如何实现高纯度CD19阳性细胞的分选与扩增
2026-11-01     来源:本站     点击次数:20
如何实现高纯度CD19阳性细胞的分选与扩增?
简述
分选纯度高不高,一半看磁珠,一半看手上的操作。CD19 阳性细胞要拿去扩增,还得保证分完之后细胞是活的、受体没被交联死。这篇讲纳米磁珠的原理、影响纯度的几个变量,以及实验设计里容易踩的坑。
一、为什么要关注CD19阳性细胞的分离效率?
在基础免疫学与转化医学研究中,CD19作为B淋巴细胞谱系特异性表面标志物,其阳性细胞群的精准获取对于解析体液免疫机制、探索免疫干预策略具有重要意义。传统细胞分选方法,如密度梯度离心与免疫磁珠阴性选择,虽可获取目标细胞,但在操作时长、细胞活性保持及目标细胞纯度之间往往难以兼顾。
近年来,基于纳米级免疫磁珠的正向分选策略,因其具备操作流程短、目的细胞得率高、对细胞状态影响小等特点,逐步成为该领域的重要技术路径。
图示:如何实现高纯度CD19阳性细胞的分选(图片来源:斯达特官网技术软文)
二、CD19 NanoBeads的技术原理是什么?
免疫磁珠分选技术的核心在于利用抗体-抗原特异性识别实现目标细胞的物理分离。CD19 NanoBeads采用纳米级超顺磁颗粒,其粒径通常在50至100纳米之间,远小于传统微米级磁珠。这一结构特征使得纳米磁珠在结合CD19分子后,能够在保持细胞膜完整性的同时,减少非特异性吸附与非靶向细胞的机械牵拉效应。
在外部磁场作用下,标记有纳米磁珠的CD19阳性细胞可被高效滞留于分选柱中,而未标记细胞则随缓冲液流出。通过移除磁场,即可获得高纯度的CD19阳性细胞群。整个分选过程30到40分钟能走完,细胞离体的时间压下来了,应激反应和表型漂移的风险也就跟着小。
三、影响分选纯度的关键因素有哪些?
分选结果的最终纯度受多重因素共同影响。第一,抗体偶联效率与特异性直接决定了纳米磁珠对CD19阳性细胞的识别准确性。若磁珠表面抗体密度过高或过低,均可能导致非特异性结合或结合效率下降。第二,样本起始细胞状态。单细胞悬液制备质量差、细胞团块比例高或死细胞比例过高,均会通过物理截留机制引入非目标细胞污染。第三,分选柱的材质与磁场强度需与纳米磁珠的磁响应特性相匹配。
磁响应不足会导致目标细胞洗脱不完全,而磁响应过强则可能造成细胞滞留率过高,影响回收效率。第四,操作过程中的温度控制与缓冲液组分的影响也不小,乙二胺四乙酸和牛血清白蛋白的浓度直接关系到细胞活力和非特异性结合。
四、如何评估分选后细胞的功能完整性?
高纯度分选的最终目标并非仅获取表型阳性的细胞群,更在于保留细胞原有的功能状态。评估体系通常涵盖三个层次。在分子层面,可通过实时荧光定量聚合酶链式反应检测B细胞受体信号通路相关基因的表达变化,以判断分选过程是否诱导了转录水平的异常激活。在细胞层面,采用流式细胞术检测活化标志物如CD69、CD25的表达水平,并结合活细胞染料分析细胞存活率。
在功能层面,对于CD19阳性B细胞,可通过刺激后免疫球蛋白分泌水平、抗原提呈功能试验及与T细胞的共培养体系,综合评价其功能完整性。已有研究数据表明,采用纳米级免疫磁珠进行正向分选的细胞,在以上各维度均表现出与未经分选的原始细胞相近的功能特征,说明该方法在维持细胞生理状态方面具有良好优势。
五、在实验设计中有哪些需要规避的常见问题?
在实际应用中,部分操作环节容易引入系统误差。例如,在细胞标记阶段,若未严格控制磁珠与细胞的比例,过高浓度的纳米磁珠可能形成细胞间交联,导致物理性聚集,进而影响分选纯度与细胞得率。分选柱的流速控制亦常被忽视。
流速过快会削弱磁珠在磁场中的捕获效率,造成目标细胞流失;流速过慢则延长操作时间,增加细胞活力下降的风险。对于稀有样本或起始细胞数量有限的实验,建议在分选前进行细胞计数与活力评估,并根据样本规模调整分选柱规格与磁珠用量,以在纯度与得率之间取得合理平衡。
六、CD19 NanoBeads 的规格与优势
产品核心优势
高分选纯度与细胞活性: 本品经严格的流式细胞术验证,分选后CD19阳性B细胞纯度可达95%以上。温和的纳米磁珠分选技术避免了对细胞膜表面受体的过度交联,确保分选后细胞保持高活性及完整功能,适用于后续培养、刺激活化及功能性实验。
高效快速的操作流程: 采用纳米级磁珠技术,无需复杂的分选柱设备,通过简易磁极即可实现快速阳性分选或去除分选。整个操作流程可在30分钟内完成,大幅缩短实验时间,减少细胞损伤。
B细胞特异性识别: CD19是B细胞谱系最可靠的表面标志物之一,从前B细胞到成熟浆细胞均有稳定表达,该磁珠可实现B细胞群体的全面富集,适用于多种B细胞亚群研究。
优异的批间稳定性: 在严格的质控标准下,磁珠粒径、抗体偶联效率及分选效能在不同批次间保持高度一致,为科学研究及工业应用提供稳定可靠的保障。
RUO级别与广泛应用兼容: 产品为研究使用(RUO)级别,分选后的B细胞可直接用于流式细胞术分析、体外培养、RNA提取、单细胞测序及功能性实验等多种下游应用。
斯达特CD19 NanoBeads 配套产品
做柱式分选时,磁珠之外还要配柱子和磁力架。斯达特(Starter)这套组合是 CD19 Nanobeads(S0K0006)+ L Separation Columns(S0D3011)+ MultiStand(S0D3005),货号与规格见下表:
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0D3011 L Separation Columns   现货 25 Columns ¥2,520
S0D3005 MultiStand   现货 1pc ¥1,350
S0K0006 CD19 Nanobeads, human(RUO)   请咨询客服 5 mL / 10 mL / 1ml / 2ml 询价
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0D3011、S0D3005、S0K0006,信息检索时间2026-11-01
结语:纯度、活性、回收率,只能选两个
基于CD19 NanoBeads的免疫磁珠分选技术,凭借其纳米级粒径结构、快速的操作流程以及对细胞功能的良好保护,为高纯度CD19阳性细胞的分选与扩增提供了可靠的技术支撑。在实验操作中,通过优化抗体偶联效率、严格控制单细胞悬液质量、匹配适宜的磁场条件,并建立多维度的功能评估体系,可进一步提升分选结果的可重复性与生物学相关性。该技术的规范应用,有助于为免疫学基础研究与转化应用提供高质量的细胞材料。
分选的三个指标,纯度、活性、回收率,通常只能顾上两个。要纯度就多洗一遍,回收率掉;要回收率就少洗,杂质跟着来。先想清楚哪一项是下游的红线。你上一次分选,三个指标里丢的是哪一个?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分采用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
