摘要:PEI 是哺乳动物细胞瞬时转染常用载体,实验时常出现细胞活率下降、结团、碎片增多等不良现象。本文区分三类异常表现,解析复合物配比、细胞状态、试剂配制等诱因,给出判别手段与实操排查流程,帮助建立稳定可重复的 PEI 转染体系。
关键词:PEI 转染、聚乙烯亚胺、细胞活率、转染复合物、转染细胞结团、瞬时转染、HEK293T、DNA‑PEI 比例、悬浮细胞转染
PEI(聚乙烯亚胺)是哺乳动物细胞瞬时转染中常用的阳离子聚合物载体。它操作简便、成本较低、可重复性好,并能适配从培养皿到生物反应器的不同规模,在实验室研究和瞬时蛋白表达中应用较多。
在体系优化到位的情况下,PEI 转染(点击查看)可以在维持较高细胞活率的同时获得理想的转染效果。实际操作中偶尔遇到的活率下降、细胞结团或碎片增多,通常不是 PEI 本身的问题,而是细胞状态、复合物制备或培养条件等某个环节没有匹配好的信号。找准原因并做相应调整,多数情况都能得到改善。本文把三类常见现象拆开,说明如何判断、从哪里入手优化。
一、先分清三类现象
| 现象 | 通常出现的时间 | 主要排查方向 |
| 细胞皱缩、脱落、活率下降 | 加入复合物后数小时至次日 | 复合物用量、细胞状态与培养条件是否匹配 |
| 细胞结团、成簇 | 加入复合物后短时间内,或转染前已存在 | 复合物是否聚集,或细胞自身状态 |
| 培养液中碎片、絮状物增多 | 多晚于细胞状态变化出现 | 先确认细胞状态从何时开始变化 |
表 1. PEI 转染中活率下降、结团与碎片的排查与优化
细胞碎片通常是结果而不是原因。当观察到碎片增多时,先确认细胞状态从何时开始变化,往往比直接处理碎片更有效。
二、活率下降:多为条件失衡的信号
在优化好的体系中,PEI 转染的细胞活率可以保持在较高水平。如果转染后活率明显下降,通常意味着某个条件超出了当前体系的合适范围。常见原因和对应做法如下。
(一)复合物用量或比例需要调整。PEI 与 DNA 结合后,会有少量未结合的 PEI 游离在体系中。在合适用量下,这部分游离 PEI 对细胞状态的影响有限;当用量明显偏高时,游离 PEI 增多,可能与细胞膜作用而影响细胞状态。不同细胞系和不同类型 PEI(线性或支化、不同分子量)的合适用量区间并不相同。因此,固定细胞密度、在小范围内摸索 DNA 用量与 PEI/DNA 比例,找到兼顾活率与转染效果的区间,是常用的优化方法。
图 1. 不同 PEI 用量下 HEK293T 细胞的 GFP 表达(对照、PEI1:2、PEI1:3)。固定细胞密度、在小范围内摸索用量,可找到兼顾活率与转染效果的区间。Akgöl S, Yetim E, Kalkan BM, Kocabaş F. Development of gene editing strategies for CCR5 gene in endothelial cells. Gene Editing. 2021;2:22-30.
