配液用水对于生物实验里 ICP-MS 空白偏高的影响分析
2026-11-04     来源:本站     点击次数:16
关键词:ICP-MS,配液用水,空白
导语 做元素杂质、培养基微量元素、蛋白样品金属残留,最怕空白不稳定。很多实验室第一反应是洗锥、换管、重配标准液,却漏掉了每天都在用、用量最大的一样东西——配液用水。这篇文章把 ICP-MS 用水排查拆成三步,重点讲清生物实验室最容易踩的几个坑。
图1 生物实验室里,配液用水同时进入缓冲液、培养基、样品稀释与器皿淋洗,是金属背景的公共入口
一、先判断:是水的问题,还是耗材和器皿的问题
ICP-MS 灵敏度高,好处是测得低,坏处是任何一点外源污染都会被放大成看得见的背景。
在生物实验室,水通常有四种去向:配缓冲液和培养基、稀释样品、做试剂空白、冲洗器皿和进样系统。这四条路只要共用同一个取水口,一旦水里有金属,污染就不会只出现在一个地方。
先看现象定方向,别急着拆仪器。
表 1 常见异常表现与优先排查方向
异常表现
优先查什么
多种元素同时升高
水、酸、一次性耗材、操作环境的共同污染
只有个别元素升高
某批试剂、金属配件、标准液、元素干扰
换水源后明显好转
当前水源、纯化系统或取水口
首杯水高,放水后下降
取水口、管路滞留段
批次间波动大
水质波动、器皿清洁、耗材批次、操作一致性
这张表只排顺序,不下结论。单元素偏高还要排除质谱干扰,别把干扰当污染。
二、第一步:用四类空白把"水"单独拎出来
换滤芯、洗锥之前,先跑一组空白对照。它的作用只有一个:把水这个变量和其他变量分开。
表 2 四类空白的分工
空白类型
反映什么
怎么判读
仪器空白/冲洗液空白
进样系统、雾化室、炬管残留
系统本底与记忆效应
校准空白
配曲线所用水的酸和基体
决定曲线低点与检出限
水样空白
纯水本身的金属背景
判断水源与取水口的核心依据
方法空白
全流程前处理带入的污染
消解、加酸、转移后的综合本底
  • 判读两句话:水样空白就高,先查水源和取样;水样空白不高但方法空白高,去查酸、消解罐、转移工具和前处理环境。
  • 要提醒的是:水样空白合格,不等于用水环节没问题。水在储存、转移、加酸之后,仍可能从容器和管材里"捡"到金属。
图2 四类空白分别卡在流程的不同位置,拆开比较才能定位污染环节
三、生物实验室最容易踩的三个坑
  • 坑一:缓冲液和培养基,把水的问题放大了一遍
配 1 L PBS 大约要用 800–900 mL 水。如果水里某个元素在 ppt 级偏高,经过十倍的盐浓度、加上后续浓缩或富集,到了检测端就不再是"一点点"。
更麻烦的是培养基本身含微量元素(Fe、Zn、Cu、Mn 等),一旦这批培养基的空白异常,很难分清是配方里的盐类带入,还是配液用水带入。建议做一次"水空白 vs 配好后的培养基空白"的对照,把两者差值记录下来,作为批次放行的参考。
  • 坑二:一次性耗材,比想象中更能带入金属
离心管、冻存管、枪头、滤器,材质与生产工艺不同,金属析出水平差别很大。生物实验室常用的一次性耗材数量大、批次杂,很容易成为隐性来源。
做法很朴素:选一两个关键元素(比如 Zn、Fe、Al),对同一批耗材做浸泡空白比对;换批次时复盘一次。别用"一直都用这个牌子"来代替验证。
  • 坑三:器皿清洗,酸泡和淋洗用的是同一根水管
痕量分析用的容量瓶、消解罐,通常要酸泡后再用纯水淋洗。如果淋洗水和配液水来自同一个终端取水口,而这个取水口本身偏高,那么"洗干净"这件事就没发生过。
建议把"最终淋洗用水"单独取一次样送测,这是判断器皿清洗是否有效最直接的办法。
图3 从取水口到取水杯,中间还有管路、接头和终端部件,这一段的污染常被漏掉
四、第二步:沿水路取三个样,把范围缩到一段
确认水值得查之后,不要急着换整套系统。沿水流方向取三个样,比换一堆耗材有用。
