▲ PLGA端基化学性质(酸封端 vs. 酯封端)显著影响原位形成植入体的形态结构、壳层致密性及内部均匀性,表明PLGA端基是调控植入体成型行为和药物释放性能的关键聚合物属性。
PLGA (T19521) 在原位成形植入体系中表现出受末端基团调控的释放与降解特性。酸端基的 PLGA 在注射后1天内产生更高的 NMP 爆发释放,并在第7–9天前维持更长的缓慢释放期,随后进入第二个快速释放阶段;酸端基体系在约第17–19天达到平台,而酯端基体系在第9–11天达到平台。各配方中,PLGA 的相对分子量均下降,指示聚合物在植入体内发生降解与侵蚀;酸端基 PLGA 因更早且更快的水解而表现出更高的降解程度。以亮丙瑞林为例,酸端基与酯端基在第7–15天分别呈现较快的降解速率,第15–21天转为较慢速率,且酸端基在各时段的日降解率更高。添加剂可调控 PLGA 行为:亮丙瑞林或与碘海醇联用可促进酯端基 PLGA 降解;在酸端基 PLGA 中,亮丙瑞林对降解的影响随时间变化。SEM 显示酸端基 PLGA 形成的植入体核心均呈多孔且高度连通的结构,至第15天演变为更小且更集中开放孔,并在边缘于第15天呈现更具纹理且更多孔的表面,孔隙度定量得到证明;酯端基 PLGA 的微观结构取决于亮丙瑞林的存在。影像与重量学结果显示,酸端基 PLGA 无药物组在第11天达到体积与重量峰值;含亮丙瑞林的酸端基组在第11天出现纹理化表面并与峰值体积/重量吻合;当同时含亮丙瑞林与碘海醇时,核心–壳层结构维持至第9天,并于第13天边界更清晰,对应体积扩张峰值。[3]
■ 2.2 Machine learning-guided discovery of a bioactive hydrogel for spatiotemporally orchestrated tendon-to-bone healing.
▲ PLGA微球呈均匀球形,平均粒径约18.7 μm,用于实现KGN的缓释,表明PLGA作为药物载体可调控促再生因子的释放动力学。
PLGA (T19521) 在本研究中以负载KGN的微球形式集成于可注射的微颗粒组装大孔水凝胶中,文中明确该优化体系为共负载CRV-sEVs与KGN负载的PLGA微球。关于递送时序,研究指出KGN封装于较慢降解的PLGA微球中,并以持续方式在30天内释放,为组织重塑提供长期信号。除递送特性外,模型可解释性分析将PLGA-KGN与肌腱—骨界面修复相关的功能性获益相联系,具体表现为PLGA-KGN主要提升了与纤维软骨相关的结局指标,包括S-G比值与Tendon Maturing Score。研究还对载体的物理特征进行了表征,报告通过SEM图像并使用ImageJ量化了PLGA-KGN微球的粒径分布。综合上述证据,PLGA在该体系中作为较慢降解的微球平台实现了对KGN的长时程释放,并与纤维软骨相关结局指标的改善相联系。[4]
■ 2.3 Light-Triggered and Sustained Delivery of Dexamethasone Using Chitosan-Coated PLGA Nanoparticles for Posterior Eye Disease Treatment.
▲ PLGA纳米粒粒径约90–100 nm、表面带负电,经壳聚糖包覆后粒径增至约450–500 nm且表面电荷转为正电,表明PLGA可作为核心载体通过表面修饰调控纳米制剂的理化性质。
PLGA (T19521) 被描述为一种广泛研究的可降解聚合物,能够实现逐步药物释放,并在降解为无毒代谢物的同时支持长效给药、降低频繁给药负担。本研究通过简单的一步纳米沉淀工艺,在PLGA核心中物理共载地塞米松与IR820,构建了相应纳米结构。对这些以PLGA为核心的体系进行释放动力学量化分析显示:PLGA-DEX纳米粒的释放最符合Korsmeyer-Peppas模型(R2=0.95,n=0.47,KH=1.16),而PLGA-DEX/CHT纳米粒的释放最符合Higuchi模型(R2=0.99,KH=0.24)。在336小时内,PLGA-DEX纳米粒的累积释放约为18%,而PLGA-DEX/Chit纳米粒约为8%。研究进一步指出,壳聚糖包覆PLGA后释放显著降低,归因于附加的聚合物层接枝在PLGA核心上,阻碍药物向释放介质的扩散;与此相一致,亲水外壳的静电沉积使PLGA-DEX/CHT纳米粒转变为近乎完美的Higuchi模型拟合,表明在该条件下释放以扩散为主。上述结果共同界定了PLGA作为可降解核心材料在实现可控与延长释放中的作用,并展示了表面工程如何通过调控扩散路径来改变PLGA基眼用纳米制剂的释放特征。[5]
■ 2.4 Engineering Poly(Lactic-co-Glycolic Acid) (PLGA)-Based Microspheres for Controlled Corticosteroid Delivery in Intra-Articular Cartilage.