(二)细胞状态与密度。处于对数生长期、活率高的细胞,转染后状态更稳定;细胞老化、汇合度过高或传代次数较多时,转染后更容易出现活率下降。转染时把细胞密度控制在合适范围,并使用状态良好的细胞,往往能减少这类问题。
(三)培养液与营养状态。当培养液已经耗竭、营养不足时,复合物更容易聚集,转染后细胞状态也会受影响;在转染前更换新鲜培养液,可以部分补偿这一影响,操作简单,通常值得先做。
(四)正确看待用量与转染效果的关系。PEI 的转染能力来自其阳离子特性,这是它结合、压缩 DNA 并把 DNA 送入细胞的基础。因此,优化的目标不是一味减少 PEI,而是找到合适的平衡点,在这个点上,转染效果和细胞活率可以同时达到较好水平,二者并非只能取其一。有研究在去除游离 PEI 后观察到细胞状态改善,但在较低 DNA 用量下转染效果也随之下降,正说明了合适用量的重要性。
三、细胞结团:先判断团块成因
细胞结团有不同来源,处理方式也不同。
(一)复合物聚集。复合物的稳定性对稀释环境敏感。在含磷酸根的稀释液(如 PBS)中,复合物粒径容易增大、出现絮状或浑浊;在等渗氯化钠溶液中则相对稳定。这类问题属于复合物制备环节,选择合适的稀释液、现配现用即可避免。
(二)复合物的桥连作用。表面正电荷较强的复合物可能与细胞膜上的负电荷发生多位点结合,使相邻细胞靠拢,该现象在悬浮培养中相对容易出现。
(三)细胞自身的生长性结团。部分细胞系在悬浮培养中本身倾向于结团。保持单细胞状态有助于复合物与细胞均匀接触,转染更充分;结团细胞的转染效果往往低于单细胞。维持良好的细胞状态,也有助于减少因细胞内容物释放而加剧的结团。
区分方法
1. 团块内是否存在形态完整的细胞:若存在,偏向细胞因素;若仅为折光物质,偏向复合物聚集。
2. 团块出现于加入复合物之后还是转染之前:若转染前已存在,应先处理细胞状态。
3. 镜下是否先出现絮状物、后出现细胞结团:若是,则复合物聚集在先。
抗结团剂的使用注意
在悬浮培养中可使用抗结团剂。这类试剂通过改变细胞表面电荷减少黏附,可能干扰阳离子转染复合物的形成与进入细胞,因此厂家通常建议在转染时提前去除抗结团剂,避免影响转染效率。
四、碎片:多为结果,重点在前端
培养液中的碎片主要分为两类。
第一类为细胞裂解后的残留物及释放的核酸,镜下多呈粘丝状、团块边缘毛糙,出现时间晚于细胞状态变化。这类碎片会随细胞状态改善而减少,重点在于前端的细胞状态控制。
第二类为未完全溶解或析出的 PEI 及复合物,镜下多呈细小颗粒或折光物,出现时间可能早于细胞变化,甚至在加入细胞之前。若属于此类,问题出在试剂配制或复合物制备环节,规范配制即可避免。
判断时,可先确认碎片是否早于细胞变化出现,再观察换液后是否减少;若均不成立,应核查母液的配制与保存状态。
五、系统优化,让转染更稳定
遇到细胞状态不佳时,按一定顺序排查,比在单一参数上反复调整更有效。
先做小范围优化。固定细胞密度,设置少量梯度摸索 DNA 用量和 PEI/DNA 比例,以活率和转染效果同时较优的区间作为后续条件。
把基础条件做稳定。选用代数低、处于对数生长期、活率高的细胞,统一复合物制备流程,使用合适的稀释液并现配现用,必要时在转染前更换新鲜培养液,也可在转染后 18-24 小时进行换液操作。
避免在单一参数上此消彼长。如果调整 PEI 用量后,活率与转染效果只是一升一降,说明需要从细胞状态、复合物制备、培养条件等系统层面入手,而不是继续在同一参数上调整。
图 2. PEI 转染优化流程
具体用量、比例和时间没有可以照搬的通用数值,它们随细胞系、PEI 产品类型和培养方式而变化。按“细胞状态—复合物制备—培养条件”的顺序逐步排查,多数体系都能找到稳定、可重复的转染条件。
本文基于 PEI 转染公开资料整理,仅作科研技术交流参考,不构成标准化实验方案或效果承诺。PEI 转染效果受细胞株、试剂批次、操作流程等多重因素影响,实验参数需结合自身体系通过预实验确定。上海曼博生物可提供 Polysciences PEI 25K、PEI MAX 等线性 PEI 转染试剂及相关产品资料(点击查看),适配瞬时转染、病毒包装等场景,欢迎咨询产品资料与技术方案。
