Benzbromarone精准抑制CYP2C9与调控细胞氧化应激的研究
2026-10-20     来源:本站     点击次数:26
■ 1. 背景介绍
▲ Benzbromarone (T1274),CAS: 3562-84-3
Benzbromarone (T1274),CAS: 3562-84-3 是高亲和力的细胞色素P450 2C9(CYP2C9)抑制剂,其Ki为19.3 nM,可作为选择性化学探针精确压制2C9介导的氧化反应,从而调控更广义“细胞色素P450”通路中的底物代谢与代谢物谱。通过占据CYP2C9活性位点,Benzbromarone 在肝微粒体、肝细胞与重组系统中重塑外源物清除与代谢软肋定位,常与经典探针底物(如tolbutamide、S-华法林或diclofenac)联用以实现酶表型判定与体外相互作用机制解析[1]。
该化合物还与黄嘌呤氧化酶轴及多条应激信号通路功能耦联。黄嘌呤氧化酶在嘌呤分解中产生活性氧(ROS);其活性改变叠加P450红氧循环变化,可重设细胞内氧化/亲电负荷,进而触发以Keap1–Nrf2为核心的抗氧化应答:氧化信号稳定Nrf2并促其入核,驱动ARE依赖的抗氧化基因表达(如HO-1、NQO1)[2]。与此同时,NF-κB主导的炎性转录与白细胞介素释放被调制;JNK承载应激激酶输入;HSPs作为伴侣蛋白标记折叠压力;而线粒体程序性死亡由Bcl-2家族阈值决定并通过半胱天冬酶级联落实。
因此,Benzbromarone 既是代谢层面的精准扰动子,也是下游信号的连锁调节器。通过直接抑制CYP2C9减少2C9来源的反应性代谢物,并与黄嘌呤氧化酶通路的调控共同改变ROS通量,从而细调Nrf2依赖的细胞保护转录[2]、偏置NF-κB驱动的细胞因子表达,并影响JNK磷酸化动力学;在效应端,改变Bcl-2家族平衡并促发起始与执行半胱天冬酶活化,伴随HSP诱导,最终推动凋亡表型显现。
在研究中,Benzbromarone 可用作:(i)选择性、纳摩尔级CYP2C9抑制对照,用于酶表型、代谢软肋与清除外推;(ii)解析外源物代谢与氧化还原转录(Nrf2 vs NF-κB)串扰的工具,以Nrf2入核、ARE报告、NF-κB p65易位与白细胞介素分泌为读数;(iii)应激触发剂,用于检验JNK活化、Bcl-2/Bax比值与caspase-3/7级联,结合HSP诱导作为并行生物标志物。与CYP2C9、Nrf2、NF-κB或JNK的遗传干预联用,可厘清层级关系,并与tolbutamide羟化等探针协同,建立选择性与效力基准[1,2]。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 Benzbromarone as a Novel Candidate for Preventing Alzheimer's Disease: Evidence From Real-World Data Screening and in Vitro Validation.
▲ Benzbromarone对Aβ蛋白表达的调控作用。(A) Western blot代表条带显示,在ActD预处理下,Benzbromarone(0、10、20 nM)呈浓度依赖性降低Aβ-GFP蛋白水平;(B–C) 定量分析进一步证实,Benzbromarone剂量依赖性地抑制Aβ蛋白表达(*P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001),提示该化合物可能通过促进Aβ降解或抑制其合成发挥清除作用。
Benzbromarone (T1274) 被报告为与阿尔茨海默病(AD)风险降低存在潜在关联的有希望候选物。研究显示,与基线主分析相比,各项敏感性分析结果保持一致,体现了针对Benzbromarone所观察到关联的高度稳健性。在具体方法上,研究在Benzbromarone分析中将血清尿酸水平及其缺失情况纳入协变量进行敏感性分析,且结果与主分析相近,风险比为0.55(95%置信区间:0.41–0.72)。为增强生物学可解释性,研究还开展了针对Benzbromarone的体外与计算模拟评估,该途径支持了“Benzbromarone使用与AD发病关联”的生物学合理性,从而提升了观察性研究结果的可信度。动物实验方面,在小鼠口服给药后,采用LC–MS/MS在血清与海马组织中检测到Benzbromarone的存在,提供了其在相关脑区可被检出的证据。在方法学校准上,经经验性校准后,阴性对照结局的覆盖率由51.1%显著提升至94.4%,支持了经校正估计值的有效性。以上证据共同表明,Benzbromarone在AD相关结局上呈现出一致且稳健的关联信号,并得到生物学合理性评估、定量效应指标以及动物体内组织检测结果的共同支持。[3]
■ 2.2 Polydatin alleviates adenine-induced nephropathy in mice.
