重组H1N1 HA1蛋白的受体结合与抗原漂移机制
2026-10-28     来源:本站     点击次数:13
重组H1N1 HA1蛋白:一个亚基,为什么同时决定受体结合与抗原漂移?
关键词:H1N1 HA1,受体结合,抗原漂移
[导语] 流感病毒先要抓住呼吸道上皮的糖链,才谈得上进入细胞;而抗体要挡住它,认的也正是同一块区域。识别与逃逸挤在同一个球状头上,这就是重组H1N1 HA1蛋白在研究与疫苗评价里反复出现的原因。
一、HA1 是哪一个片段?从 HA0 的切割说起
血凝素先合成一条前体 HA0,在宿主蛋白酶作用下切成 HA1 与 HA2 两段,靠一对二硫键连在一起。HA1 构成球状头部,负责识别唾液酸;HA2 构成茎部,负责膜融合。两段各司其职,缺一不可。
切割是否发生,直接决定病毒有没有感染性。未切割的 HA0 不能触发融合,颗粒可以被组装、被释放,却进不了下一轮。这也是切割位点序列常被单独讨论的原因。
商业化的重组 HA1 产品通常保留完整胞外域。以该产品为例,官网标注的构建区间是 Asp18 到 Gln529,C 端带十个组氨酸标签:序列上游从信号肽之后开始,下游覆盖到接近跨膜区的末端,HA1 与 HA2 都在其中。
[插图] 图1 HA0 前体经蛋白酶切割为 HA1 球状头与 HA2 跨膜茎,以及头部的受体结合位点与抗原位点分布
二、球状头部靠哪几段环抓住唾液酸
受体结合位点位于头部的顶端,由三段 loop 围成一个浅口袋:130 环、190 螺旋与 220 环。口袋底部是一组保守的芳香族与极性残基,它们不直接接触糖环,而是把末端唾液酸固定在正确朝向上。
这段结构在 H1 亚型里相对保守,漂移主要发生在口袋周围。值得注意的是,口袋边缘的糖基化位点会改变局部构象:糖链太长时挡住入口,结合能力下降;糖链丢失后口袋暴露,结合上升,同时新表位暴露出来。
三、α2,6 与 α2,3:一个糖苷键的朝向决定宿主范围
唾液酸与半乳糖之间的连接方式有两种主要形式。人上呼吸道以 α2,6 连接为主,禽类肠道以 α2,3 连接为主。两种糖链末端的朝向不同,同一个口袋只能偏向其中一种。
[插图] 图2 α2,6 与 α2,3 连接在末端朝向与宿主偏好上的差异
[图注] 图2 α2,6 与 α2,3 连接在末端朝向与宿主偏好上的差异
2009 年大流行株的 HA 偏好 α2,6 连接,与气溶胶传播能力相对应。研究中偶尔报道的 222 位点多态性,被认为可能把偏好往 α2,3 一侧推,并常与下呼吸道感染的重症病例同时出现,但相关性与因果性仍需分开看。
做受体结合评价时,糖链的呈现形式很关键。游离寡糖、糖蛋白与聚糖芯片给出的相对强弱会有出入,跨实验室比较前先确认对方的探针类型,否则结论对不上。
四、抗原位点环绕受体口袋,漂移为什么能逃逸
H1 的抗原位点分五处,记作 Sa、Sb、Ca1、Ca2 与 Cb。它们分布在球状头的表面,大多落在受体结合口袋的外圈。抗体结合上去后,要么直接挡住糖链入口,要么通过空间位阻限制口袋变形。
漂移的机制并不复杂:单个位点的氨基酸替换,让原有抗体的接触面失配,结合变弱甚至消失;而口袋本身的功能约束又限制了病毒能改多少。逃逸与功能之间的这条窄缝,正是流感每年需要重估疫苗株的原因。
结构单元 核心功能 常用研究手段
HA1 球状头 识别唾液酸、承载主要抗原位点 受体结合试验、血凝抑制、抗体结合
受体结合口袋 固定末端唾液酸的朝向 突变体比较、聚糖芯片
HA2 茎部 膜融合、融合肽插入 融合抑制试验、结构研究
切割位点 决定前体能否被激活 序列分析、蛋白酶敏感性试验
[图注] 表1 HA 各结构单元的功能与常用研究手段
五、2009 大流行株的特殊之处
A/California/04/2009 属于猪源谱系的 H1N1。它的 HA 与当时人群循环的季节性 H1N1 差异较大,人群既往免疫记忆覆盖不足,这也是那次大流行在早期传播较快的原因之一。
六、为什么研究里常用重组 HA 而不是完整病毒
完整病毒需要生物安全等级与扩增体系,批次之间的糖型、颗粒完整性都难固定。重组蛋白把这些变量收敛下来:序列明确、批次可比、不需要处理活毒,适合做定量比较。
代价是失去颗粒语境。可溶性 HA 不表现血凝,也无法反映膜融合过程。用它评价抗体结合与表位覆盖是合适的,用它推断保护效力则需要其他体系配合。
常见问题(FAQ)
Q:为什么产品叫 HA1,分子量却是 70 多 kDa?
