管路与介质条件下用称重法或流量计标定——更新“转速—流量”校准曲线。
此外,对于流量精确度要求高、必须可记录、可复现,又需要长时间连续运行的工艺,减少人工反复校准的一个思路,是把控制对象从“转速”改为“流量”。比如兰格CL系列流量型蠕动泵(型号CL200 / CL400 / CL650-1B)可直接以mL/min设定和显示流量,泵依据校准曲线自动换算转速;外接流量计后还能开启流量闭环,当软管老化、液位下降或背压波动引起偏移时自动补偿转速,使输出流量保持稳定。这一方式更适合连续流工艺、反应器补料以及需要在SOP中写明流量参数的实验;若现场仅需稳定输送、定时运行,则基本型产品已能满足,不必为闭环功能额外投入。
