Biotin-HPDP精准捕获半胱氨酸修饰,助力揭示红氧与脂修饰信号的应用
2026-10-27     来源:本站     点击次数:24
■ 1. 背景介绍
▲ Biotin-HPDP (T19955),CAS: 129179-83-5的化学结构式
Biotin-HPDP (T19955),CAS: 129179-83-5 是一种以吡啶基二硫为反应基团并连接生物素的巯基反应性生物素化试剂。其作用机制是选择性发生二硫键交换:可及的半胱氨酸巯基在去质子化为硫醇负离子后进攻吡啶基二硫,生成目标半胱氨酸与 Biotin-HPDP 连接臂之间的可裂解二硫键,并释放吡啶-2-硫酮作为离去基。生成的生物素标签与链霉亲和素/亲和素高亲和结合,使标记分子便于捕获、显影与富集;其二硫键可被常用还原剂切断,实现温和洗脱,便于后续免疫印迹或质谱鉴定。
该化学工具专门读取由半胱氨酸反应性编码的调控信息。在一氧化氮/氧化还原信号中,可逆的半胱氨酸修饰(如 S‑硝基化)调节酶活性、互作与定位;“生物素开关”流程中,先封闭自由巯基,再选择性还原 S‑硝基化为巯基,随后用 Biotin-HPDP 衍生化,将易失的红氧标记转化为稳定、可亲和捕获的加合物,用于描绘受 NO 调控的信号节点[1]。在脂修饰信号中,巯酯型棕榈酰化动态控制膜定位与区室化;“酰基‑生物素交换”利用羟胺特异切断巯酯后,以 Biotin-HPDP 置换为二硫键,实现棕榈酰化蛋白的整体或定向富集,并量化 DHHC 酰基转移酶与去酰化酶通路的周转[2]。在两类应用中,Biotin-HPDP 并非模拟天然配体,而是将特定半胱氨酸状态功能性导入链霉亲和素捕获途径,从而稳定记录通路活性“快照”。
在更广泛的研究中,Biotin-HPDP 适用于将半胱氨酸状态作为调控读出:定位酶催化半胱氨酸、描绘氧/硝化胁迫下的红氧敏感节点、以及分离依赖棕榈酰化的膜性信号复合体。借助生物素‑链霉亲和素的高亲和力与耐受高强度清洗,Biotin-HPDP 提供高对比度富集;随后通过还原性洗脱可保持分析物完整性以进行位点鉴定。通过可逆地封闭目标巯基,Biotin-HPDP 在样品制备层面“调控”实验通路,将红氧与脂修饰信号的半胱氨酸信息稳固转译为可靠的生化读出[1,2]。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 Low-Background Acyl-Biotinyl Exchange Largely Eliminates the Coisolation of Non- S -Acylated Proteins and Enables Deep S -Acylproteomic Analysis.
▲ 基于 PalmPISC 富集策略结合定量质谱鉴定 S - 棕榈酰化修饰蛋白完整技术流程与数据分析结果。 A 实验流程图:轻重同位素标记样本分别经 Hyd⁺、Hyd⁻羟基胺处理去除非棕榈酰化蛋白,再通过 PalmPISC 捕获棕榈酰化肽段,液相色谱串联质谱(GeLC-MS/MS)检测,通过轻重链丰度比筛选候选棕榈酰化底物与阴性对照蛋白。 B 典型修饰肽段质谱峰图:IGF2R(TTTGDVQLVGLVHTQ)与 EEF1A1(LPLQDVYK)二级质谱。 C Log₂比值密度分布:蓝色 Ratio<1.5 为非修饰本底蛋白,绿色 Ratio≥1.5 判定为候选棕榈酰化蛋白。 D 全蛋白散点图:横坐标 Log₂(比值),纵坐标 Log₂(强度),绿色为高富集修饰蛋白。 E 两组蛋白信号强度箱线图,括号内为蛋白数目(1019 个候选修饰蛋白,552 个阴性蛋白)。 F 本研究与两篇已发表文献棕榈酰化蛋白鉴定数量堆叠柱状对比,证明本方法鉴定通量可靠。
Biotin-HPDP (T19955) 被描述为可与残余游离半胱氨酸发生反应,研究者据此指出这与非S-酰基化蛋白的共同分离有关。文中进一步提出,在NEM烷基化之后、Biotin-HPDP 反应之前加入DTDP步骤,可能阻止Biotin-HPDP 对这些残余半胱氨酸位点的生物素化,从而降低非S-酰基化蛋白的共同分离。为直接检验这一点,作者将模型蛋白混合物依次处理后与 Biotin-HPDP 反应,并通过免疫印迹评估生物素化水平。在该条件下,与未进行DTDP阻断的对照相比,DTDP阻断显著降低了两种牛源蛋白的生物素化水平。基于这些实验,作者得出结论:对残余游离半胱氨酸的进一步阻断可抑制 Biotin-HPDP 的反应,并由此在很大程度上减少非S-酰基化蛋白的共同分离。综合来看,这些结果共同表明,Biotin-HPDP 能够对残余半胱氨酸进行生物素化,而预先阻断这些位点可降低后续由 Biotin-HPDP 介导的生物素化。[3]
■ 2.2 Electrochemical study of biotin-modified self-assembled monolayers: recommendations for robust preparation.
