图1 Laminin 是体内基底膜形成和与细胞结合的关键蛋白。天然全长 Laminin 为完整三聚体结构,可与整合素、多配体蛋白聚糖等多种细胞表面受体紧密结合,支持建立细胞极性。
E8 片段的命名源自上世纪 80 年代的经典酶解实验:研究者使用弹性蛋白酶(Elastase,缩写 E)对小鼠 EHS 肿瘤来源的层粘连蛋白-111 进行体外水解,蛋白酶在长臂铰链区定点切割,产生一系列大小不等的蛋白片段;通过 SDS-PAGE 电泳分离后按条带顺序编号为 E1~E8,其中第 8 号条带被证实细胞粘附能力与神经突起促生长活性优于各条带,被命名为 Laminin-E8 片段[1]。
早期 E8 为蛋白酶水解产物,目前商业化的 E8 产品均通过基因工程制备:直接表达 α、β、γ 三条链的 C 端截短序列,体外组装为异源三聚体,复现当年酶切产物的分子结构,分子量约 150kDa。E8 并非单一亚型,层粘连蛋白 511、521、111、221 等亚型均可制备对应的 E8 片段,市面上常见产品为层粘连蛋白 511-E8。
从分子组成看,E8 片段仅包含三条链 C 端的部分卷曲螺旋区,以及 α 链的 LG1/LG3 球状结构域;其中 LG1/LG3 与 γ 链 C 末端谷氨酸残基共同构成整合素 α6β1、α3β1 等受体的结合界面,这也是 E8 能够介导细胞贴壁、支持干细胞扩增的基本分子基础[2]。
二、E8 与全长层粘连蛋白的结构域差异及各自功能侧重
与全长层粘连蛋白完整三聚体的十字形结构相比,E8 片段把分子聚焦在 C 端的功能上,相应地不含 N 端短臂与 α 链 LG4~LG5 两个区段。这种精简让它分子量更小、更易重组表达与质控;而全长层粘连蛋白保留了这两段结构,因而额外具备基底膜自组装、生长因子锚定以及更完整的受体谱。
1. N 端短臂:全长层粘连蛋白的基底膜自组装与网络构建能力
全长层粘连蛋白 N 端短臂上的 LN 球状结构域是分子间相互聚合、自组装形成二维基底膜网络的关键位点;LE 结构域则包含巢蛋白(nidogen-1)结合位点,巢蛋白作为桥梁可交联层粘连蛋白与 IV 型胶原,共同构建完整的基底膜支架结构[3]。
E8 片段不含 N 端短臂,在培养体系中以单分子形式吸附于培养皿表面,为细胞提供稳定的整合素粘附位点——这正是它的设计初衷,也带来了分子量小、易于重组表达与质控的特点。若希望在体外进一步重建体内基底膜那样的网络状微环境,则需要依赖全长层粘连蛋白[4]:全长分子的 LN 结构域介导分子间自聚合成网,LE 结构域结合巢蛋白并联通 IV 型胶原,在细胞下方形成有序的支架结构,为细胞提供持续的机械信号与空间信号输入。
2. α 链 LG4~LG5:全长层粘连蛋白的肝素结合与生长因子锚定缓释能力
α 链 C 端的 LG4~LG5 球状结构域,是肝素、硫酸乙酰肝素蛋白聚糖的主要结合区域,同时可结合 FGF、BMP、NGF 等多种生长因子,实现生长因子的局部锚定、储存与缓释,精细调控细胞分化、成熟、极化等生物学过程[5]。
图2 片段型与全长层粘连蛋白结构域与功能域对比。全长层粘连蛋白是大的蛋白质,大小约为 800kDa,而片段型只有 150kDa。
E8 片段包含 LG1/LG3 结构域,功能定位集中在整合素结合。全长层粘连蛋白在 LG1/LG3 之外还保留了 LG4~LG5,因而同时具备肝素与硫酸乙酰肝素蛋白聚糖的结合能力,可对培养体系中的可溶性因子进行局部锚定[6]。两类分子在这一结构域构成上的差别,决定了它们分别在「粘附支持」与「微环境调控」两个层面上各有侧重。
全长 laminin 蛋白为细胞受体、其他 ECM 组分和生长因子提供了所有必需的结合位点;全长层粘连蛋白(多种天然亚型)可通过自身 α 链 LG 结构域中的肝素结合域(HBD)结合多种生长因子,在体外培养体系中同样具备生长因子储存与缓释的作用;已被实验证实可结合的生长因子明确覆盖 VEGF/PDGF 家族、FGF 家族、BMP 家族的多个成员。全长层粘连蛋白更贴近体内生理状态,具备完整的生物学功能。
3. α-肌营养不良蛋白聚糖:全长层粘连蛋白提供更完整的结合界面