  1. 进水:看原水的金属负荷。进水高、产水低,说明纯化在起作用;产水也高,问题在后面。
  2. 主机出口:看纯化单元的实际表现。既要看去除能力,也要看系统会不会自己析出——管路、接头、密封件、滤材都可能是来源。耗材超期、维护后冲洗不到位、换柱后没做验证,都是常见原因。
  3. 终端取水点:主机出口正常、使用点偏高,问题就在"最后一米":储水桶与循环管路、滞留段、终端部件、取水口暴露。
终端取样做两组对照:
  • 首杯水:停机一段时间后的第一杯。
  • 稳定出水:按规定冲洗程序取水后的水样。
首杯高、稳定后降,指向停滞水或局部材料;连续运行仍高,就别再加长放水时间了——放水只能稀释,不能消除来源。
图4 原水、纯化后、储水与终端取水点,是四个最基本的取样位置
一句话:主机出口的水质,不等于你手里那杯水的水质。
五、电阻率 18.2,也不等于能做元素杂质
纯水选型里最常被引用的是电阻率。它反映总体离子水平,但给不出任何一种金属的浓度。
18.2 MΩ·cm 的水,个别元素照样可能偏高。电阻率是综合电导指标,几个 ppt 级的金属贡献几乎看不出来;而元素杂质分析关心的,恰恰就是这几个元素在空白里够不够低。
表 3 常用水质指标的作用与边界
指标
反映什么
对元素分析意味着什么
电阻率
总体离子污染水平
评价整体纯度,不反映单元素
痕量金属浓度
指定元素实际含量
直接决定空白与检出能力
TOC
总有机碳
影响有机污染与部分生物实验,不能替代金属分析
颗粒与微生物
颗粒数量、微生物水平
影响器皿与配液洁净度
顺带说一句 TOC:做细胞培养、蛋白纯化的实验室对 TOC 更敏感,但 TOC 低不代表金属低,两件事要分开验证。
六、给生物实验室的一份用水核查清单
1.  水样空白每周至少一次,与历史数据同图对比,看趋势不看单点。
2.  终端取水点每季度做一次首杯水与稳定出水的对照。
3.  耗材换批次时做一次浸泡空白,重点看 Zn、Fe、Al。
4.  最终淋洗用水单独取样,确认器皿清洗有效。
5.  换柱、维修、长期停用后,先冲洗再验证,验证通过才用于配液。
6.  记录留档:水质检测、耗材更换、取水状态、空白值、整改前后对比。
这六条不需要额外设备,但能挡掉大部分"莫名其妙"的空白异常。
七、方案参考:面向痕量金属背景的用水验证
确认水源或纯化系统与背景异常有关之后,选型关注点就不只是"指标好看",而是"在真实取水条件下能否稳定守住低金属背景"。
值得参考的是它的验证方式:Deepflow 使用 Agilent 8900 ICP-MS/MS 平台开展超纯水痕量金属验证,覆盖 Na、B、Si、Fe、Cu、Zn、Pb、Cd、As、Hg 等元素,并分别测主机出口、终端取水点、首杯水、稳定出水与连续运行末端水。这套测法把上面说的"逐级取样"做进了产品验证里——不只看设备能不能制出高纯水,还要看不同取水状态下目标元素的实际表现。
除 ICP-MS/MS 外,其验证体系还包括离子色谱、颗粒分析与材料微观观察等平台,可从痕量金属、离子背景、颗粒与材料析出几个维度分别分析。对生物实验室的实际意义是:背景异常时,排查能从"查设备参数"延伸到"查水质表现和污染来源"。
结语
生物实验室的元素杂质问题,很少是单一原因。水、耗材、器皿、试剂,任何一环松动,空白都会飘。把空白拆开比、沿水路取样、把耗材和器皿纳入清单、用与任务匹配的指标判断——这四件事做到位,大多数"找不到原因"的空白异常,都能落到具体的一段管路或一批耗材上。
真正适合痕量分析的水,不是指标最漂亮的水,而是在你每天取水的那个口上,目标元素背景足够低、且能长期稳定的水。
Deepflow
是面向实验室及工业应用的纯水与超纯水品牌,实验室产品线覆盖 ICP-MS、LC-MS/MS、离子色谱等高端分析应用。Apex 1003 旗舰至纯·超纯水机采用双 DI 纯化工艺,以纯水为进水制备超纯水。
