ABC转运体膜囊泡DDI实验操作流程与避坑要点解析
2026-10-20     来源:本站     点击次数:125
关键词:Gentest、TransportoCells、ABC 转运体、膜囊泡、MDR1、BCRP、BSEP、MRP、Membrane Vesicles、药物相互作用、DDI、ADMET
摘要
本文基于 DLS 2026 版 Gentest TransportoCells 官方说明书,梳理六大 ABC 转运体膜囊泡的适用场景、标准摄取实验流程、操作控制要点与常见问题,为体外 ADME/DDI 研究提供合规操作参考,助力新药研发阶段转运体筛选数据稳定、合规可报。
ABC转运体跨磷脂双分子层主动转运底物分子示意图图 1:ABC 转运体跨磷脂双分子层主动转运底物分子示意图
一、为什么选择重组 ABC 转运体膜囊泡?
ATP 结合盒(ABC)转运体是调控药物吸收、分布、排泄的关键膜蛋白,直接影响药物体内暴露量、组织分布与毒性风险,是新药 IND 申报中 DDI(药物相互作用)研究的必检靶点。
传统转运体研究模型普遍存在痛点:Caco-2 等细胞模型培养周期长、内源性转运体混杂,难以区分单一亚型贡献;人肝组织膜组分批次差异大、活力不稳定,弱相互作用检出灵敏度不足;且多数模型无法直接测定转运体的主动转运功能,数据偏差大。
Discovery Life Sciences 旗下 Gentest TransportoCells ABC 转运体膜囊泡(点击查看),是国际公认的转运体功能研究标准试剂,依托 HEK293 细胞瞬时过表达单一人体 ABC 转运蛋白,制备成 inside-out(外翻)膜囊泡,从根源解决传统模型的局限:
  • 功能直接可测:外翻囊泡使转运体的 ATP 结合位点朝外,底物可直接接触转运位点,无需跨细胞过程,定量主动转运活力
  • 亚型单一纯净:仅高表达单一人类 ABC 转运体,无其他亚型内源干扰,可完成底物表型鉴定与抑制剂定量
  • 批次稳定合规:每批产品性能均一,附带完整质控数据,结果可直接用于创新药 IND 申报
  • 检测体系兼容:支持放射性液闪、LC-MS、荧光检测三种体系,适配不同实验室条件与研究需求
Gentest TransportoCells膜囊泡表面转运蛋白分布示意图
图 2:Gentest TransportoCells 膜囊泡表面转运蛋白分布示意图
二、六大 ABC 转运体功能与适用场景
Gentest TransportoCells 覆盖 6 种关键人类 ABC 转运体+阴性对照囊泡,匹配监管指南与肝毒性研究需求。
1. MDR1/P-gp——DDI 关键筛查靶点
作为研究充分的外排转运体,主要分布于肠道、血脑屏障、肾小管,是药物口服吸收、中枢渗透的关键调控因子,也是 FDA 等监管机构明确要求的必检转运体。
  • 典型应用:药物肠道渗透性评估、P-gp 抑制 IC50 测定、底物表型鉴定、药物外排风险筛查
  • 推荐底物:N-甲基奎尼丁(NMQ),支持荧光检测
  • 反应缓冲液:MOPs 缓冲液
2. BCRP——屏障功能与 DDI 必检靶点
分布于胎盘、血脑屏障、肠道上皮,介导抗癌药、他汀类、抗生素等多种药物的外排,与 MDR1 同为监管指南推荐的 DDI 常规筛查靶点。
  • 典型应用:药物相互作用筛查、底物转运表型、胎盘/血脑屏障渗透风险评估
  • 推荐底物:雌酮-3-硫酸(E3S),经典放射性检测底物
  • 反应缓冲液:MOPs 缓冲液
3. BSEP——药物性肝损伤关键靶点
特异性表达于肝细胞胆管侧膜,负责胆汁酸的主动排泄,抑制 BSEP 可导致肝内胆汁淤积,是药物诱导肝损伤(DILI)风险评估的关键靶点。