▲ PLGA微球的粒径(0.36–0.98 μm)、分布均匀性及表面电荷可通过调节PVA浓度和超声强度进行系统调控,表明PLGA作为载体材料具有良好的物化性能可调性,为软骨穿透和药物释放优化提供设计基础。
PLGA (T19521) 在本研究中以微球形式被制备并进行表面化学改性,以调控其在软骨中的运输、释放动力学与药物稳定性。结果显示,表面接枝亲和素或PEG的配方在两种装载量下均较未改性粒子释放更慢:在24 µg/mL时,至第14天的累积释放分别为34.91%与7.1%,而未改性为50.99%;在50 µg/mL时,PEG化(24.64%)< 亲和素化(29.72%)< 未改性(37.75%)。未改性的PLGA微球呈现浓度依赖的水解行为,在较低药物浓度下转化更快;而表面改性的配方,尤其是PEG化微球,表现为浓度无关的转化动力学,且两种浓度下t50均为96小时,并在第14天显示较低的水解比例(PEG化50.5%,未改性91.3%,亲和素化77.4%)。软骨穿透呈现未改性 < 亲和素化 < PEG化的阶梯关系,PEG化实现约2–3倍提升。双指数模型准确刻画了PLGA基递药的双相释放特征,而这种双相行为被描述为扩散与侵蚀共同主导的释放。机制上,研究指出在PLGA表面接枝亲水链可形成对水渗透的位阻屏障,从而减缓聚合物侵蚀与水解;同时提出亲水PEG壳层可能缓冲局部pH,亲和素涂层可能通过位阻效应稳定酯键。[6]
■ 3. 结语
PLGA通过其酯键在水环境中水解生成乳酸和乙二酸,引发聚合物的时间依赖性侵蚀及载药释放。文献表明,通过调整乳酸与乙二酸比例、分子量、端基及器件结构,PLGA的降解与释放动力学可被精确调控,实现脉冲、持续或顺序释放等多样递送模式。表面功能化进一步影响释放速率、组织穿透性及力学性能,进而通过生化与生物物理信号调控细胞行为。未来研究可聚焦于优化PLGA平台以实现时空精准控制,推动再生医学、精准药物递送及多通路细胞信号调控,结合先进表面工程和共载技术。
■ 4. Q&A
Q1: PLGA在生物环境中的主要降解机制是什么?
A1: PLGA通过在水环境中酯键的水解降解,生成乳酸和乙二酸,导致聚合物基体的时间依赖性侵蚀。
Q2: 如何调控PLGA载药体系的释放动力学?
A2: 可以通过调整乳酸/乙二酸比例、分子量、端基化学性质、器件结构(如微球、纳米粒、支架)以及表面功能化来调节扩散与侵蚀速率,从而控制释放动力学。
Q3: PLGA的降解及结构对细胞有哪些影响?
A3: PLGA通过调控载体内因子的暴露时程和物理微环境间接影响细胞行为;其降解产物引起局部酸化,激活多条信号通路(如MAPK/ERK、PI3K/Akt、整合素–FAK–Src、YAP/TAZ),调控细胞黏附、迁移、分化、代谢和存活。
■ 5. 参考文献
[1] Makadia HK, Siegel SJ, et al. Poly lactic-co-glycolic acid (PLGA) as biodegradable controlled drug delivery carrier. Polymers (Basel). 2011;3(3):1377-1397.
[2] Danhier F, Ansorena E, et al. PLGA-based nanoparticles: An overview of biomedical applications. J Control Release. 2012;161(2):505-522.
[3] Lin X, Zhen Z, Eslami S, Zouabi N, Ward L, Darji M, et al.. Computed Tomography Imaging and Characteristics of In Situ Forming Implants with Different PLGA Endcaps.. Chemical & biomedical imaging. 2026;4(7):1509-1520.
[4] Liu W, Yu Y, Xu H, Lin W, Wang X, Jiang X, et al.. Machine learning-guided discovery of a bioactive hydrogel for spatiotemporally orchestrated tendon-to-bone healing.. Bioactive materials. 2026;66():508-529.
[5] Guidi L, Cascone M, Riccio G, Patri S, Dabas R, Lavista L, et al.. Light-Triggered and Sustained Delivery of Dexamethasone Using Chitosan-Coated PLGA Nanoparticles for Posterior Eye Disease Treatment.. ACS omega. 2026;11(27):40218-40231.
[6] Samonte P, Comolli N. Engineering Poly(Lactic-co-Glycolic Acid) (PLGA)-Based Microspheres for Controlled Corticosteroid Delivery in Intra-Articular Cartilage.. Pharmaceutics. 2026;18(7):.
