在实验室进行培养基与试剂除菌时,普遍采用过滤而非高压蒸汽灭菌,主要是这两类料液经不起热负荷。细胞培养基的配方里有氨基酸、维生素、生长因子与蛋白水解物。谷氨酰胺在 121℃ 湿热条件下会明显降解,多种维生素与生长因子随之失活;还原糖与含氮成分在高温下会发生反应,生成抑制细胞生长的降解产物;碳酸氢钠受热分解释放二氧化碳,pH 随之偏移。血清与抗生素溶液更不适合进入灭菌柜。试剂的理由类似,只是更分散。酶、抗体、生长因子、荧光染料与部分维生素溶液都不耐热;含有机溶剂或表面活性剂的试剂,湿热也不是合适的手段。另一个现实原因常被忽略:试剂多为随配随用、单次几十毫升,湿热灭菌的升降温周期与后续分装,代价高于一次过滤。
由此可以确定过滤在流程中的位置:它做的是截留,不是杀灭。微生物被留在滤膜上游,滤液侧不含可增殖的微生物,料液的化学成分与活性基本不受影响。这也带来一个前提——滤液侧必须在无菌条件下承接,否则前面截留得再干净也失去意义。至于截留发生在什么尺度上,取决于滤膜本身。
液体除菌的手段有湿热灭菌、干热灭菌、辐照、环氧乙烷与过滤。前几种通过热、能量或化学试剂破坏微生物结构,对料液同样有作用;过滤在常温、无化学添加的条件下完成,是热敏料液的主要路线。
除菌级滤器(sterilizing-grade filter)是指额定孔径为 0.2 μm 或 0.22 μm、并经细菌挑战试验验证截留能力的滤器。 判定依据不是标称孔径,而是截留试验:以缺陷短波单胞菌(Brevundimonas diminuta)为挑战菌,在单位膜面积上施加高浓度菌液,要求滤液侧无菌生长。0.22 μm 因此是经试验验证的额定值,不是"每孔都小于 0.22 μm"的承诺。
0.22 μm 滤膜截留微生物靠三层作用叠加。
1. 表面筛分:常见菌体尺寸在 0.5 至 2 μm 量级,大于额定孔径,多数被挡在膜面。
2. 深层截留:滤膜内部是弯曲孔道网络,颗粒在惯性、扩散与静电作用下被孔壁捕获,滤膜不能简单理解为一张筛网。
3. 滤饼效应:随过滤进行,膜面沉积的颗粒自身成为过滤介质,截留能力上升,通量同时下降。
这三层作用解释了两种常见误判。其一,截留依赖膜完整、密封可靠、安装正确三者同时成立,膜面破损、密封圈未压实、滤膜直径与支撑面不匹配形成旁路时,标称 0.22 μm 一样会漏,问题不在膜而在装置。其二,通量不足不能靠加大真空度解决,工作真空度过高会压实滤饼、加剧起泡,甚至造成滤膜破裂或滤液沸腾,通量反而更低。
同样是 0.22 μm 滤膜,处理数百毫升含血清培养基与十几毫升酶溶液,遇到的问题不在一个层面。培养基的蛋白与多肽含量高,膜对蛋白的吸附差异被放大:亲水聚醚砜(PES)润湿快、蛋白吸附低,是常用选择;尼龙与聚偏氟乙烯(PVDF)耐溶剂更有余地,但对部分蛋白吸附更高。试剂目标物含量低,吸附损失在活性回收里占比大,低吸附优先于高通量。
起泡、堵塞与复用的处理不同。 含蛋白或表面活性剂的培养基在负压下易起泡,泡沫占据膜上游空间,有效过滤面积下降,蛋白在气液界面变性;含血清或水解物时阻力上升快,需要预过滤。试剂多为澄清溶液,起泡与堵塞都不突出,但对剪切与吸附更敏感,复用时更看重可拆洗与可换膜。所以,设备要求因此集中在三个位置:膜上游的进液方式、膜本身的支撑与密封、膜下游的无菌承接。但是,日常配置过滤设备时,过滤好的滤液的接收方式最易被低估。 常规抽滤瓶方案要把滤液从抽滤瓶转移到试剂瓶,这一步在开放环境下完成,是流程中污染风险最集中的动作。
瓶顶式过滤器是指把过滤单元集成在瓶盖上的过滤装置。比如圣斯特Sciencetool的R300-500培养基除菌过滤装置,过滤杯下方是滤膜放置基座,其底部的螺纹直接对接蓝盖试剂瓶,滤液在负压下直接进入瓶中,瓶子既是接收容器也是保存容器。它的意义有三点:把过滤与入瓶合并,减少一次无菌暴露;死体积小,适合数十至数百毫升高价值试剂;可换膜、可整组灭菌重复使用,一套装置服务多种试剂。边界也明确:数升以上大体积与高固含量料液应改用平板过滤或多联系统,瓶口规格需与瓶子匹配,负压过大一样会起泡。