  • 典型应用:候选药物肝毒性风险筛查、BSEP 抑制活力定量、胆汁淤积机制研究
  • 推荐底物:牛磺胆酸(TCA),放射性检测
  • 反应缓冲液:HEPES 缓冲液
  • 专属注意:实验需用 BSA 封闭过滤板,降低非特异性吸附
4. MRP2——胆管排泄与肝毒性相关转运体
表达于肝细胞胆管侧,介导葡萄糖醛酸结合物、硫酸结合物、胆汁酸的胆管排泄,功能缺失或抑制会引发高胆红素血症与肝损伤。
  • 典型应用:Ⅱ相结合代谢物转运研究、药物肝毒性风险评估、胆汁排泄机制分析
  • 推荐底物:雌二醇-17β-D-葡萄糖醛酸苷(E17βG,放射性)、CDCF(荧光)
  • 反应缓冲液:MOPs 缓冲液,需添加 GSH
5. MRP3——基底侧代偿性转运体
表达于肝细胞基底侧,在胆汁酸淤积时表达上调,介导结合物从肝细胞向血液回流,是肝损伤时代偿通路的关键蛋白。
  • 典型应用:胆汁酸相关肝毒性机制研究、代偿转运通路分析、药物肝脏分布研究
  • 推荐底物:雌二醇-17β-D-葡萄糖醛酸苷(E17βG),放射性检测
6. MRP4——代偿外排通路
介导胆汁酸、核苷类药物、前列腺素等底物的跨膜转运,在肝、肾、脑组织均有分布,肝损伤时代偿性上调,参与胆汁酸稳态调控。
  • 典型应用:肝毒性代偿机制研究、核苷类药物转运表型、组织分布调控研究
  • 推荐底物:脱氢表雄酮硫酸酯(DHEAS),放射性检测
此外配套阴性对照囊泡,用于扣除细胞内源蛋白的非特异性干扰;另有两款专属试剂盒:MRP/BCRP 通用检测试剂盒、BSEP 专属检测试剂盒,一站式配齐实验试剂。
ABC转运蛋白与不同底物分子特异性结合示意图
图 3:ABC 转运蛋白与不同底物分子特异性结合示意图
三、标准摄取实验操作流程
(一)通用实验前置要求
  1. 储存与解冻:囊泡-80℃避光保存,37℃快速水浴解冻后立即置于冰上,全程冰上操作;禁止剧烈涡旋,避免破坏膜结构
  2. 对照设置:同步设置三组对照——阴性对照囊泡(扣除细胞本底)、AMP 对照组(扣除非 ATP 依赖结合)、空白孔(扣除背景信号)
  3. 溶剂控制:DMSO 等有机溶剂终浓度≤2%,高浓度会抑制转运体活力
  4. 复孔要求:组别建议做 3 复孔,保证数据重复性与统计有效性
(二)放射性标记底物实验流程(经典标准法)
  1. 按说明书配制 1.25×底物工作液,依次加入缓冲液、GSH(MRP 系列)、预冷底物与放射性标记底物
  2. 然后加入囊泡轻轻混匀(禁止涡旋),按 60μL/孔分装至 96 孔板
  3. 37℃预孵育 10 分钟,同时预热 25mM ATP/AMP 工作液
  4. 每孔加入 15μL ATP 或 AMP 启动反应,按对应转运体推荐时间孵育
  5. 孵育结束后,立即加入预冷洗涤缓冲液终止反应,转移至玻璃纤维过滤板
  6. 真空抽滤,用预冷洗涤液洗板 5 次后,额外抽真空 15 秒除尽液体
  7. 室温干燥过滤板 2~3 小时,加入闪烁液后用液闪计数器检测放射性
(三)荧光底物实验流程(高通量初筛法)
  1. 配制荧光底物工作液,与缓冲液、GSH(MRP2)混匀
  2. 加入囊泡轻轻混匀,分装至 96 孔反应板,37℃预孵育
  3. 加入 ATP/AMP 启动反应,孵育结束后将反应板置于冰上,加入预冷洗涤液终止
  4. 转移至过滤板,真空抽滤洗涤 5 次,避光干燥
  5. 加入对应洗脱液(MDR1 用 10% SDS+0.1N H2SO4;MRP2 用 0.1N NaOH)洗脱
  6. 转移至黑色酶标板,用荧光酶标仪按对应波长检测
四、实验操作关键避坑要点