α-肌营养不良蛋白聚糖(α-DG)是常表达于神经、肌肉、上皮细胞表面的重要基质受体,其结合位点分布于 α 链的 LG3 与 LG4~LG5 区段。E8 片段携带 LG3 区段的结合位点;全长层粘连蛋白则同时具备 LG3 与 LG4~LG5 两个界面,因此能以更高的亲和度招募 α-DG,在细胞极性建立、组织结构组装等下游过程中提供更完整的信号支持[5]。
简言之,E8 片段的功能主要集中在整合素介导的细胞粘附与 iPSC 基础干性维持;全长层粘连蛋白则在此之上,额外保留了基底膜自组装、巢蛋白结合、肝素与生长因子的锚定缓释,以及更完整的 α-DG 结合界面。两者如何取舍,主要取决于实验是否需要这些额外的微环境调控能力。
三、结构域差异对细胞培养与项目推进的实际影响
从干细胞培养与细胞治疗研发的实际场景看,E8 的结构特征和培养效果在不同项目阶段的影响差异不同,使用者需结合实验目标与项目阶段客观评估。
在 iPSC 干性扩增阶段,E8 片段是一套成熟且经济的选择。若目标仅是维持干性、扩大细胞数量,E8 保留的整合素结合活性已足以支持细胞贴壁、存活与增殖;文献中也已证实其可支持 iPSC 传代、单细胞克隆形成与核型稳定,配合无血清培养基可构建化学成分限定、无动物源的培养体系,适合基础科研与细胞株构建早期等场景[7]。而当评价维度从「单位面积的基质价格」推进到「单位细胞产出的综合成本」时,全长 Biolaminin 521 的优势便显现出来:它支持更高的 iPSC 得率与更快的生长速率,在同一传代周期内以更高的收获量摊薄了基质与培养基投入,单位细胞的综合成本反而更具竞争力。
图3 全长 Biolaminin 521 较 Laminin-E8 片段支持 iPSC 更快扩增和迁移。相同培养条件下,全长 Biolaminin 521 组在 D3 时汇合度更高。
图4 Biolaminin 521(LN521)支持 PSC 更快生长速率和高细胞得率。在单次平均传代周期内,LN521 组的单位细胞基质成本与培养基成本均较低。
进入定向分化与细胞成熟阶段,上述结构域构成上的差异会带来更明显的表现差别。当实验目标为神经、心肌、胰岛、视网膜等功能细胞时,细胞成熟不仅依赖贴壁信号,还需要基质提供完整的微环境与生长因子缓释调控。全长 Biolaminin 521 及其他全长 Biolaminin 基质(如 Biolaminin 332、Biolaminin 111 等)保留了完整的 LG 结构域与自组装能力,可在细胞周边维持更接近体内的因子浓度梯度与力学输入,有助于提升分化效率的一致性、成熟标志物表达的均一性,并支持细胞极性的有序建立。
在类器官与 3D 培养场景中,基质自身的网络构建能力往往成为关键变量。类器官发育依赖三维微环境中的空间信号与机械信号,因此通常选用具备自组装能力的全长层粘连蛋白作为支架;已有研究证实肠道类器官的形成依赖全长层粘连蛋白-111(LN111),这类由网络化基质提供的支持,难以依靠仅提供粘附位点的片段型基质等同实现[8]。
对于细胞治疗临床申报项目,基质选型还需额外考虑工艺延续性。若前期使用 E8、后期切换为全长基质,通常需要补充桥接研究以论证细胞表型与功能的一致性,会相应增加研发成本与周期。选择全长 Biolaminin 521,则可让同一基质贯穿科研、工艺放大到临床应用的全过程,减少基质变更带来的验证负担,也便于建立连续可比的质量数据与工艺追溯链条[6]。
总结
层粘连蛋白 E8 片段是一类专注于细胞粘附的精简型基质工具,其命名源于弹性蛋白酶酶解实验,保留了天然分子中介导整合素结合的主要结构域;全长层粘连蛋白则完整保留了 N 端短臂、α 链 LG1~LG5 全部结构域以及 α-DG 的完整结合界面。对使用者而言,关键是区分「支持细胞贴壁」与「重建完整基质微环境」这两类需求,并按项目阶段选型:以维持干性与控制预算为主要目标的阶段,E8 是成熟且经济的选择;当目标推进到定向分化、类器官构建与临床研发时,全长层粘连蛋白在生物学功能完整性、工艺延续性与数据可比性上的优势会更有价值。
写在文末
生理环境中,人体内大部分细胞都生长在特定的层粘连蛋白上。使用全长人重组层粘连蛋白作为底物,可以为多能干细胞、成体干细胞和组织特异性细胞的体外培养重塑生理相关性更高的生长环境,这一优势同样延伸到 3D 培养与水凝胶体系中。
