用于精液保存的稀释液对于维持精子在储存期间的最佳质量至关重要。稀释液的各种成分为精子提供营养,维持保存环境的稳定性,并延长精子存活时间。一项以中国湖羊为研究对象的实验评估了不同稀释液对精液质量的影响。研究人员使用四种不同成分的稀释液稀释精液,并检测了精子活力参数、顶体完整性、细胞膜完整性和活性氧(ROS)水平。结果表明,精子质量受所用稀释液类型的影响。具体而言,含有Tris、果糖、柠檬酸和蛋黄的稀释液能够改善湖羊在4℃储存期间的精液质量。研究表明,稀释液的成分对于维持最佳受精能力至关重要。一项使用山羊精液的研究证实了稀释液成分和浓度对保存精液质量的影响,结果表明稀释液中的葡萄糖浓度会影响精子活力。将精液与不同葡萄糖浓度孵育后,低葡萄糖浓度下的精子活力(前向运动率和直线速度)、三磷酸腺苷(ATP)水平和线粒体膜电位(MMP)均显著高于高葡萄糖浓度环境。这些发现表明,精子会根据代谢底物的变化来调节能量代谢途径,低葡萄糖水平会激活线粒体中的氧化磷酸化(OXPHOS)以维持精子的正常功能。低葡萄糖条件促进线粒体中的转录和翻译,并激活线粒体OXPHOS,从而为精子提供能量。此外,LKB1/AMPK通路被激活以维持能量稳态并抑制铁死亡引起的氧化损伤。因此,使用低葡萄糖稀释液后精子的直线运动速度是提高人工授精成功率的一个新且重要的因素。由此可见,使用低葡萄糖稀释液稀释精液可能是一种有效且经济的提高精子在雌性生殖系统内直线运动速度的方法,从而促进卵子受精。另一项研究表明,在山羊精液稀释液中添加50 mol/L的阿魏酸(FA)可以改善在17℃下保存的山羊精液的质量。与对照组(未添加 FA)相比,在稀释液中添加 50 mol/L FA 可提高精子活力、细胞膜完整性和顶体完整性,同时降低过氧化率。这些研究结果表明,在稀释剂中添加适当浓度的阿魏酸可以减轻山羊精液液态储存过程中的氧化损伤,并提高精液保存质量。
尽管近几十年来取得了长足进步,但精液储存引起的精子损伤仍然是精液处理和保存过程中常见且几乎无法避免的副作用。特别是冷冻保存会降低精子质量。稀释液中的化学冷冻保护剂发挥着关键作用,它们在低温条件下保护精子活力等人贡献。因此,人们开展了多项研究,旨在通过优化稀释液的成分来提高冷冻保存的质量。开展了一项研究,旨在评估白藜芦醇及其浓度对冷冻保存后公羊精子质量的影响。研究表明,在用于冷冻精液的稀释液中添加50 μM的白藜芦醇,可以有效缓解公羊精液冷冻保存过程中精子活力和顶体完整性的下降以及膜完整性的损伤,同时保持精子线粒体的高活性。此外,添加白藜芦醇还能激活5′腺苷单磷酸活化蛋白激酶(AMPK)的磷酸化和SIRT1的表达,从而减少活性氧(ROS)的产生。它还能增强精子的抗氧化防御系统(例如,谷胱甘肽(GSH)含量以及谷胱甘肽合成酶(GPx)、超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢酶(CAT)的活性),并减少细胞凋亡和DNA损伤。
精液冷冻保存中使用的稀释液类型会影响精子质量和体外受精率等人。一项使用从羊驼(Lama glama)输精管采集的精液的研究比较了三种精液稀释液在冷冻保存前后对精子质量参数和羊驼卵母细胞体外受精率的影响等人。研究显示,使用三种不同稀释液后,精液的顶体完整性、精子活力、膜通透性和精子运动能力在冷冻保存前后均存在差异。这表明,用于冷冻保存的稀释液是决定使用从羊驼输精管采集的精子进行体外受精率的一个因素。作者认为,需要进一步研究以了解各种稀释剂的效果,从而提高使用从羊驼输精管中采集的精子样本进行体外受精的成功率。