  1. 囊泡操作红线:禁止剧烈涡旋、反复吹打,避免膜囊泡破裂失活;仅轻柔颠倒或低转速混匀即可
  2. BSEP 封闭不可省:BSEP 实验的过滤板必须用 0.1% BSA 预封闭,否则底物非特异性吸附高,会导致信号噪音比差、结果严重偏低
  3. ATP/AMP 同步:实验组必须同板做 AMP 对照,只有扣除 AMP 组的非特异性结合后,得到的 ATP 依赖转运活力才是真实的转运体功能
  4. MRP 系列加 GSH:MRP2/3/4 的转运功能依赖谷胱甘肽调控,终浓度 2.5 mM GSH 是实验成功的必要条件,不可遗漏
  5. 控制孵育时间:遵循各转运体推荐孵育时间(2~5 分钟),保证反应处于线性动力学区间,避免底物耗尽导致数据失真
  6. 过滤板预洗降背景:使用前用纯水或缓冲液预洗过滤板,可有效降低滤膜的非特异性吸附,提升信噪比。
Gentest TransportoCells膜囊泡产品照片
图 4:Gentest TransportoCells 膜囊泡产品照片
五、常见问题 FAQ
Q1:为什么要采用外翻(inside-out)膜囊泡模型?
A:ABC 转运体的 ATP 结合结构域位于细胞膜内侧,外翻囊泡可使底物直接与转运功能位点结合,无需跨细胞膜扩散、细胞代谢等干扰步骤,能直接、定量测定转运体的主动转运功能,是国际药监机构认可的转运体底物与抑制剂研究金标准模型。
Q2:实验中为什么同时做 ATP 和 AMP 两组对照?
A:ABC 转运体是 ATP 依赖的主动转运蛋白,只有 ATP 供能时才会发生底物转运。设置 AMP 对照可以扣除底物与膜脂质的非特异性吸附、被动扩散等非 ATP 依赖的背景信号,计算得到的 ATP 依赖转运效能,才是转运体介导的真实功能数据。
Q3:放射性、荧光、LC-MS 三种检测方法该怎么选?
  • 放射性检测:灵敏度较高、数据稳定,是经典标准方法,适合低浓度底物、抑制作用定量研究,是申报级实验的优先选择
  • 荧光检测:荧光检测:无需放射性资质,操作快捷成本低,适合高通量初筛,目前适配 MDR1、MRP2 两种转运体
  • LC-MS 检测:可同时检测底物与代谢物,无需放射性标记,适配各类转运体,适合无放射资质的实验室
Q4:囊泡可以反复冻融使用吗?
A:不建议反复冻融。反复冻融会破坏膜囊泡的磷脂双分子层结构,导致转运功能明显下降。建议初次解冻后按单次用量分装,-80℃避光保存,每次实验取用一支,避免反复冻融。
Q5:不同转运体的缓冲体系为什么不一样?
A:不同转运体的适宜 pH、离子环境存在差异:BSEP 在 HEPES 缓冲液中功能表现更稳定;MRP 家族与 BCRP、MDR1 在 MOP 缓冲液中转运功能表现更佳。遵循说明书推荐的缓冲体系,是保证数据稳定的基础。
技术专栏
Discovery Life Sciences(DLS)技术专栏|ADME 药物代谢与生物样本研究
本文基于 DLS 2026 版 Gentest TransportoCells 官方说明书及公开产品资料由上海曼博生物整理,仅用于科研信息分享与体外 ADME/DDI 实验参考。曼博生物是 Discovery Life Sciences Gentest 系列产品国内官方授权一级经销商,曼博供应 Gentest 全系列 ABC 转运体膜囊泡、重组代谢酶、人/动物肝微粒体、配套辅酶与缓冲液(点击查看),产品可提供原厂完整 CoA 质检报告,合规支持创新药 IND 申报。如需完整原厂原版《Gentest TransportoCells 完整使用说明书(2026 版)》标准技术手册,可直接联系曼博生物应用技术团队免费领取。
