斑马鱼神经嵴受限迁移中核变形与DNA损伤保护
2026-10-20     来源:本站     点击次数:27
关键词:斑马鱼神经嵴;活体成像;核变形
本文以斑马鱼神经嵴为发育迁移模型,研究细胞穿越受限胚胎组织环境时的核变形、核膜完整性与 DNA 损伤保护。研究发现组织受限程度沿胚胎前后轴递增并与核变形成比例;即使极端变形,迁移的躯干神经嵴细胞也仅出现核质渗漏而无核膜破裂,亦不积累 DNA 双链断裂。受限迁移伴随核膜 LaminB2 减少,功能扰动显示其为核可变形性调节因子;结合光转换的低输入批量 RNA-seq 揭示受限细胞广泛上调 DNA 修复通路,提示这类胚胎干细胞样细胞对受限诱导的机械应激具有内在抗性。
该论文由 Hanna-Maria Häkkinen、Soraya Villaseca、Zain Alhashem、Atrin Hamidzadeh、Szymon Chomiczewski、Maxime Desevedavy、Solene Leleux、You-Hsuan Liu、Julia Monika Becker、Mint R. Htun、Filomena Gallo、Dina El-Zohiry、Victor Petre、Kasia Stefanowski、Kristian Franze、Jörg Renkawitz 与 Elena Scarpa 完成,文章题为 "In vivo DNA damage protection during cell migration across confining embryonic tissue environments",2026年10月在线发表发表于 Nature Cell Biology。
重要发现
01
沿前后轴递增的组织受限与核变形
研究利用斑马鱼神经嵴微环境沿胚胎前后轴(AP)的自然差异,比较四类细胞群:颅神经嵴(cNC)、前躯干迷走流神经嵴(atNC,体节 1 和 2)、中躯干神经嵴(tNC,体节 7–12)与后躯干神经嵴(posttNC,体节 27–33)。cNC 迁移至眼后充液腔隙,处于松散间质;tNC 在神经管、体节与脊索间的狭窄间隙中成链迁移。
活体成像借助sox10:mG 组织特异性报告标记神经嵴,采用旋转盘共聚焦与双光子荧光显微长时程延时成像,z-stack 间隔约 1 μm,每 1 至 3 分钟一帧,持续 6 至 8 小时,逐细胞追踪核圆形度与纵横比。组织间隙以 10-kDa 荧光葡聚糖注射标记,并辅以结合透明质酸的分泌型 Neurocan-GFP mRNA,两法结果接近,故并行使用。结果显示 cNC 腔隙相对细胞尺寸宽阔,属非受限环境;tNC 路径间隙极窄,中、后躯干间隙宽度明显小于对应细胞核直径,提示细胞核受挤压。
神经嵴细胞核形态动力学沿胚胎前后轴存在差异
以每条轨迹上圆形度最低的时间点为最大变形事件,核变形强度与持续时间均沿AP 轴递增:cNC 与 atNC 核保持圆形、各向同性,中、后躯干 tNC 钻入体节下方时显著变形;细胞整体形状指标在各亚群间无明显变化,说明变化集中于细胞核。
02
遗传与机械扰动证实受限来自体节组织
为验证核变形是否由相邻神经管与体节挤压造成,研究采用两条正交路径解除受限。其一是遗传扰动,使用体节形成缺陷的spadetail(spt)突变体;注射 Neurocan-GFP mRNA 量化神经管与体节界面间隙,发现突变体迁移路径间隙显著增宽,由未迁移区转入该间隙的细胞,其核圆形度与纵横比迁移前后均不变,与对照同胞形成对比。
胚胎不同前后轴位置的组织尺度约束程度存在差异
其二是急性机械扰动,在sox10:mG 胚胎中用飞秒近红外脉冲激光(927 nm,120-fs 脉冲,80 MHz 重复频率)精确消融 15 hpf 处形成中躯干体节的部分体节前体节组织,保留未迁移神经嵴、神经管与脊索;消融后体节节段出现缺口,10-kDa 葡聚糖显示消融侧组织减少、间隙增大,对侧未受影响。消融约 2 小时后成像,相邻未受损体节处核圆形度显著下降、纵横比上升,而消融区核圆形度仅轻微下降、纵横比不变。两类扰动共同证明,体节组织的尺度受限是 tNC 核变形的直接原因。
03
核质渗漏而非核膜破裂
体外研究表明,细胞穿越小于3 μm 临界阈值的孔道时核膜(NE)可瞬时破裂并导致 DNA 损伤。为判断活体极端变形是否引发破裂,研究聚焦间隙与核尺寸差异最大的中躯干 tNC,使用神经嵴特异性 Gal4 驱动的核定位 emerald-GFP(nls-emGFP)作为核膜完整性替代指标,并以细胞分裂期核定位信号重分布、红外激光消融核周缘完成验证。活体成像显示迁移 tNC 在最大变形时少量 nls-emGFP 进入胞质,核内强度仅温和下降约 5%,伴胞质强度小幅上升;未迁移 tNC 与非受限 cNC 均无此变化。
在体内对组织尺度约束进行干预可恢复细胞核圆形度
躯干神经嵴受限迁移会发生核‑质渗漏,但不会出现核被膜(NE)破裂