▲ 各化合物对腺嘌呤诱导肾病(AIN)小鼠肾功能的影响。(A) 尿微量白蛋白、(B) 血尿素氮(BUN)、(C) 血肌酐(Scr)水平在AIN组均显著升高;经PD(虎杖苷)、别嘌醇(allopurinol)或DB(去苄基苯溴马隆)干预后,三项指标均较AIN组显著下降(#p < 0.05),提示这三种化合物均可有效改善肾功能,其中PD与DB的作用与经典降尿酸药别嘌醇相当。
Benzbromarone (T1274) 被明确描述为通过选择性抑制URAT1,抑制肾脏对尿酸的重吸收并增强尿酸排泄的促尿酸药物。在本研究所采用的腺嘌呤诱导性肾病小鼠模型中,Benzbromarone 作为干预之一接受评估。组织学分析显示,Benzbromarone 处理组的肾组织损伤减轻,肾小管扩张、细胞水肿及间质充血等病理表现得到改善,且差异具有统计学意义(p < 0.05)。这些结果将 Benzbromarone 的作用机制——通过URAT1抑制促进尿酸排泄——与本模型中观察到的肾组织结构改善相联系,体现了其在降低肾脏组织学损伤指标方面的积极作用。报告中对肾小管和肾间质相关形态学特征的改善,提示 Benzbromarone 在该模型关键病理环节中的有利影响;其所述的分子靶点与尿酸转运相关功能,为实验中观察到的组织学改善提供了直接的机制支撑。[4]
■ 2.3 A novel method for screening antihyperuricemic drugs by combining aptamer sensor array, exonuclease III-DNA walker and linear discriminant analysis.
▲三种适配体(Apt1–Apt3)对尿酸(UA)与黄嘌呤(Xan)的荧光响应及LDA区分结果。在hURAT1-HEK293细胞模型中,UA与Xan均诱导适配体产生特异性荧光信号变化;LDA散点图显示,UA组与Xan组沿因子1和因子2方向明显分离,且均远离空白对照,表明该适配体传感器阵列可有效区分这两种嘌呤代谢物。
Benzbromarone (T1274) 被明确为非选择性URAT1抑制剂。在hURAT1-HEK293细胞模型中,Benzbromarone对细胞内尿酸摄取呈浓度依赖性抑制,且随其浓度升高,细胞尿酸摄取量相应降低。基于ASA–Exo III-DW–LDA方法测得Benzbromarone的IC50为0.81 μM。采用传统14C放射性标记法的平行实验显示,Benzbromarone的IC50为1.18 μM,且两种检测方法对Benzbromarone的结果具有很强相关性,Pearson相关系数为0.9777。在方法适用性评估中,作为阳性对照,Benzbromarone表现出显著的URAT1抑制效果。实验条件包括在hURAT1-HEK293细胞中分别加入0.1、1、2、5和10 μM的Benzbromarone进行孵育。分子对接结果还提示,Benzbromarone可能与URAT1的H245和F358位点发生相互作用,为其活性相关的结合提供了支持性证据。[5]
■ 3. 结语
Benzbromarone 通过高亲和力选择性抑制细胞色素P450 2C9(CYP2C9),占据酶的活性位点,阻断2C9介导的氧化反应,从而调控外源物代谢并减少反应性代谢产物生成。除此之外,Benzbromarone 还通过作用于黄嘌呤氧化酶通路,调节活性氧(ROS)水平,激活以Nrf2和NF-κB为核心的氧化还原敏感性转录因子。文献报道显示,Benzbromarone在多个领域具有潜在应用价值:与阿尔茨海默病风险降低相关的临床和体外证据;通过URAT1抑制促进尿酸排泄,改善腺嘌呤诱导肾病模型中的肾组织病理改变;作为痛风患者常用的降尿酸药物,显示出较高的用药持续性;以及验证了其对URAT1的非选择性抑制及分子结合机制。未来研究可进一步探讨其信号通路的交互作用,优化在神经退行性疾病及肾脏病治疗中的应用,并利用其代谢与氧化还原双重调节特性,推动靶向治疗策略的发展。
■ 4. Q&A
Q1: Benzbromarone的主要作用机制是什么?
A1: Benzbromarone通过高亲和力选择性抑制细胞色素P450 2C9(CYP2C9),占据酶活性位点,阻断2C9介导的氧化反应,从而调控外源物代谢并减少反应性代谢物生成。
Q2: Benzbromarone如何调节细胞氧化应激通路?
A2: Benzbromarone通过作用于黄嘌呤氧化酶通路,调节活性氧(ROS)通量,激活以Nrf2和NF-κB为核心的氧化还原敏感性转录因子,进而驱动抗氧化基因表达和炎症细胞因子调控。
Q3: 有哪些证据支持Benzbromarone在阿尔茨海默病预防中的潜力?
A3: 来自真实世界数据筛查和体外验证显示Benzbromarone使用与阿尔茨海默病风险降低存在稳健关联(风险比0.55),通过生物学合理性评估、动物脑组织中药物检测及方法学校准进一步增强了结果的可信度。
■ 5. 参考文献
[1] Miners JO, Birkett DJ, et al. Cytochrome P4502C9: an enzyme of major importance in human drug metabolism. Br J Clin Pharmacol. 1998;45(6):525-538.
[2] Kensler TW, Wakabayashi N, et al. Cell survival responses to environmental stresses via the Keap1-Nrf2-ARE pathway. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2007;47:89-116.
[3] Sakagami S, Yoshida Y, Uemura S, Kumamoto T, Tsukamoto R, Nishi T, et al.. Benzbromarone as a Novel Candidate for Preventing Alzheimer's Disease: Evidence From Real-World Data Screening and in Vitro Validation.. Clinical and translational science. 2026;19(7):e70650.
[4] Sheng T, Ma T, Jin X, Chen D, Che S, Wang J, et al.. Polydatin alleviates adenine-induced nephropathy in mice.. Renal failure. 2026;48(1):2675784.
[5] Zheng S, Ke J, Chen H, Shao H, Zheng F, Zhang R, et al.. A novel method for screening antihyperuricemic drugs by combining aptamer sensor array, exonuclease III-DNA walker and linear discriminant analysis.. Journal of pharmaceutical analysis. 2026;16(1):101345.
