双荧光素酶报告基因检测:原理、应用与操作要点
2026-11-03     来源:本站     点击次数:19
在基因表达调控、信号通路解析以及药物筛选等研究领域,如何准确、灵敏地检测目的基因的转录活性,始终是实验设计的核心。双荧光素酶报告基因检测试剂盒提供了一套高效、可靠的解决方案,通过在同一份样品中依次检测两种荧光素酶的活性,有效排除了多种实验干扰因素。本文将围绕这一技术的基本原理、核心优势、典型应用场景及操作要点展开介绍。
什么是双荧光素酶报告基因检测?它如何工作?
双荧光素酶报告基因检测是一种基于生物发光的高灵敏度检测方法。该体系通常利用两种来源不同的荧光素酶——萤火虫荧光素酶(Firefly luciferase)和海肾荧光素酶(Renilla luciferase),或萤火虫荧光素酶与纳米荧光素酶(Nano-Luc)的组合,在同一细胞裂解液中依次检测二者的活性。
萤火虫荧光素酶以萤光素为底物,在ATP、镁离子和氧气存在下催化发光;海肾荧光素酶则以腔肠素为底物,在氧气参与下产生光信号。检测时,先加入第一种底物读取萤火虫荧光素酶的发光值,随后加入含有特异性抑制剂的第二种试剂,同时启动海肾荧光素酶的反应,实现"一管双测"。
这种"先后检测"的设计使得两种报告基因的信号来自完全相同的样品孔,从根本上避免了因细胞数量、转染效率、裂解效果及加样体积差异所带来的误差。
为什么要用两种荧光素酶?内参的作用有多重要?
在传统的报告基因实验中,仅使用单一荧光素酶时,实验结果容易受到多种变量的影响。例如,不同孔之间的细胞密度、转染效率的波动、细胞裂解不完全等,都可能导致假阳性或假阴性结论。
双荧光素酶系统的核心优势在于引入了"内参"报告基因。通常,将待研究的目的基因的启动子、转录调控元件或3′UTR区域克隆至萤火虫荧光素酶报告质粒中,作为实验报告基因;而海肾荧光素酶(或纳米荧光素酶)则置于组成型启动子(如CMV或TK)控制下,作为对照报告基因。
在数据分析时,将实验报告基因的读值除以对照报告基因的读值,得到一个标准化的比值。这一操作可以有效校正因转染效率、细胞活力、加样体积等因素造成的孔间差异,使实验数据更加可靠、可比。
双荧光素酶报告基因系统可以用于哪些研究领域?
得益于其高灵敏度和良好的重复性,双荧光素酶报告基因系统在多个研究方向上均有广泛应用:
1. 启动子与转录调控元件分析
将待研究的启动子区域或转录调控元件克隆至萤火虫荧光素酶报告基因上游,转染细胞后给予不同的处理(如药物刺激、基因过表达或干扰),通过检测荧光素酶活性的变化,判断该启动子对刺激的响应程度,从而鉴定关键的调控区域。
2. 信号通路活性检测
许多信号通路(如NF-κB、MAPK、Wnt、STAT等)的末端效应是激活特定转录因子。将转录因子的响应元件串联后构建报告基因质粒,转染细胞后即可通过检测荧光素酶活性实时反映通路的活化水平,常用于药物筛选或信号转导机制研究。
3. 非编码RNA与靶基因互作验证
将目的基因的3′UTR区域克隆至萤火虫荧光素酶报告基因下游,与待研究的miRNA或lncRNA共转染细胞。若非编码RNA与3′UTR存在相互作用,则会抑制荧光素酶的表达,从而通过降低的发光值验证二者的靶向关系。
4. 药物筛选与化合物评价
在高通量药物筛选中,双荧光素酶系统可用于评估化合物对特定靶点(如转录因子、信号通路)的调控作用。两种荧光素酶在同一孔中依次检测,大大提高了通量,同时内参设计有助于排除化合物对细胞活力的影响,降低假阳性率。
5. 病毒复制与宿主互作研究
将病毒启动子或关键基因的调控元件构建至报告基因系统中,可用于监测病毒感染后宿主细胞对病毒基因表达的调控,或评价抗病毒药物的效果。
现代双荧光素酶检测试剂盒有哪些改进?
近年来,双荧光素酶检测技术不断升级。以萤火虫/纳米荧光素酶组合为代表的新一代系统,相比传统的萤火虫/海肾系统,具有更强的信号强度、更高的灵敏度,并且对化合物干扰的耐受性更好。这一改进在高通量筛选中尤为重要——许多化合物本身可能直接抑制传统荧光素酶的活性,从而造成假阳性,而新型体系能显著降低此类干扰,使筛选结果更加可靠。
此外,现代试剂盒普遍强调"操作便捷"与"稳定性"两大特点。R1试剂可直接使用,R2底物经缓冲液稀释后即可用于检测。整个检测流程可在几分钟内完成,且试剂在适当保存条件下(如–80°C)可长期保持活性,满足大规模实验的需求。
使用双荧光素酶报告基因试剂盒时有哪些关键注意事项?
为确保实验结果的稳定性和可重复性,操作过程中需关注以下几点:
  • 温度控制:荧光素酶反应对温度较为敏感,建议在室温(22–25°C)下进行检测,并保持整个操作过程的温度恒定。
  • 试剂平衡:检测前应将细胞培养板和检测试剂平衡至室温,避免冷试剂直接加入细胞孔影响反应效率。
  • 试剂比例:对于细胞培养液、R1试剂和R2工作液的体积比,建议严格按照说明书推荐的1:1:1比例操作,不宜随意更改。
  • 读数时效:加入试剂后,建议在规定时间内(如1小时内)完成读数,以避免信号衰减带来的偏差。
  • 板间归一化:如需比较不同实验板之间的数据,应在每块板上设置对照孔作为板间内参,对数据进行归一化处理后再进行分析。
  • 板型选择:建议使用白色不透明的细胞培养板,以减少孔间信号串扰,提高读数的准确性。
总结
双荧光素酶报告基因检测系统凭借其双报告基因归一化的设计理念、高灵敏度、操作便捷等优势,已成为基因表达调控、信号转导研究及药物筛选领域不可或缺的技术工具。无论是分析启动子活性、验证非编码RNA靶点,还是开展高通量化合物评价,这一体系都能提供可靠的数据支持。理解其原理并规范操作,有助于研究者获得更稳健的实验结果。
爱必信双荧光素酶报告基因检测试剂盒推荐:
货号 产品名称 规格
abs60341 双荧光素酶报告基因检测试剂盒 100T/10×100T
abs60676 DUG-LTM 双荧光素酶报告基因检测试剂盒 10mL/100mL
abs60719 NAG-LTM Firefly/Nano双荧光素酶报告基因检测试剂盒 10mL/100mL/100mL×10
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