瑞典 BioLamina 品牌的 Biolaminin 基质是市面上为数不多的全长层粘连蛋白产品,覆盖多种天然亚型,可支持多能细胞的稳定扩增、成功分化以及特定细胞类型的长期维持。更贴近生理的培养环境,有助于获得一致性与可靠性更好的细胞反应,提升细胞功能表现。
特别是 Biolaminin 521 LN(LN521),是可用于多能干细胞(PSC)培养的天然层粘连蛋白(laminin),其化学成分限定(Animal origin-free,AOF),无异种动物源,无需饲养层,可为干细胞体外培养重建生物相关的生长环境,进而支持人胚胎干细胞(ESC)和诱导多能干细胞(iPSC)长期、稳定的扩增。Biolaminin 521(全长层粘连蛋白 521 产品)目前已支持多国 I-III 期细胞治疗临床试验,被 FDA/EMA/NMPA 等监管机构项目采纳。
上海曼博生物作为 BioLamina 中国官方提供商,可为科研人员提供 Biolaminin 全长人重组层粘连蛋白产品(LN521、LN111 等)(点击查看),助力 hPSC 培养相关实验开展。更多关于 BioLamina 全长人重组层粘连蛋白产品及选型技术文章(点击查看),可进一步了解。
参考文献
[1] Edgar D, Timpl R, Thoenen H, et al. The heparin-binding domain of laminin is responsible for its effects on neurite outgrowth and neuronal survival[J]. The EMBO Journal, 1984, 3(7): 1463-1468.
[2] Ido H, Nakamura A, Kimoto N, et al. The requirement of the glutamic acid residue at the C-terminal of the γ1 chain for the integrin-binding activity of laminin-511[J]. Journal of Biological Chemistry, 2007, 282(17): 12957-12967.
[3] Yurchenco P D. Laminin: the crux of basement membrane assembly[J]. Journal of Cell Biology, 2004, 164(7): 959-963.
[4] Hohenester E. Structural biology of laminins[J]. Essays in Biochemistry, 2019, 63(1): 23-35.
[5] Suzuki S, Nishiuchi R, Takagi J. Structural basis for laminin-glycan interactions[J]. Current Opinion in Structural Biology, 2005, 15(5): 500-507.
[6] BioLamina AB. The matrix to trust for your stem cell therapy success[EB/OL]. 2026.
[7] Rodin S, Domogatskaya A, Ström S, et al. Long-term self-renewal of human pluripotent stem cells on human recombinant laminin-511[J]. Nature Biotechnology, 2010, 28(6): 624-636.
[8] Gjorevski N, Sachs N, Manfrin A, et al. Designer matrices for intestinal stem cell and organoid culture[J]. Nature, 2016, 539(7630): 560-564.