为进一步排查破裂,引入BAF-mCherry 与 cGAS-EGFP 两种破裂报告基因,二者在破损处会聚集,但即使极端变形中迁移中 tNC 核周缘也未检出 BAF 阳性灶,cGAS 亦未聚集,而二者均可定位于激光诱导的破裂处。扫描电镜(SEM)观察野生型躯干横切面,发现迁移 tNC 核膜完整,且迁移细胞核孔宽度分布较未迁移细胞更宽,提示渗漏源于核孔机械拉伸下的被动扩张而非核膜破损。嵌合注射的 Lap2β-EGFP(LEM 结构域蛋白)在变形中于核前端动态减少、变形后恢复,反映染色质与核外周锚定在前端局部松弛,利于核挤过狭小间隙。
04
受限迁移不积累DNA 双链断裂
固定样本层面,对sox10:mG 胚胎进行磷酸化 γH2AX 免疫染色以显示 DNA 双链断裂,迁移神经嵴较未迁移者 γH2AX 强度无显著升高,变形最强的 posttNC 群体反而显著降低。活体层面,构建 mApple-53BP1 最小灶形成区 mRNA 报告系统(以 PARP 抑制剂 olaparib 诱导双链断裂完成验证),嵌合注入 sox10KalTA4::nls-emGFP 胚胎,同步监测核形态与 53BP1 信号;多数中 tNC(53.8%)成像期间无可追踪 53BP1 灶,出现灶者灶寿命仅数分钟,变形期间灶数维持低位,变形前后归一化 53BP1 峰强度恒定,核最小圆形度与变形后 60 分钟内峰强度无显著相关。
LaminB2 调控受限环境下神经嵴的细胞核形态变化
体内干预组织尺度约束可恢复细胞核纵横比
为排除活体软组织应力不足,原子力显微镜(AFM)测得活体中躯干组织柔软,表观约 0.4 kPa;随后分离原代 tNC 培养于聚二甲基硅氧烷微柱林,柱间距 3 μm,材料刚度约 1.3 MPa,模拟刚性边界与反复变形恢复。体外受限下核变形较二维及活体更强,但 53BP1 峰强度较二维不升高,最大变形与 53BP1 响应在 60 分钟内仍无相关。故无论活体还是刚性体外受限,tNC 均不积累 DNA 损伤。
05
DNA损伤反应通路的转录上调
以化学抑制剂阻断BMP 信号不影响活体 emGFP-53BP1 积累,故排除 BMP 介导保护。随后利用神经嵴特异性光转换转基因系 Sox10:H2B-Dendra,在 16 hpf 未迁移阶段与 23–24 hpf 受限迁移终点,分别以 405 nm 激光光转换中躯干(体节 10–15)细胞核,经解剖、酶解与荧光分选进行每样本约 20 个细胞的低输入批量 RNA-seq。主成分分析显示受限迁移改变 tNC 基因表达;最显著上调的生物学过程为 DNA 损伤反应(70 个基因),同源重组、非同源末端连接与检查点信号等多条双链断裂修复通路组分共同上调,全转录组共上调 3321 个基因、下调 470 个基因。
创新与亮点
该工作突破"核变形必然导致核膜破裂与 DNA 损伤" 的体外刻板认识,在活体生理语境下证明极端核变形可与核膜完整、低 DNA 损伤并存。方法学上以组织特异性荧光报告、核定位信号渗漏与 BAF、cGAS 双报告基因交叉验证核膜完整性,以活体 53BP1 实时报告结合 γH2AX 固定染色双向核验 DNA 损伤,并通过 405 nm 光转换分选衔接低输入转录组,把形态成像、分子损伤检测与单细胞级转录分析整合于同一活体模型;又以遗传突变与飞秒激光消融两条正交路径确立因果,并用 AFM 刚度测量与刚性微柱林体外模型排除软组织应力假说。在光学生物医疗领域,该机制为理解多能干细胞穿越致密组织时保护基因组提供活体依据,也为研究源自躯干神经嵴的黑色素瘤、神经母细胞瘤的染色体不稳定与侵袭适应提供可借鉴的核可塑性与 DNA 保护视角。
总结与展望
论文以斑马鱼神经嵴为活体模型,证明体节组织尺度受限沿AP 轴驱动逐级增强的核变形,细胞通过降低 LaminB2 调节核可塑性、依托核孔被动渗漏而非破裂维持核膜完整,并预上调 DNA 修复通路,从而在不积累 DNA 损伤的情况下完成迁移。未来可借助活体主动核转运成像或光镜 - 电镜联用技术验证核孔动态尺寸,并以药理与遗传手段抑制核机械感受通路、结合 53BP1 高分辨活体成像,逐一明确各修复通路组分的具体需求,深化对发育迁移保护与肿瘤起源关系的认识。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Häkkinen, HM., Villaseca, S., Alhashem, Z. et al. In vivo DNA damage protection during cell migration across confining embryonic tissue environments. Nat Cell Biol 28, 2088–2105 (2026).
doi:https://doi.org/10.1038/s41556-026-02065-w