Biotin-HPDP (T19955) 被用于建立制备金表面功能化单层的技术路线,目标是获得稳健、形貌良好且高密度紧致的Biotin-HPDP功能化金表面,并将其作为在表面固定生物分子的关键第一步。研究按照既有方法在多晶金基底上制备了具有生物素末端基团的自组装单分子层,并对所得层状结构进行表征以评估其组成与质量。为判定Biotin-HPDP功能化层的组成与质量,研究采用循环伏安法进行电化学分析;同时引入晶体阻抗谱作为对层组成的互补指示手段,提供独立的表征信息。本研究还首次考察了组装时间对该类层性质的影响,拓展了对Biotin-HPDP相关体系形成动力学的理解。此外,研究评估了参与Biotin-HPDP功能化的前体分子通过氧化加成实现自组装的能力,为阐明形成这些金表面单层所依赖的自组装机制提供了证据。[4]
■ 3. 结语
Biotin-HPDP通过选择性与可及半胱氨酸巯基发生二硫键交换,形成可逆的混合二硫键,实现通过生物素-链霉亲和素的高亲和捕获。文献表明,Biotin-HPDP能有效标记参与一氧化氮/氧化还原信号及脂修饰通路的反应性半胱氨酸。预先阻断残余自由半胱氨酸可降低非特异性生物素化,提高反应特异性。此外,Biotin-HPDP修饰的金表面通过自组装单分子层制备并经电化学表征,助力生物分子固定。未来研究可拓展其在定量蛋白质组学、动态半胱氨酸修饰图谱及生物传感表面化学优化中的应用。
■ 4. Q&A
Q1: Biotin-HPDP标记半胱氨酸的核心化学机制是什么?
A1: Biotin-HPDP通过选择性二硫键交换实现标记,去质子化的半胱氨酸硫醇负离子攻击Biotin-HPDP的吡啶基二硫,形成混合二硫键并释放吡啶-2-硫酮。
Q2: 使用Biotin-HPDP时如何减少蛋白质的非特异性生物素化?
A2: 通过在NEM烷基化后、Biotin-HPDP反应前加入DTDP阻断步骤,可以封闭残余自由半胱氨酸,减少其后续的生物素化,从而降低非特异性标记。
Q3: Biotin-HPDP在表面功能化方面取得了哪些进展?
A3: Biotin-HPDP用于制备稳健且密集的金表面自组装单分子层,通过循环伏安法和晶体阻抗谱进行表征,首次分析了组装时间对层性质的影响,阐明了自组装机制。
■ 5. 参考文献
[1] Jaffrey SR, Snyder SH, et al. The biotin switch method for the detection of S-nitrosylated proteins. Sci STKE. 2001;2001(86):pl1.
[2] Roth AF, Wan J, et al. Global analysis of protein palmitoylation in yeast. Cell. 2006;125(5):1003-1013.
[3] Zhou B, Wang Y, Yan Y, Mariscal J, Di Vizio D, Freeman M, et al.. Low-Background Acyl-Biotinyl Exchange Largely Eliminates the Coisolation of Non- S -Acylated Proteins and Enables Deep S -Acylproteomic Analysis.. Analytical chemistry. 2019;91(15):9858-9866.
[4] Brown R, Brett D. Electrochemical study of biotin-modified self-assembled monolayers: recommendations for robust preparation.. TheScientificWorldJournal. 2006;6():20-9.