A:构建区间覆盖整个胞外域,两条链都在里面。单独 HA1 的骨架只有三十几 kDa,加上糖链与 HA2 才落到这个区间。
Q:重组表达的 HA 有血凝活性吗?
A:可溶性单体一般不表现血凝。血凝需要多个三聚体在颗粒表面形成多价排布,这也是重组蛋白不能替代病毒的原因。
Q:2009 大流行株的 HA 与其他 H1 有什么不同?
A:它的 HA 与猪源谱系接近,人群既往免疫记忆较弱。抗原性上属同一亚型内的新分支,与当时疫苗株的交叉反应偏低。
Q:做免疫原性评价,用 HA1 还是完整病毒?
A:看目的。评价抗体结合与表位覆盖用重组蛋白更可控;评价保护效力需要活病毒或假病毒体系,两者不能互相替代。
Q:His 标签会影响抗体识别吗?
A:标签在 C 端,朝胞外域的另一侧。用抗 His 抗体做检测时需另设对照,避免把标签信号当成 HA 信号。
七、结语
把重组H1N1 HA1蛋白放回病毒表面看,它既是入口,也是最容易被抗体认出的地方。理解口袋、糖链与抗原位点之间的相互约束,比记住某几个位点编号更能解释漂移为什么发生、疫苗为什么要跟着换。
八、重组H1N1 HA1蛋白的产品数据与质控:一条带说明什么
该产品为 HEK293 表达的重组胞外域,C 端带十个组氨酸标签,官网标注分子量 73–85 kDa(还原条件)、纯度>95%(SDS-PAGE)。官网只给出一张还原与非还原对照的凝胶图,正好用来判断完整性与聚集。
[插图] 图3 SDS-PAGE:M 为分子量标记(10–180 kDa),R 为还原条件、N 为非还原条件,主带落在约 73–85 kDa 区间(数据来自官网产品页)
该重组H1N1 HA1蛋白在还原泳道的主带落在 72 kDa 标记上方一段,形态偏宽,这与多点糖基化带来的糖型分布相符;非还原泳道位置略高,说明分子间存在一定程度的聚集或构象更紧。两条泳道都没有明显降解片段,与官网标注的纯度一致。
种属与来源 甲型流感病毒 A/California/04/2009 (H1N1)
表达系统 HEK293 细胞
标签与构建区间 C 端 10×His;Asp18–Gln529(覆盖 HA1 与 HA2 胞外域)
分子量 73–85 kDa(还原条件,含糖链)
纯度 >95%(SDS-PAGE)
标记状态 未偶联
规格与保存 50 μg / 100 μg;保存条件以产品页标注为准
产品推荐:H1N1 HA1 (A/California/04/2009) His Tag Protein(UA030046)
优爱(UA BIOSCIENCE)提供 HEK293 表达的甲型流感 HA 胞外域重组蛋白,C 端 His 标签,适配抗体结合评价、受体结合研究与血清学方法开发。具体规格以产品页为准。
查看产品详情
更多相关技术资料与产品信息,见优爱生物(UA-Bio)官网产品页。