选择最佳的精子保存方法是动物育种中的一个重要因素等人。一项针对马鹿精液的研究分析了在5℃下以液态和附睾形式保存6天的精子质量。研究人员评估了精子样本的活力、存活率、形态、抗氧化酶活性(SOD、GPx和CAT)以及脂质过氧化水平(基于丙二醛含量)。结果表明,与附睾保存的精子相比,液态保存的精子具有更高的活力和存活率,以及更好的形态和抗氧化状态。作者得出结论,对于短期保存而言,液态保存马鹿精液优于附睾保存。
正确的稀释倍数对精子存活至关重要。稀释倍数过高或过低都会降低精子质量,从而降低精液保存的有效性,湖羊精液的研究就证明了这一点。分析了不同稀释方法和稀释倍数对冷冻保存后精子活力参数和功能完整性的影响。研究表明,两阶段稀释法(1:3和1:2)可以提高湖羊精液的保存效果。
精液质量受多种遗传和环境因素影响。在鱼类养殖中,温度和激素刺激起着关键作用。研究表明,尽管雌雄鱼群接受的激素剂量几乎相同,但温度变化对生殖参数的影响却不尽相同。在金鱼(Carassius auratus)的繁殖中,22℃时效果最佳,与高温(28℃)和低温(16℃)相比,该温度下排卵率更高,精子质量也更好。
人为射频电磁辐射 (RF-EMR) 是一个重要因素,它对动物健康构成潜在风险,包括公猪的精液质量。将种公猪的精液暴露于 2500 MHz 频率的 RF-EMR 两小时后,精子前向运动率降低,且头部较长、中段轮廓较大的精子亚群比例也降低。为了提高生猪的生产和繁殖效率,确定此类辐射对母猪精液质量和受精的影响至关重要。作者建议,需要进一步研究 RF-EMR 对其他家畜物种(尤其是接受人工授精的动物)精液的影响。
影响犬繁殖的重要因素之一是需氧菌和支原体的流行情况。通过鉴定和表征犬精液中存在的细菌,我们可以确定潜在的污染和感染源,这些污染和感染会影响精液质量。Domrazek等人[贡献10]的研究表明,支原体属(Mycoplasma spp.)普遍存在于犬精液中,但精液质量与犬体内支原体属的存在并不相关。作者认为,可能存在一些尚未被描述的犬支原体种类,这些种类只能通过先进的诊断技术才能鉴定。了解精液的微生物组成及其对生育参数的影响,对于制定优化犬繁殖结果的有效策略至关重要。另一项使用犬精液的研究评估了细菌对犬精液质量的潜在影响[Sorkyté等人,贡献11]。研究表明,细菌性精液症会显著影响犬精液质量,精液中细菌数量越高,精液质量指标越差。并非所有存在于犬精液中的细菌都会对其质量产生负面影响。含有棒状杆菌属的样本与细菌负荷降低相关,这也带来了更好的精液质量指标。然而,其他细菌则更常与较差的精液质量相关。该研究特别关注的是,β-溶血性大肠杆菌被鉴定为影响犬精液参数的最主要致病菌。
探讨了如何确定蜥蜴的繁殖机制,以便开展辅助生殖技术。鉴于目前对蜥蜴精子生理的研究尚不充分,作者试图探究蜥蜴精子是否像哺乳动物精子一样经历获能过程。研究表明,精液在获能培养基中孵育两小时后,精子会发生一些与获能相关的变化,例如运动方式的改变或顶体损伤。作者认为,有必要确定蜥蜴精子是否需要获能才能获得受精能力,以及这一过程对于提高蜥蜴辅助生殖技术的成功率是否至关重要。
